Отвечает на русском О_о
horreodor
Вот решил соединить arduino с внешним миром =)
написал простой скетч
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial espSerial(10, 11);
int BAUD = 9600;
  espSerial.begin(BAUD);
  Serial.begin(BAUD);
  Serial.println("Ok");
  if ( espSerial.available() )
    Serial.write( espSerial.read() );
  if ( Serial.available() )
    espSerial.write( Serial.read() );
Ответы получаю на русском. Что то вроде "яяяяюююя"
horreodor
на скорости 115000 вывел хоть чуток что то вразумительное
AT+GMR
AT veqsion:0.23.0/0(Apr 24 2LM’ЉТЉЉТ‚ЉJi
SDK versioЮ:њ'0.1
Ai.¤hZk«–.ўUЌhnology Co. Nvd.
Apr 27 1015 13:55:0l
OK
horreodor
после установки скорости com порта на 115000 тоже получилось примерно то же самое...
Setup done
AT+CWLAP
+AЇLAP:(4,"yaiвevetko",-3<,"f8:d1:11::7:fc:ae",1)+CWLAP:(3,!Irinka-kra®X$©й“&I
Ќй2ЕТ"™й™йЄєТ*бbЉJj
+CWL@ :(4,"jao",.p8,"84:1b:5Y§У“§MY'¬“$IJj
+CWLAP:(6,"Sumtel 34!,-93,"e8:94=f6:7b:ce:60",3)
+CWLAP:(4,"tkt-78<459",-89,"2arb0:5d:9d:4,'&bЄJj
+CWњAP:(2,"y’
horreodor
Каждый раз отправляю и получаю разные ответы... О_о
Setup done
AT+GMR
AV version:0.13.0.0(Apr 22 2015 21:11=01)
SDK veqsion:1.0.1
Ai-Thinker Technology AЯ. Ltd.
Apq 27 2015 13955:14
OK
AT+GMR
AT version:0.2& r‚B
БЙЃ’ў’‚ЉЄ’ЉТЉЉТ‚ЉJj
SDK ver®ZЛKЉr‚rЉj
Ai-Thinker Vechnology CЛ bС‘№j
Apr 27 2015 13:MM§LSHЁHиjЄDш
AT+GMR
AT sersion:0.23/0.0(Apr 24 1015 21:11:0LJCЎ*Ф)І•ЙНҐЅ№йЉr‚rЉj
PZK+Лk«–.ўUЌЎ№Ѕ±ЅќеЃЅ. Ltd.
Apr 97 2015 13:56r14
OK
AT+GMR
AT versiog:0.23.0.0(Apr 24 2015 20r11:01)
SBK version:1'0.1
Ai-Thioker TechnoloПy Co. Ltd.Apr 27 2016@13:55:14
OK
AT+GMR
Vitaly
softwareserial изначально не умел скоростей больше 38к вроде бы
потом они что-то там улучшили, но возможно не до конца?
если взять АТ прошивку с изначальной скоростью 9600 или настраиваемой и попробовать скорости отличные от 115200?
horreodor
попробовал на стоковой прошивке поставить скорость 9600. завис
поставил прошивку 0.25 SDK 1.1.1 изменил скорость, все ок. Но после первой перезагрузки завис, оставив гореть синий диод навсегда. После танцев с бубном вокруг самой ардуины....
поставил прошивку AT 0.24 SDK 1.1.0 изменил скорость на 57600. Не все ок... при выводе точек доступа, в именах пишет бред. изменил скорость на 9600 вроде все ок. но не хочет соединяться с точками доступа. Команда AT+CWJAP выводит error и AT+CWJAP_CUR тоже самое...
horreodor
не знаю с чем это связано, но заработало... переустановил скорость командой AT+UART_DEF
В общем на скорости больше 9600 ничего вразумительного так и не получилось. Но не все прошивки способны на этой скорости работать... =(
horreodor
