PL2303 не работает
Inzilkin
Всех приветствую. Не показывает в терминале ни-че-го. Светодиоды активно горят, что говорит о передаче. Под светодиодами подразумеваются светодиод RX и светодиод TX. Что можно сделать? Драйвера все работают. Как проверяю работоспособность? Замкнув RX + TX чтобы проверить передачу данных. Для чего мне нужно проверять? Не происходит прошивка esp8266, esp моргает синим светодиодом, но в nodemcu flasher 0 рекации..
@Inzilkin
Кабель, порт, другой адаптер, другой комп?
Скорость? Питание?
[off]"доктор, у меня что-то болит. Сейчас я вам выпишу какие-то таблетки." [/off]
Inzilkin
@Inzilkin
Скорость? Питание?
Кабеля нету, соединение напрямую.
Другой порт - так же
Другой комп - не проверял, но если в линуксе не работает, то почему должен работать на другом пк?
Скорость - пробовал любую, от 600 бод до 255к
Питание - выдает порт 5В, на самом адаптере есть и 3.3В и 5V
@Inzilkin в линукс нет скорости 74880. Питания с адаптера не хватает для esp, подключите внешнее.
Inzilkin
Про ESP8266 речи нет. Не показывает ничего в терминале при замыкании RX на TX, но светодиоды моргают (PL2303). Если вам интересно как я подключаю ESP, то вот: 5V PL2303 -> AMS1117-3.3 -> ESP8266
Битая или не припаяна микросхема PL2303. Наверняка китайская сборка...
если РС на адаптер реагирует без ошибок (втык вытык) то драйвер не виноват
