Опыт сборки личных прошивок из исходников с GitHub.
PeterPK
Валерий выложил все исходники на GitHub для самосборки:
https://github.com/valeraba/esp2mgt
Вот мои результаты.
Первым делом я собрал Телеграм Бота. Предварительно поменял GPIO на 14, чтобы он заработал у меня на Sonoff TH.
(telegramBot.ino : "#define PIN_ONEWIRE 14")
Выключил старый бот, чтобы они не подрались.
Залил прошивку на TH.
TH после этого почему-то потерял Wi-Fi и создал свой собственный SSID Telegramm Bot.
Подключился к нему, ввел id и key от панели ТБ, ввел SSID.
В редакторе устройству ТБ добавил сигнал sensor_1 по аналогии с имевшимся в TH.
В редакторе на панели устройства ТБ добавил вывод этого сигнала.
Перегрузил устройство, все заработало, но все параметры и токен с каналом слетели.
Прописал старый токен, в канале написал /start и бот отозвался.
Температуру тоже показывает, но истории температур увы нет.
Скопировал старый сценарий через вкладку XML и сценарий тоже заработал.
История температур к сожалению пока не поддерживается.
Затем собрал прошивку для 4ch, предварительно поменяв максимальную длину скрипта на максимально доступную по словам Валерия 2800.
(config.h : "uint8_t script[2800];")
Залил прошивку на 4ch.
В данном случае потери Wi-Fi не было, все сразу заработало.
Все параметры слетели, хорошо что я помнил их по памяти.
Расписание тоже слетело.
Сценарий запустился только после редактирования его и Apply.
Все работает.
В закладке Settings в "List of used devices" почему-то появился список из всех моих устройств, хотя раньше там был только этот 4ch.
antenna-krsk
Петр, а есть ли возможность добавить входы в тб? Один как то не серьезно)
valeraba
При изменение структуры хранимых данных, старые данные всегда очищаются (однако сетевые настройки должны остаться, так как они хранятся в отдельной структуре). В новых прошивках, структура хранимых данных была изменена, были добавлены дополнительные параметры для хранения (добавили память под сценарий). По хорошему, нужно предупреждать пользователей об этом.
А что вы ждёте, после того как привязали индикаторы своей панели к параметрам других устройств? Здесь всё по честному.
PeterPK
Если речь про датчики - то как обычно, до 4-х штук. Они же все будут на одном GPIO.
А если про вот эти таинственные AI и DI - то я так и не понимаю что это такое...
antenna-krsk
Ai - агалоговый вход, сразу скажу, припаять очень сложно, проц мерит напряжение на входе 0-1000 милливольт
Di - цифровой вход - есть напруга (1) или нет(0)
glory24
От себя добавлю на примере модуля фоторезистора
И тогда значения с
будем получать в это окно
а состояние
Di - цифровой вход
можем видеть тут
PeterPK
Тогда если я правильно понял, DI на всех моих устройствах (4ch, Basic R2, TH) это "Цифровой вход на GPIO3(Rx UART)" и я уже туда припаялся, когда их прошивал?
И как это можно использовать "есть напруга (1) или нет(0)"?
Что можно подключать к Rx?
Что, прямо вот влепить фазу 220 вольт на Rx и я буду знать когда она включена? "Че-то я очкую, Славик..." (С)
antenna-krsk
Если вопрос не к Вячеславу,) попробую ответить. Ну например, ты думаешь, Петя, а не открыта ли у тебя дверь в стайке или не наполнился ли у тебя , Петя, бак или не упало ли у тебя давление в суперпупертурбоотоплении или например сработал пожарный датчик или перегрев отопления или затопление или звонок в хату от гостей.
valeraba
PeterPK
И какое напряжение для моего 4ch? Из таблицы я этого понять не смог, там про какие-то cmos.
Явно что не больше 5в и постоянное, 220 не прокатывает...
valeraba
Для логического входа esp8266
1) низкий уровень от 0 до 0.8 Вольт
2) высокий уровень от 2 до 3.3 Вольт
Подключать можно к "сухому контакту" https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухой_контакт
Делать нужно так, подтягиваете резистором к плюсу питанию, и подключаете к "сухому контакту", который другим концом подключен к земле.
Кстати, этот вход уже подтянут программно на плюс, но резистор там очень большой, и вход может ловить наводки на длинном проводе. Поэтому дополнительно подтяните этот вход на плюс через низкоомный резистор, например 3кОм.
PeterPK
Сам страдаю от своей темноты, но ничего не понял.
Понял что надо дать 220 на контактор, а сухие контакты контактора соединить с Rx, с плюсом, с землей и еще где-то между ними один или два резистора воткнуть...
PeterPK
Rx соединить с сухим контактом и через 3kOm с плюсом, а второй сухой контакт с землей?
antenna-krsk
С плюсом той гребенки, куда подпаивался для прошивки, хотя не обязательно. У меня витой парой без резюков идет метров 15 вместе с силовыми кабелями и там висит геркон на воротах. Все ровно.
antenna-krsk
Лучше всего замыкать все входы только со своим питанием, т.е. не используя внешних источников, чтобы ничего не могло прилететь на проц.
PeterPK
А контактор выполняет еще какую то функцию?
Нет. Суть задачи такая.
У меня котел подает питание на внешние устройства - на насос на внешнем контуре и на сервопривод клапана.
Но если я включаю горячую воду, то котел на это время отключает внешние устройства и сосредотачивается на нагреве воды вторым контуром.
Лезть в его схему я не хочу.
Но получается мне надо знать есть ли питание на сервоприводе, чтобы не пытаться им управлять когда он отключен.
Можно конечно запитать сервопривод отдельно, но это усложняет другую задачу - перевод котла в летний режим, если температура на улице выше заданной.
Сейчас сценарий если видит, что на улице температура больше заданной (например 20°), то закрывает клапан и разом выключает питание и на насосе и на сервоприводе. Котел продолжает работать только на горячую воду.
То есть есть два варианта:
1) Сделать отдельное питание на сервопривод и использовать два реле на 4ch - одно на насос, другое на сервопривод (или одно реле и контактор с двумя парами), в обоих случаях еще провода тянуть.
2) Крутить сервопривод только когда на нем есть питание, ориентируясь на DI по этому самому питанию (питание внешних устройств то я к 4ch уже подтянул, чтобы его обрубать).
