Передача данных между несколькими ESP8266
GSV_01
Прошу помощи,так как с wi-fi почти не знаком.
Хотел сделать управление нагрузками на ESP8266. Идея такая: при каком-то событии на МК(нажали кнопку) в МК формируется команда,10-12 символов,или цифр. Через UART команда подается на ESP8266 и отправляется на другой ESP8266. Там команда принимается,подается через UART на МК1 и включается нагрузка.Как только включилась нагрузка МК1 формирует команду ответа,например "Load ON" и отправляет ее на МК.
Как правильно настроить двухстороннюю связь между двумя модулями ESP8266?
Хотелось бы узнать алгоритм организации такой связи.
На одном модуле делаете точку доступа(AP), на другом клиента(STA). IP-Клиент - инициатор соединения, поэтому делаете его у кнопки, на другом конце поднимаете HTTP сервер. Если энергопотребление не важно, то не важно где и AP. Можно вообще оба модуля включить в режим BOTH (и станция и точка доступа и подключаться друг к другу - более сложно реализовать, меньше надежность). Если только кнопка и нагрузка, то оба МК не нужны при использовании прошивки NodeMCU (скрипты на lua). Если с МК то попробуйте прошивку с АТ командами.
Надежность только пока не промышленная, только для домашних поделок.
Еще обратите внимание на эти проекты http://esp8266.ru/forum/threads/razrabotka-biblioteki-malogo-webservera-na-esp8266.56/ и http://esp8266.ru/forum/threads/proshivka-tcp2uart-perexodnika-s-nastrojkoj-po-web.146/
GSV_01
Скрипты на Lua вряд ли осилю,потому и хотел использовать ESP8266 как приемник\передатчик,а управлять всем этим будут внешние МК через АТ команды ESP8266. Сейчас на модуле прошивка 00200.9.4,этого должно хватить? Поделка домашняя,так что можно экспериментировать с надежностью.Не совсем понятно,как поднять HTTPсервер.
Если я правильно понял,HTTP сервер-это TCP ,или UDP?Должно быть что-то одно?
1. Обязательно АТ прошивку обновить до AT v0.22 SDK 1.0.0 20.03.2015 загрузчик v1.2
2. Прочитать ESP8266 AT Instruction Set v0.22 20.03.2015 (если с английским не очень, то посмотреть описание предыдущей версии на русском ESP8266 AT команды v0.21)
внимание на AT+CIPSERVER и решить нужен вам HTTP сервер для мониторинга, например, или хватит TCP/IP.
Имея МК нетрудно html слать в ESP8266 если TCP/IP соединения вы уже настроите, а функциональность существенно добавится
JustACat
Victor, что ж вы человеку сразу голову HTTP сервером забиваете, у него конкретно описана задача (четко и ясно, что, надо сказать - замечательно!) - связать два устройства по WiFi через ESP.
Надо сначала решить ее, а уж потом к более сложному переходить :) Имхо, конечно.
GSV_01, в остальном Victor полностью прав - обновите прошивку на последнюю, факт уже, что она стабильнее.
- Дальше обзаведитесь 2-мя USB-UART переходниками (если у вас их уже нет)
- С помощью этих 2-х переходников подключите ваши два модуля ESP к ПК (да-да, не нужно сразу цеплять к МК, нужно сначала разобраться с AT командами и отладить работу на ПК).
- На ПК подключитесь к обоим ESP сразу парой копий какой-нибудь терминальной программы: рекомендуется ESPLorer и Terminal (ссылки у меня в подписи).
- И тут ваша задача: управляя через терминалы обоими ESP с ПК, настроить их так, чтобы между ними образовалась связь.
Конкретно в вашем случае я бы делал так:
- на 1 ESP поднимаем AP точку доступа (настройки сохраняем во flash, тогда она будет подниматься сама автоматом при включении)
- на 2 ESP настраиваем режим Station (подключаемся к той AP на 1 ESP)
- на 1 ESP поднимаем TCP-сервер (для начала) (у меня в подписи есть пример поднятия, только на прошивке версии 0.21, так что на 0.22 будет немного иначе, имейте это ввиду)
- на 2 ESP, соответственно подключаемся TCP-клиентом к тому серверу
И вот тут получается, что у нас есть соединение, можно слать данные. Тогда уже можно будет заменять соединение через переходник с ПК на ваш МК и управлять всем с него.
Подробнее нужно смотреть в документации, как минимум 6 имеющихся pdf'ок по ESP осилить стоит, хотя бы в общем. Ну и примеры посмотреть. (все есть по ссылке на документацию у меня в подписи)
А вот дальше, если будет желание, имейте ввиду: действительно на ESP можно поднять простенький, но полноценный Web-сервер (HTTP), и тогда управлять этим делом можно будет с любого устройства с браузером, например, с мобильника.
То есть в вашем примере на картинке вся правая часть "ESP+МК+кнопка" заменяется на мобильник (планшет, ПК) с браузером, в котором мы видим статус, и управляем.
Примеры по этому поводу тоже присутствуют, обязательно посмотрите список примеров.
GSV_01
JustACat,
Спасибо за подробный ответ.
Я поставил на телефон UDP TCP Server - Free и с его помощью вполне получается управлять ESP, то есть я нажимаю кнопку на смартфоне и ESP получает и выводит по UART в терминал слово,присвоенное этой кнопке,но получить обратную связь от ESP не могу.
JustACat
GSV_01, пишите подробнее. Проблема легко может быть как раз в этом самом UDP TCP Server - Free.
GSV_01
JustACat, Следуя Вашим инструкциям все получилось на удивление легко. Два ESP передают и принимают друг другу данные. Отсюда возникло еще несколько вопросов:
1. Возможно ли одним ESP управлять сразу,например, тремя разными ESP?
2. Возможно ли одним ESP управлять другим ESP(или несколькими) через домашний роутер?
3.Какой механизм организации Web-сервера (HTTP) на ESP?
Просмотрел все примеры в списке ,но не смог подобрать для себя ничего подходящего,так как пишу только простенький код на бейсике, а там и Lua,и С,и ардуино. У меня более-менее получается управлять с помощью АТ команд, есть некоторый опыт в написании кода управления для GSM модулей Simcom и Neoway,правда команд там гораздо больше.
Просветите,если несложно,или может направите на правильные ресурсы.
JustACat
GSV_01, так, попробую коротко:
1. Да.
2. Да.
3. На самом деле вариантов масса.
Давайте уточним: вы пишете, что для вас наиболее предпочтителен вариант готовой AT прошивки и управления ею.
Ок. Но ведь вы же будете с чего-то ею управлять, так? Каким-то сторонним МК. На этот МК вам тоже придется писать прошивку.
Вот опишите подробнее, что это за сторонний МК и на чем вы под него пишете.
PS: на самом деле приятно помогать человеку, который, во-первых, вопросы формулирует корректно, старается, а, во-вторых, сам пытается разобраться и разбирается - это вам плюс! :)
GSV_01
JustACat, спасибо за положительные отзывы о моих скромных способностях:)
Как раз наоборот,со сторонней прошивкой мне не справиться. Прошивку для управляющих МК хотел сделать сам с использованием АТ команд самого ESP на атмеловских мегах на Bascom Avr, а ESP будет выполнять функии прием/передача. Вот так задумывалось.
JustACat
А, вот Bascom Avr - вот это я и хотел узнать. Что ж, это не весело. Ну то есть если бы, например, вы сказали, что сторонний МК - это AVR (что так и есть), и вы пишете под него на Arduino/Wiring (а вот это как раз не ваш случай), я бы знал, куда вас дальше послать.
Хм, просто работа на AT прошивках ESP - тот еще геморрой, на самом деле. И тем более, если вы хотите поднять на AVR web-сервер через ESP...
Смысл в том, что всю работу собственно Web-server'а вам придется прописать самостоятельно на этом самом Бэйсике под вашу AVR.
То есть ESP в данном случае только осуществит канал связи, а работу с реакцией на запросы от браузера к вашему МК вам придется прописывать самостоятельно.
Вы представляете хотя бы примерно что это и как это?
Если ответ - да - тогда можно попробовать. Если - нет - тогда, мне кажется, вам будет проще начать постигать еще один язык (пока не забегаем вперед, какой конкретно).
Еще варианты: использовать чью-то упрощенную прошивку. @Victor как раз недавно выкладывал пример такой где-то тут рядом: http://esp8266.ru/forum/threads/novaja-proshivka-dlja-nachinajuschix.214/ - посмотрите, что скажете?
Ну или как вариант - отказаться все таки от идеи WebServer'а...
Едем далее - снова по вашим вопросам:
1. Уточните, вы хотите, чтобы ESP поднимала точку доступа, а другие ESP к ней подключались, или все же вас устроит вариант с домашним роутером?
2. Теоретически, все точно так же, как в случае с соединением 1 к 1:
- то есть все ESP подключаются к вашей домашней сети (режим Station) и получают разные IP адреса.
- на всех ESP, которыми вы хотите управлять, вы поднимаете TCP-сервер и ждете соединений
- на том одном ESP - с которого вы хотите управлять остальными - при желании поуправлять каким-либо из ESP - вы создаете соединение (режим TCP-клиент) с одним из серверов на других ESP
- ну и при созданном соединении шлете данные
3. с этим вопросом написал выше...
JustACat
И все таки, хотя бы обдумайте мысль о том, чтобы сменить язык... Понятное дело, что это не всегда просто. Но.
Я бы порекомендовал Lua, но в случае с ESP там можно хлебнуть столько непонятных проблем, что ух...
В итоге, раз вам AVR не чужды, все же лучше подумать на счет Arduino/Wiring/Си/Си++ что на этот счет можете сказать?
GSV_01
Все понял,Web-сервер вычеркиваем. Но хотел бы попробовать оставшиеся два варианта:
ESP-точка доступа,другие ESP подключаются к ней,
Вариант с домашним роутером.
Все же роутер-это не такая мобильная конструкция как автономная сеть из одних ESP,поэтому хотел бы изучить и то и то.
Что касаемо другого языка... Есть уже, хоть и небольшое количество наработок ,но все же :),а на изучение другого языка времени совсем не остается,хотя кучу материалов по Си я уже накачал и даже просмотрел самое начало.
JustACat
Ну ок, давайте вы будете пробовать, и, если что-то непонятно или не получается - спрашивать :) Я по возможности помогу.
По варианту без роутера скажу сразу: 1 ESP в качестве точки доступа не тянет более 4 подключенных к ней клиентов.
Я бы вам посоветовал посмотреть в сторону Arduino (языка там конечно Си, точнее Wiring - надстройка над Си, но это все равно совсем не то же самое, что писать по чистому, там многое уже написано до нас). Хотя бы попробовать, скачать, скомпилировать и залить один из примеров в какую-то из ваших AVR'ок.
Зайдите на http://arduino.cc/ скачайте, поставьте и попробуйте.
На русском посоветую вот эти вот ссылки:
http://amperka.ru/page/what-is-arduino
http://robocraft.ru/blog/arduino/
http://arduino.ru/
Почему именно так? А потому что как раз сейчас тут у нас очень хорошие люди пытаются упростить систему программирования под ESP до уровня Arduino и сделать возможным использование библиотек от последней на ESP. Так что это сразу кучу зайцев одним выстрелом, так сказать.
GSV_01
Вечер добрый.
Задумка в посте№1 практически полностью реализовалась. ESP работают как напрямую между собой,так и через роутер,к тому же одним из них можно вполне успешно управлять с внешнего устройства(Андроид смартфон+WiFi TCP/UDP Controller)В процессе экспериментов передающим МК был даже маленький Tiny13 с софтовым UART,но работало неплохо,правда памяти все же маловато. Совсем немного удалось передать из МК через ESP в браузер и тут возникло несколько вопросов. Делал так:
в браузере я ввожу адрес ESP ,браузер шлет запрос в МК,там из полученного текста вытаскиваю GET. Если GET пришел, МК увеличивает счетчик на единицу и отправляет в браузет слово"TEST" и число. Но GET может послать только браузер.Выглядит это так:
Хотел бы узнать,можно ли от МК послать что-то похожее на GET в браузер и получить от него ответ,так как в АТ командах такого не нашел.
И есть ли в природе какой-нибудь несложный конструктор, с помощью которого можно было бы собрать свой простенький браузер для общения с МК?
JustACat
В простом понимании - Нет. Весь web устроен так (подчеркну: в простом понимании), что браузер всегда является инициатором соединения, всегда именно браузер (он является клиентом) запрашивает что-то у web-сервера, а тот реагирует и что-то возвращает.
Обычно на сайтах динамика в страничках реализуется так:
- браузер запрашивает у web-сервера страничку
- сервер возвращает страничку: HTML (разметка+данные) + CSS (для оформления) + JavaScript (как раз для выполнения неких программ на стороне браузера), ну еще могут быть картинки, шрифты, да много чего.
- как только браузер полностью получает страничку со всеми "вложениями" - он начинает выполнять JS-скрипты (если они к страничке приложены)
- на JS-скриптах мы пишем как раз код, который так называемым ajax методом периодически шлет опять же запросы на сервер (по сути шлет их конечно же браузер, по команде из JS-скрипта)
- естественно эти запросы отличаются как-то от основного (например - идут на другую страничку, либо имеют некие ключи в URL) и web-сервер на них выдает уже не полноценные странички, а данные в чистом виде (ну либо в случае с МК в качестве сервера, он еще может выполнить какие-то действия, получить какие-то данные с датчиков и выдать именно их)
- браузер возвращает полученные данные в наш JS-скрипт, а тот уже в свою очередь помещает их куда-либо в нашей страничке (в табличку там, или в текстовое поле, да мало ли)
- далее все повторяется
То есть JS-скрипт может запрашивать либо периодически по таймеру данные у сервера, либо по какой-то активности пользователя (нажал на кнопку, либо просто мышкой куда-то указал, либо букву нажал на клавиатуре и т.п.).
Вот примерно так...
PS: я уже как-то вкратце писал общую реализацию со ссылками на то, что почитать по web вот тут в спойлере с названием "Спрятал, чтобы не оффтопить"...
JustACat
Попробуйте этот: http://esp8266.ru/forum/threads/app-inventor.236/ - не знаю, на сколько он несложный. Кому как.
Мне проще свою программу написать (что для ПК, что под андроид - про это даже есть бесплатные уроки).
А может я опять же вас совсем не так понял, и вы хотите нечто другое? :)
