Первый раз реле и термометр совет по коду
Yuriiip
Привет форуму, сделал wifi термометр на два датчика:
/* ESP & Blynk */
#define BLYNK_PRINT Serial
/* Blynk credentials */
char auth[] = "***********************";
/* WiFi credentials */
char ssid[] = "internet";
char pass[] = "prosto888";
/* TIMER */
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
/* DS18B20 Temperature Sensor */
#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // DS18B20 подключаем на D4 на плате
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
float temp_0;
float temp_1;
DS18B20.begin();
timer.setInterval(1000L, getSendData);
Serial.println(" ");
Serial.println("Testing Dual Sensor data");
timer.run(); // Initiates SimpleTimer
Blynk.run();
* Send Sensor data to Blynk
void getSendData()
DS18B20.requestTemperatures();
temp_0 = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 показания для датчика 1 в цельсиях
temp_1 = DS18B20.getTempCByIndex(1); // Sensor 0 показания для датчика 2 в цельсиях
Serial.printf("Temp_0= %3.1f/n",temp_0);
Serial.printf("Temp_1= %3.1f/n",temp_1);
Serial.println(" oC");
Blynk.virtualWrite(10, temp_0); //выврд данных на виртуальный пин V10
Blynk.virtualWrite(11, temp_1); //вывод данных навиртуальный пин V11
Теперь очень желательно настроить, что бы при опускании температуры ниже предела отключалось реле. Пока сам ищу не нашел. Буду благодарен.
Это просто, померили температуру, потом оператор if (то_что_намерили < заданной_температуры) выключить_реле;
Почитайте что такое оператор сравнения.
svs2007m
В Blynk ecть виджет eventor (срабатывать при событии). Можно настроить там и не мучится с кодом на ЕSP :)
svs2007m
Зачем просто(на есп), если можно сложно(на сервере).
Согласен. Но на Blynk с помощью виджетов можно быстро "отладить первичные хотелки" без перепрошивок железки. Со временем когда алгоритм будет "утвержден" после полевых испытаний, перенести все на ESP :)
Yuriiip
Ищу примеры пару часов, пока не могу разобраться.
Помогите, напиште пожалуйста один пример правильный простой.
Пересмотрел много вариантов, все сложные пока для меня или для телеграмма или навороченные с вэб сервером.
Yuriiip
Нашел примеры!
if(Temp + accuracy > stand_temp)
digitalWrite(relay_pin, LOW);
else if(Temp - accuracy < stand_temp)
digitalWrite(relay_pin, HIGH);
Скетч для управления реле ардуино с помощью PIR датчика
PIN_RELAY содержит номер пина, к которому подключено реле, которым мы будем управлять
PIN_PIR содержит номер пина с подключенным PIR-сенсором
В функции setup устанавливаем начальное положение реле (закрытое)
В теле функции loop проверяем наличия высокого уровня сигнала от датчика с помощью функции digitalRead
Для отладки текущее значение датчика выводим в окно монитора порта
#define PIN_RELAY 8 // Определяем пин, используемый для подключения реле
#define PIN_PIR 5 // Определяем пин, используемый для подключения PIR-датчика
// В этой функции определяем первоначальные установки
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
int val = digitalRead(PIN_PIR); // Считваем значение с датчика движения в отдельную переменную
if (val == HIGH) {
Serial.println("Датчик сработал");
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
} else {
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
delay(1000); // Проверяем значения один раз в секунду.
Yuriiip
Решена! В итоге вот, что вышло:
/* ESP & Blynk */
char auth[] = "*****************************";
char pass[] = "********";
/* TIMER */
SimpleTimer timer;
#define RELAY_PIN 5
float temp_0;
float temp_1;
DS18B20.begin();
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); // Объявляем пин реле как выход
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // Включаем реле - посылаем высокий сигнал
Blynk.run();
if(temp_1 < 50)
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
else if(temp_1 > 50)
void getSendData()
Blynk.virtualWrite(10, temp_0); //вывод данных на виртуальный пин V10
Ildarmustafin86
На практике у тебя реле будет постоянно щелкать в районе 50. Используй гистерезис или сделай вкл - 40, выкл - 60.
svs2007m
1. Две библиотеки BlynkSimpleEsp8266.h и SimpleTimer.h это одно и тоже. Выкинь одну (лучше вторую).
2. Реле "щелкает" от температуры убери из loop и перенеси в процедуру опроса датчика
