Решено Отправка данных с датчика на другую ардуину
Com731
Привет, нужна помощь. Есть два комплекта iskra neo + troyka WIFI (леонардо и esp8266). На одной tcp сервер а на второй клиент. Я шлю с клиента данные о температуре с датчика, но на сервере получаю кракозябры.
uint8_t buffer[128] = {};
    static uint8_t mux_id = 2;
     unsigned long currentMillis = millis();
    thermometer.read();
   if(currentMillis - previousMillis > interval){
    wifi.createTCP(mux_id, HOST_NAME, HOST_PORT);
    previousMillis = currentMillis;
    Serial.println(thermometer.getTemperatureC());
    uint8_t hello[] = {thermometer.getTemperatureC()} ;
    wifi.send(mux_id, (uint8_t*)hello, strlen(hello));
        Serial.println("send ok");
 uint8_t mux_id;
  uint32_t len = wifi.recv(&mux_id, buffer, sizeof(buffer), 100);
   Serial.write(buffer,len);
    if (len > 0) {
        Serial.print("Status:[");
        Serial.print(wifi.getIPStatus().c_str());
        Serial.println("]");
        Serial.print("Received from :");
        Serial.print(mux_id);
        Serial.print("[");
        Serial.print("]\r\n");
Вы посылаете переменную типа uint8_t , а на приемной стороне принимаете как текст.
Попробуйте преобразовать переменную в текст, а затем отослать.
Юрий Ботов
Вы массиву byte (uint8_t) присваиваете float ... "uint8_t hello[] = {thermometer.getTemperatureC()} ;" да еще и в скобках :)
Com731
Я правильно понимаю, преобразование из float в текст выглядит так?
String s;
float a;
  a = 25.77;
  Serial.begin(9600);
  s = "S0_"+String(a);
  Serial.println(s);
  delay(100);
