Нужна помощь Нужна прошивка
Iskra
Имеем самодельный модуль Wi-Fi на ESP8266.
Работать с ним предполагается в режиме AT-команд.
В общем, вроде как почти все минимально нужные AT-команды есть, но режим чтения данных из сокета работает не так, как нам надо.
При получении модулем данных он их выплёвывает в порт сразу же.
Нам же нужно, чтобы он просто сообщал о получении новых данных и выдавал их нам порциями по нашему запросу.
При этом, при заполнении внутреннего буфера модуля должен корректно работать механизм сжатия окна TCP вплоть до 0 при заполнении буфера.
Имеем: наш собственный модуль на ESP8266.
С использованием общедоступного SDK и исходников AT-прошивки модифицировать её и добавить нужные команды и поведение.
Язык: C
На коммерческой основе.
