Питание от Li-Ion
aliaksei
Запитал ESP-01 напрямую от литиевого аккумулятора взятого из старой мобилы. Красный светодиод горит, синий - в четверть накала. Соответственно ничего не работает. Чего ему не хватает - слишком большое напряжение? Без LM1117 3.3v никак не обойтись?
Alexander
3.6 - максимум по документации, 4.1 может быть на заряженном аккумуляторе. За что Вы его так?
У меня тоже под рукой не было подходящего стабилизатора, а очень хотелось вчера запустить. Запитал от USB через 3 диода: 1N4007+1N4007+1N5819. Грязное извращение, но 3.18 - 3.20 на модуле держится. Прошил вэб свалкой, разбираюсь дальше.
PS параллельно модулю запаял 470 Ом, чтобы напряжение не лезло вверх при deep sleep.
Alexander
Если это мне вопрос - ответ на него уже содержится в предыдущем сообщении.
