Скрыть объявление
Нужна помощь Ответы AT-команд в терминале не ок.
Тема в разделе "Общие вопросы по esp8266", создана пользователем Mosalev, 10 фев 2019.
Метки:
  1. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    Доброго времени суток.
    Модуль подключен внешним питанием 3,3в. ампеража хватает.
    rx/tx через uart. (местами менял)
    Терминал - термит 3.4
    ввожу AT, ответ - [00]
    все доступные скорости перебрал, в т.ч. 78ххх
    все доступные биты перебрал.
    Что еще сделать?
  2. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    Нужную скорость можно определить путем простого перебора трех вариантов: 9600, 57600 и 115200. Подключаетесь в терминальной программе к вашему виртуальному последовательному порту выставив следующие параметры: 9600 8N1, затем перезагружаете модуль, отключив CH_PD (chip enable) от питания (USB-TTL при этом остается подключенным к USB) и снова включаете (т.е. просто передергиваете CH_PD, почему не передергиваем питание — читаем здесь, также можно кратковременно замкнуть RESET на землю для перезагрузки модуля) и наблюдаете данные в терминале. Во-первых, светодиоды на ESP8266 должны гореть как описано в начале статьи в разделе Проверка ESP8266. Во-вторых, в терминале вы должны увидеть «мусор» из разных символов, оканчивающийся строкой «ready». Если «ready» мы не видим, то переподключаемся терминалом на другой скорости и снова перезагружаем модуль.
    Мусор вижу. Ready нет ни при каких условиях.
  3. Сергей_Ф
    Сергей_Ф Moderator Команда форума
    2.198
    227
    @Mosalev что за модуль? Как подключили? Прошивка в модуле какая?
    Прошить АТ-прошивку, если она вам нужна?
  4. Юрий Ботов
    Юрий Ботов Moderator Команда форума
    1.053
    175
    И включить CR/LF в конце вводимой строки
  5. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    так не прошить, ибо прошивальщик (flashnchips, flash_download_tools_v3.6.5 и т.п.)
    ругаются ошибкой коннекта.
  6. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    у термита это дефолтно включено.
  7. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    esp8266mod, вроде как 07.
    но точно не уверен, ибо прошивку не узнать из-за проблемы в первом посте.
    подключен EN & VCC на 3,3
    GND & GPIO15 замкнуты
    GPIO2 на землю замыкаю для работы с юартом
  8. Сергей_Ф
    2.198
    227
    для начала добейтесь устойчивого коннекта, потом будете слать команды. Рекомендую ознакомиться с правильной схемой подключения на сайте.
    Если не знаете что вы купили, то спросите продавца. Или фото модуля опубликуйте.
  9. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    Как определить устойчивый коннект или нет?)
    схема верная, 146%. До этого все работало, но по неосторожности спалил есп, подав 5в.
    выпаял, впаял новый. и тут началось...
    Товар: Wi-Fi модуль ESP-07 / Купить в RoboShop (можно линки публиковать? не реклама)
  10. Mosalev
    Mosalev Новичок
    7
    0
    Решено.
    В топку внешнее питание. Переключил на питание от usb (ttl 3.3) и все завелось.
    AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
    SDK version:2.0.0(5a875ba)
    v1.0.0.3
    Mar 13 2018 09:35:47
    OK
  11. Сергей_Ф
    2.198
    227
    @Mosalev похоже вы земли не соединяли просто esp и адаптера.
    Как же вы чип перепаивали? И где взяли сам чип?
  12. espuser82
    espuser82 Новичок
    9
    0
    Добрый день. Новичку также нужна помощь.
    Дано - чип ESP8266 с 1 Mb на борту, микросхема с маркировкой ESP8266EX. Купил тут вместе с модулем РЕЛЕ - 141.03 руб. 5% СКИДКА|ESP8266 ESP 01S 5 V релейный модуль Wi Fi вещи умный дом удаленного Управление переключатель для ардуино телефон приложение ESP01S Беспроводной WI FI модуль купить на AliExpress
    Пробовал подключать через Raspberry Pi, ничего не вышло в тот раз, плюнул, заказал китайский программатор на базе CH340G - 56.68 руб. 9% СКИДКА|ESP01 программист адаптер UART ESP 01 Adaptaterr ESP8266 CH340G USB к ESP8266 последовательный Беспроводной Wi Fi доска разработки модуль купить на AliExpress
    И вот, пару дней назад пришел программатор, и началось )
    Делаю все на ноутбуке с Windows 10. Корректно установил драйвера для CH340G.
    Если в двух словах - программой NodeMCU прошивается (перед прошивкой замыкаю GND и PIN00), WIFI точка доступа вида EPS_5579E6 тоже есть. И на этом, собственно, все.
    На AT команду через Термит присылает [00] как в сообщении #1
    На веб морду не заходит, при обращении к адресу 192.168.4.1 - NOT FOUND, хотя ping адреса 192.168.4.1 идет.
    Прошил по совету h3 AT-прошивку, вот отсюда - https://esp8266.ru/download/esp8266-firmware/AT22SDK100-2015-03-20-boot1.2.bin
    Все равно на команды не отвечает, перепробовал Termit, CoolTerm, ESPlorer - бестолку.
      Размер файла:
      22 КБ
      Просмотров:
      2
  13. espuser82
    espuser82 Новичок
    9
    0
    ESP8266 DOWNLOAD TOOLS пишет вот что в DETECTED INFO:
    flash vendor:
    85h : N/A
    flash devID:
    6014h
    N/A;8Mbit
    crystal:
    26 Mhz
  14. CodeNameHawk
    1.651
    181
    espuser82, питание какое подаете?
  15. espuser82
    espuser82 Новичок
    9
    0
    C USB порта от программатора
  16. Юрий Ботов
    1.053
    175
    Кто то из нас чего то не понял: вы прошили NodeMcu и хотите чтобы он вам на AT команды отвечал "OK"?
  17. espuser82
    espuser82 Новичок
    9
    0
    Я хочу чтобы он хоть как-то, в принципе ответил мне на команды.
    На текущий момент, я прошил с помощью NodeMCU флэшер прошивку с AT командами, на которые он не отвечает
  18. Юрий Ботов
    1.053
    175
    На терминале включены CR/LF при отправке?
  19. espuser82
    espuser82 Новичок
    9
    0
    Да. Пробовал и просто CR и просто LF ему все равно, отвечает кракозябрами. Ответа OK не было ни разу
  20. espuser82
    espuser82 Новичок
    9
    0
    Сейчас посмотрел лог прошивальщика, не уверен, что он прошивку нормально заливает. Лог очень странный:
    Код (Text):
    1.
    2. ----------------------------------
    3. Note:Detect serial port changed.
    4. Note:Auto MAP serial port.Port-->COM8
    5.
    6. Note:Serial port connected.
    7. Note:Begin find ESP8266.
    8. Note:ESP8266 ACK success.
    9. Note:ESP8266 ACK success.
    10. Note:Set base address success.
    11. Note:program flash success.
    12. Note:program flash success.
    13. Note:program flash success.
    14. Note:program flash success.
    15. Note:program flash success.
    16. Note:program flash success.
    17. Note:program flash success.
    18. Note:program flash success.
    19. Note:program flash success.
    20. Note:program flash success.
    21. Note:program flash success.
    22. Note:program flash success.
    23. Note:program flash success.
    24. Note:program flash success.
    25. Note:program flash success.
    26. Note:program flash success.
    27. Note:program flash success.
    28. Note:program flash success.
    29. Note:program flash success.
    30. Note:program flash success.
    31. Note:program flash success.
    32. Note:program flash success.
    33. Note:program flash success.
    34. Note:program flash success.
    35. Note:program flash success.
    36. Note:program flash success.
    37. Note:program flash success.
    38. Note:program flash success.
    39. Note:program flash success.
    40. Note:program flash success.
    41. Note:program flash success.
    42. Note:program flash success.
    43. Note:program flash success.
    44. Note:program flash success.
    45. Note:program flash success.
Поделиться этой страницей
