Передача звука по Wi-Fi через ESP8266 ???
ASidneff
День добрый! Нужно передать звук(эфир школьного радио) из школы в мастерскую, растояние примерно метров 20-30.... Возможно ли? Поиск не дал результата...
Arthur
Почему бы и нет? Цифровой микрофон можно использовать, например.
Я где-то даже читал про такую вещь - или тут, или на geektimes что-то схожее уже реализовывал...
Это в случае, если у вас радио выполнено в виде радио с динамиком - тогда рядом положить можно..
Если же сигнал напрямую пускать, от аналогового радио, то почему бы не заюзать АЦП, считывать значения и пачками слать по WiFi...
ASidneff
Выход с пульта у меня аналоговый... В цыфру если преобразовывать, то только если через ESP... Может есть что по подробнее??? Например выход на ESP и приём на ESP...
Arthur
Афигеть интересная штука, Юрий! :)
Она что, и UART и USB передаёт + аудио сигнал? :)
Какие скорости для UART и USB соответственно она держит? Что-то не увидел в описании.
Юрий Ботов
Честно говоря не пробовал... Я имел в виду что это просто УКВ/FM передатчик который легко управляется с кнопок :) с отображением на экранчике. Но если тебя это заинтересовало, могу на днях попробовать, я его уже купил и он "солится" в заветном шкафу...
Вообще вряд-ли. Это звуковой модуль цифровые интерфейсы скорее всего для управления и контроля. Но попробуем...
Arthur
Думаю, что он уже засолился :).
Интересно было бы узнать, возможно ли по нему по воздуху реализовать передачу USB и UART.
Я тоже такую куплю поиграться, если передаёт :)
Что-то не могу нагуглить описание того, что это за штука, как использовать, какие драйвера нужны и что можно передать на неё по USB/UART (управление ли это просто или реально передача данных). Это щастье как называется? Попробовал гуглить по "lcd fm tx v1" - ничего толкового не нашёл...
Arthur
Кстати, а как на это смотрят органы? Какая там мощность разрешена в FM диапазоне? :) И разрешена ли вообще - Вы ж эфир заросять будете при этом?
Andy Korg
Какие УКВ радиостанции могут использовать граждане?
LPD и PMR радиостанции не требуют оформления разрешения, любой человек может ими пользоваться. Продаются в магазинах с электроникой. Несмотря на «игрушечный» вид, характеристики находятся на современном уровне. Самые популярные фирмы выпускающие эти радиостанции ALAN/MIDLAND, MOTOROLA, ICOM.
Частоты безлицензионных радиостанций:
LPD: 433.075 — 434.775 МГц (69 каналов),
PMR: 446.006 — 446.093 МГц (8 каналов).
HAM Radio (любительский диапазон)
430-433 МГц
LPD 69 каналов (гражданский диапазон)
433.075-434.775 МГц
434-440 МГц
PMR 8 каналов (гражданский диапазон)
446.1 МГц
Отсюда
@Andy Korg а как же всякие FМ-модуляторы для авто и не только? Они точно в диапазоне вещания FM работают.
Зы. Погуглил. Похоже они вне правового поля. Впрочем, как и esp8266 :)
Никто не сделал RTP драйвер для ESP8266, по этому звук стандартными методами (в какой нибудь броузерный проигрыватель) не передать. Со сжатием на ходу он тоже не успевает, получается много довесок, а такое никому тут не нужно. Мигание светодиодами (или реле) - это почти предел, что рассматривают на ESP8266 для сборки в Arduino.
Сложного для передачи в своем протоколе звука между двумя ESP ничего нет. Надо допаять к ESP ADC и DAC по SPI или I2S и передавать хоть UDP пакетами с каким-то дублированием, чтобы избежать выпадения. В Arduino это проблематично, т.к. большинство либ там не рассчитаны на скоростную постоянную передачу и имеют большие задержки для отдачи процессорного времени системе. Это не включить/выключить реле раз в час передавая до 100 байт заголовка... 20-30 метров могут повлиять на скорость передачи по WiFi и придется добавлять какой простой кодек-декодек. Исходников кодеков море и вся задача для работы 2-х ESP по типу рации решается за пару дней, но надо паять внешние элементы...
Юрий Ботов
Докладываю:
При подключении RS232 на внешний терминал сыплется на 115200 что то непонятное, изредка перемежающееся текстовыми сообщениями об изменении режимов:"АуgЯLЯА·`USB Audio mode". На нажатие кнопок в терминале видимой реакции нет.
При подключении к компу по USB - определяется компом (win10) как внешняя звуковая карта и соответственно можно прямо с компа лить на нее звук по USB а не подавая на аналоговые входы.
Так что чудес не случилось. Кстати по паспорту на выходе 0.2 ватта... реально не мерил. Этого достаточно чтобы принималось в пределах 50-100 метров, в зависимости от антенны.
Arthur
Докладываю:
На "FM" частотах вроде бы разрешено было то ли 10мВт, то ли 50мВт, не?
Ясненько. Жалько и пичалько - такая теория обломалась :)...
Во, во, во! Вот про это и читал. Но, как оказалось, там STMка :). Вроде бы про этот девайс на гиктаймс писали :).
Дык на RTL8711AM в самый раз. Буфер в 2 мегабайта оформить и пофиг помехи в эфире... С кодеком 2 мега - это на полчаса голоса? :) ADC с DMA в нем есть, вывод по I2S на один канал прямо на динамик через сборку 2-х мосфет в ШИМ (как в MP3 - там качества за глаза и на мелкие колонки).
Arthur
RTL8711AM ещё плохо документирована, когда более по запросу "RTL8711AM" будет больше результатов в плане документации - тогда будет больший спрос... Да и на али их мало и дорогие они... Пока такой расклад и будет - недостаток информации и продукции в продаже - так и будет народ покупать еспшки. А РТЛки так и останутся уделом таких избранных, как Вы... :)
ASidneff
Кажись меня не совсем поняли. Я имею ввиду вход аналоговый сигнал, отправка например на ту же ЕСП по воздуху, и выход тоже должен быть аналоговым!
Не дороже ESP-32S, а лезет туда больше и жрут 5 мА вместо 0.5A :)
Аналоговый - это как в нашем веке? Усилки давно работают в импульсном кодировании. В том веке - да, грели как батареи...
