Piccolino: Arduino Compatible + WIFI + OLED + SRAM + SD CARD
JustACat
Приколюшка. Но дороговато, блин... Пока китайцы копий не наделают :-Р
Я в прошлом году за 100 взял это:
Form factor Modular board with 3 expansion connectors.
Dimensions 22 x 38 x 3 mm.
COMPONENTS
Processor Ingenic single-core JZ4775 SoC, up to 1.0GHz.
Memory eMCP KMSJS000JM (4G byte eMMC + 3G bit LPDDR).
PMIC Dialog DA9024 power management IC.
Wireless Connectivity
USI WM-BAN-BM-13 Wi-Fib/g/n+ Bluetooth 4.0+NFC+FM4-in-1module.
Sensor InvenSense MPU-9250, 9-axis gyroscope + accelerometer + magnetometer.
ECG sensor (optional). USB 2.0 Micro USB device. UART Serial debug port. Clocks 24MHz, 32.768kHz.
Misc Coulometer, Charger IC, OVP IC, Speaker PA, POWER and HOME keys.
EXPANSION CONNECTORS
Display TFT LCDdisplay,1.6”, 240 x 240 resolution, 262K colors, LED backlight.
Touch Capacitive touch screen.
FPC board Digital MIC, humidity, temperature, and pressure sensors.
POWER
Input Li-on battery: 3.7~4.2V; Micro USB: 5.0V.
Power consumption CPU full-working: 0.07mW/MHz.
Board standby: <4mW.
Lowest: 80mW (without display). Highest: 260mW (without display).
SOFTWARE
Supported OS Android 4.3, Linux 3.0.8
Code availability Open source.
Планировал делать умные вещи для незрячих,
но китайцы не стали поддерживать FM и ряд датчиков.
В результате проект приостановил.
