Нужна помощь Ping - отвечает не всем
Adoliks
Доброго дня, форумчане!
Столкнулся вот с какой странностью:
Есть несколько разных модулей ESP8266 (для примера возьму два: WeMos D1 mini и esp-12f - оба 4 Mb).
Прошивка от wifi-iot c SDK 2.0.0.
Модули с некоторым обвесом (сенсор температуры/влажности DHT22, сенсор давления BMP280). Второй модуль для тестов вообще пока голый, чтоб не вносил дополнительные погрешности в тест.
Оба заведены на Заббикс (трапом) для снятия показаний и сбора статистики.
Так вот, Заббикс их видит постоянно, без каких-либо проблем, включая доступность модулей по icmp ping.
При этом другие устройства в сети (ноутбук, компьютер, например - операционки разные) пингом то видят модули, то нет (соответственно и недоступен WEB интерфейс модуля для конфигурирования). Заббикс и прочая сетевая инфраструктура при этом на пинг отвечают. Закономерностей отваливания выявить не удалось.
Сетевые настройки модули получают по DHCP с постоянной фиксацией адреса.
Кто-нить сталкивался с подобной странностью? В какую сторону копать?
Спасибо за любые дельные советы!
Т.е. вопрос о route и прочем в данных ОС.
Тогда следует указать тип ОС, включенные в ней сервисы и подобное... + реакцию роутера на UDP запрос "спящего" устройства на WiFi в DTIM().
Broadcast и Multicast в WiFi практически не применяется и ретранслируется в конкретные запросы...
Adoliks
Сеть плоская, одноранговая, так что вопрос не в маршрутизации. От ОС не зависит. Модуль wi-fi в "сон" не загоняю.
Adoliks
Похоже нашёл проблему, только не понимаю причину её возникновения пока.
На одном из модулей сменил SDK на версию 1.3.0 (до этого была 2.0.0) - модуль с сетью стал работать стабильно (правда начал отваливаться сенсор (сборка) BMP280, софт ресет не помогает, только перезагрузка по питанию). Модуль с SDK 2.0.0 продолжает вести себя по прежнему.
Попробую разные SDK и понаблюдаю.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
Adoliks
Проблема не ушла. С SDK 1.3.0 также проявилась.
Вопрос в решении остаётся открытым...
Это точно? В ПО модуля поставили команду отключения режима Ligh и Modem на None? По умолчанию DTIM(1) включен.
Если отключили DTIM() в модуле, тогда роутер меняли при тесте?
Adoliks
Через кастомизаию конструктора прошивки в сон не уводил (wifi-iot), но сон в расчёт всё же не беру и вот почему:
- Есть сервер Zabbix на Debian Jessie - с него 1 раз в минуту идут опросы обоих модулей - сбоев нет.
- Есть 2 ноута с MacOS High Sierra и стационарный комп с Win10 - на них картина одинаковая, пинги то есть, то нету, причём показания совпадают. Если при этом зайти на Zabbix-server по ssh и с него пингануть - пинги есть (отметаем вариант про невыход или лаг при выходе из режима сна - если не прав, поправьте, пожалуйста, в микроконтроллерном мире я совсем недавно).
Сеть:
- Ноуты подключены к Wi-Fi сети (той же, что и модули) - используются несколько точек доступа, но подключаются все почти всегда к одной и той же в этой локации.
- Комп и Zabbix-server подключены к свитчу, к нему же подключены и Wi-Fi точки доступа.
- По Wi-Fi бриджу, подключенному к тому же свитчу LAN стороной, и по радио к роутеру, получаем доступ во внешний мир и DHCP с фиксацией лизы по MAC. (кстати, видимость с роутера по аналогии компу и ноутам: то вижу, то не вижу, при этом на WEB-морде отражает, что модуль подключен - но её я часто ловил на лжи ))).
- Использовать другой роутер не пробовал.
Мысли:
- Ноуты и комп периодически уходят в сон, после чего модули либо видятся, либо нет. Без выявленной закономерности. Грешить на конкретную железку (здесь не про ESP) или ОС не приходится - разные.
- Заббикс сервер периодически опрашивает модули и видит их постоянно. Может потому и видит, что постоянно включен и стучится в модули? В принципе, для мониторинга мне этого достаточно, но при необходимости оперативного вмешательства или обновления придётся лезть хрен знает куда, что б по питанию сбросить модуль.
- При ребуте модуля по питанию пингуется отовсюду какое-то время.
- Пока писал этот текст, один из модулей пинговался, второй нет. Под конец ожил и он. Проверил аптайм - 23 с лишним часа после последних пыток (откидываем ребут модуля)
Дальнейшие шаги:
- Подключу к наблюдениям ещё один модуль esp-12f - голый, с НЕ wifi-iot прошивкой (посоветуйте что-нить стабильное для теста плз)
- IP выставлю принудительно, исключив влияние DHCP
-- Если не поможет - вся сеть в ребут
--- Если и это не поможет, Wireshark мне в помощь, но ох как не хотелось бы, времени слишком много отнимает.
Ребят, если есть мысли, пусть самые бредовые, присоединяйтесь (вдруг упустил что-нить).
@pvvx отдельное спасибо за направление действий - погуглю как это работает. Пока этими параметрами самому управлять не приходилось. Если не сложно, бросьте в меня полезными ссылками по этой теме если под рукой таковые есть.
Всем добра!
Может у него другой тайм-аут ожидания ответа и/или он делает перезапрос.
Гарантии, что UDP пакет пройдет (будет храниться на роутере до просыпания устройства) на спящее (DTIM()) устройство нет никаких. Разбудить - разбудит. Последующий UDP пройдет с большей вероятность, что не будет отброшен или потерян.
Все green режимы страдают задержками и потерями при возобновлении связи...
В роутере и компе так-же бывают опции отключения всяких green режимов и на каждый канал LAN ...
USB Selective Suspend у WiFi-адаптера - что это и зачем? | Как настроить?
