Решено Обновление значений без перезагрузки страницы.
voodjuk
Добрый день, есть
Esp выступает как сервер, передаёт в браузер значения температуры, состояния gipio и пр.
Не могу сообразить как сделать чтобы данные обнавлялись динамически, скажем станица через JavaScript каждую секунду посылает запрос серверу по Ajax, в esp в отдельной функции формируется ответ, который принимается страницей и обновляет все значения.
прошу поделиться опытом, может кто-то делал что-то подобное.
ShouseD
Это вам, скорее всего, еще отдельно Web сервер надо поднимать. Где вы функцию Javascript собираетесь писать?
voodjuk
Там же в esp, писать в строку, загружать как и всю страницу, ajax от клиента к серверу работает, анимация работает, проблема только в непонимании как и чем передать значения в java script, ибо никогда web программированием не занимался, только сейчас начинаю осваивать
ShouseD
Когда то давно работал с Ajax, подзабыл уже. А какой конкретно скетч используете?
voodjuk
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("SSID","password")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."<head> <script language=\"javascript\">";
buf = buf.."function colorchange(id) { var xmlhttp; xmlhttp=new XMLHttpRequest();";
buf = buf.."if(document.getElementById(id).value == \'OFF\' )";
buf = buf.."{ document.getElementById(id).style.background = \'#ff0000\'; ";
buf = buf.."document.getElementById(id).value = \'ON\';";
buf = buf.."xmlhttp.open(\"GET\",\"a.htm?pin=ON2\",true);xmlhttp.send();}";
buf = buf.."else { document.getElementById(id).style.background = \'#00ff00\'; ";
buf = buf.."document.getElementById(id).value = \'OFF\'; xmlhttp.open(\"GET\",\"a.htm?pin=OFF2\",true);xmlhttp.send();}}";
buf = buf.." </script></head> <body>";
buf = buf.."<input type=\"button\" id=\"btn\" onclick=\"colorchange(\'btn\');\" value =\"OFF\" style=\"background:#00ff00;\"></body></html>";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON1")then
gpio.write(led1, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF1")then
gpio.write(led1, gpio.LOW);
elseif(_GET.pin == "ON2")then
gpio.write(led2, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF2")then
gpio.write(led2, gpio.LOW);
end
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
ShouseD
В примерах есть такой скетч "AdvancedWebServer". Загрузите его. Каждые 5 секунд сам обновляет страницу. Посмотрите как там работает) Вроде никакого Ajax.
voodjuk
Спасибо! Было бы очень интересно взглянуть, только можете дать ссылку, пока тут плохо ориентируюсь
voodjuk
В принципе можно на стороне клиента скриптом обновлять страницу и получать обновленные данные с сервера.
Но все таки, еще подумаю как реализовать полноценный ajax запрос-ответ.
ShouseD
А, вы про связку с ардуино:)
Нет, зачем. ESP самостоятельно работает. Скетч можно взять из примеров Arduino IDE. Файл - Примеры - ESP8266WebServer - AdvancedWebServer. Перед этим нужно установить библиотеку ESP. Я так понял вы не через Arduino IDE работаете? Если что смотрите это видео:
voodjuk
NutsXXXL
@voodjuk неее через websockets все просто делаеться
есть прекрасные примеры
но я считаю этот способ менее универсальным
Shara
Что значит менее универсальным? Страничка в любом случае отдаётся по http, далее цепляемся к вебсокету и обновляем данные по мере их изменений. Если устройство не умеет в вебсокеты - деградируем до поллинга.
voodjuk
....деградируем до поллинга.
Я правильно понмаю, чтобы иметь возможность слать клиенту данные, то сервер, после того как выгрузил клиенту HTTP страницу, не закрывает соеденение, а по запросу передаёт данные по тому же каналу?
Кто-нибудь может поделиться JavaScript функцией, которой можно было бы принимать эти данные от сервера?
NutsXXXL
@Shara вот именно если бы да кабы
полюс еще отдельный порт это вопрос к файрволам и роутерам c nat
да это все надумано.. но в целом - не универсально
Shara
Сервер закрывает http соединение, но javascript открывает ws соединение и оно не закрывается пока клиент не закроет страницу. В таком случае, сервер может инициировать отправку данных клиенту.
Вот тут хорошая статья с примером реализации.
Вебсокеты используют те же самые 80 или 443 порты.
voodjuk
Нашел кучу примеров для arduinoIDE, и ни одного для своего nodemcu, походу надо менять среду разработки..
Shara
NodeMCU не нужен, а вообще под вебсокеты есть пример в последнем официальном SDK, который с RTOS
UPD. В файле [inline]./gen_misc.sh[/inline] у примера был косяк, пофиксил, но pull request ещё не приняли.
