подключение к VPS Ubuntu на ORACLE Cloud
ildaronii
Всех приветствую! Прочитал статью https://esp8266.ru/mqtt-websockets-letsencrypt-grafana-influx/ Создал ВМ на ORACLE Cloud на образе ОС Canonical-Ubuntu-20.04-2020.11.11-0 с общедоступным IP-адресом. Не получается подключиться к ВМ через PuTTY (64-bit). IP вписываю, а вот куда ключи SSH вписывать не пойму, может из-за этого не работает. Пишет "Unable to open connection to http. Host does not exist.". Попробовал подключиться с другого ПК, первый раз что то спросил, я нажал "Yes" и появилась строка ввода логина. Ну ввел логин и вышло окно PuTTY Fatal Error "No supported authentication methods available (server sent: publickey)". Прошу помочь с подключением!
ildaronii
Спасибо за скорый ответ!
Понимаете я создал виртуальную машину (ВМ) на ORACLE Cloud и перед созданием экземпляра ВМ было предложено "Добавить ключи SSH" одним из способов
- СОЗДАТЬ ПАРУ КЛЮЧЕЙ SSH
- ВЫБОР ФАЙЛОВ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ
- ВСТАВИТЬ ОТКРЫТЫЕ КЛЮЧИ
- КЛЮЧИ SSH ОТСУТСТВУЮТ
Я выбрал "Создать" где было предложено "Скачайте закрытый ключ для подключения к экземпляру по протоколу SSH. Он больше не будет показан." и скачал один закрытый (ssh-key-2020-11-19.key) и один открытый ключ (ssh-key-2020-11-19.key.pub).
Кстати говоря я не совсем понял зачем мне предлагалось скачать открытый ключ, т.к. насколько я понимаю он нужен серверу, а не клиенту.
Ключ ssh-key-2020-11-19.key программой Pagent не воспринимает пишет "Couldn't load this key (openssh ssh2 private key (old PEM format))".
Что делать? Я не могу подключиться в серверу! Это я к тому что то что Вы предлагаете подразумевает что я могу подключиться к серверу, а в моём же случае с одного ноута Pytty вообще не хочет видеть хоста и пишет "Unable to open connection to http. Host does not exist.", а со второго ноута связь с сервером происходит но при вводе логина выпадает окно PuTTY Fatal Error "No supported authentication methods available (server sent: publickey)".
Поймите я не могу воспользоваться вашим советом - я не могу подключиться к серверу!
Что я пробовал сделать.
1. Создал ещё одну пару (открытый и закрытый) ключей SSH-2 RSA с помощью PuTTYgen. Прочитал здесь - https://it-wiki.org.ua/unix/ssh_keys_for_authentication_via_putty
2. Создал консольное соединение в ORACLE Cloud. Вставил в это соединение созданный (см. п.1) PuTTYgen открытый ключ. Скопировал соединение Windows VNC и вставил в Windows Powershell. Всё это расписано здесь - https://cloudii.jp/news/blog/oracle-cloud/oci-console-windows/
3. В Paggent закинул новый сгенерированный ключ. Попытался после этого опять соединиться с Pytty (Первый ноут так и не видит хоста). Получил сообщение "No supported authentication methods available (server sent: publickey)".
формат putty не соответствует формату ssh оракла.
Поставьте openSSH
потом снова создайте виртуальную машину на оракле
заберите два ключа
С помощью открытого ключа создайте терминал на оракле
поместите оба ключа у себя на компе в папку
Пользователи/ваше имя/.ssh
под именами
id_rsa - секретный
id_rsa.pub - публичный
откройте на компе терминал командной строки
наберите команду
ssh -v имяВашеймашиныНа оракле@IP адрес
например так:
ssh -v ubuntu@140.777.777.777
В результате получите на терминале компа:
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.630]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2020. Все права защищены.
OpenSSH_5.4p1, OpenSSL 1.0.0 29 Mar 2010
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to ...109] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.4
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-sha1 none
debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-sha1 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<2048<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host '140.238.221.109' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /c/Users/today/AppData/Roaming/SPB_Data/.ssh/known_hosts:1
debug1: Remote: /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys:1: key options: agent-forwarding port-forwarding pty user-rc x11-forwarding
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-1028-oracle x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage
System information as of Sun Nov 22 15:04:22 UTC 2020
System load: 0.16 Processes: 134
Usage of /: 7.4% of 44.97GB Users logged in: 0
Memory usage: 38% IPv4 address for ens3: 10.0.0.13
Swap usage: 2%
ildaronii
Сделал как вы написали. По вашей ссылке SSH не качал, так как клиент на моей виндовс имеется. Запустил в Виндовс ПоверШелл команду "ssh -v ubuntumqtt@***.***.***.***" Получил вот что (некоторые места заменил "*"):
PS C:\Users\Артур> ssh -v ubuntumqtt@***.***.***.***
OpenSSH_for_Windows_7.7p1, LibreSSL 2.6.5
debug1: Connecting to ***.***.***.*** [***.***.***.***] port 22.
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_rsa type 0
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_xmss type -1
debug1: identity file C:\\Users\\\320\220\321\200\321\202\321\203\321\200/.ssh/id_xmss-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_7.7
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.1
debug1: match: OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.1 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to ***.***.***.***:22 as 'ubuntumqtt'
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: *****-****-******** SHA256:**************...
debug1: read_passphrase: can't open /dev/tty: No such file or directory
The authenticity of host '***.***.***.*** (***.***.***.***)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256::**************...
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? ***.***.***.***
На "Y" нажимать не стал, закрыл окно крестиком.
Не знаю в чем причина. Может что "OpenSSH_for_Windows_7.7p1, LibreSSL 2.6.5" у меня так то Win`10, но сторонний SSH я не ставил просто проверил что клиент SSH на виндовс стоит + добавил и сервер SSH из общей кучи приложений виндовс.
Может причина в том что имя юзера кириллицей и он не находит папку C:\Users\Артур\.ssh.
Что скажите?
ildaronii
Вошёл в ноут под другим пользователем. Теперь вроде читает папку с именем пользователя но файлы которые я туда положил не видит, хотя я и права по безопасности оставил только для данного пользователя как это расписано здесь - https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/accessinginstance.htm
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_rsa type 0
debug1: key_load_public: No such file or directory - это я так понимаю означает что он не нашёл такой файл или директорию
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_rsa-cert type -1 - а это что за файл "id_rsa-cert" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_dsa type -1 - а это что за файл "id_dsa" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_dsa-cert type -1 - а это что за файл "id_dsa-cert" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_ecdsa type -1 - а это что за файл "id_ecdsa-cert" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_ecdsa-cert type -1 - а это что за файл "id_ecdsa-cert" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_ed25519 type -1 - а это что за файл "id_ed25519" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_ed25519-cert type -1 - а это что за файл "id_ed25519-cert" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_xmss type -1 - а это что за файл "id_xmss type" требуется?
debug1: identity file C:\\Users\\karim/.ssh/id_xmss-cert type -1 - а это что за файл "id_xmss-cert" требуется?
Ну если вводить в проводнике виндовс "C:\\Users\\karim/.ssh" то проводник ругается что не находит ничего, а вот если ввести "C:\Users\karim/.ssh" то выходит в папку .ssh и там лежат мои два фала - "id_rsa" и "id_rsa.pub", а других файлов типа "id_rsa-cert" и прочего там нет.
ildaronii
Если продолжить дальше то будет так:
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': y
Please type 'yes' or 'no': n
То есть хоть "y" хоть "n" без разницы...
Когда Вы первый раз подключаетесь к серверу, то вас спрашивают (y/n) чтобы вы подтвердили что да все правильно.
После этого при новом подключении вводите в терминале винды ранее указанную команду и в резульате получаете это:
debug1: identity file /c/Users/today/AppData/Roaming/SPB_Data/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /c/Users/today/AppData/Roaming/SPB_Data/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /c/Users/today/AppData/Roaming/SPB_Data/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /c/Users/today/AppData/Roaming/SPB_Data/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: /c/Users/today/AppData/Roaming/SPB_Data/.ssh/id_rsa
debug1: Server accepts key: pkalg ssh-rsa blen 279
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug1: Authentication succeeded (publickey).
debug1: channel 0: new [client-session]
System information as of Thu Nov 26 04:17:11 UTC 2020
System load: 0.23 Processes: 130
Swap usage: 2%
* Introducing self-healing high availability clustering for MicroK8s!
Super simple, hardened and opinionated Kubernetes for production.
17 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
*** System restart required ***
Last login: Sun Nov 22 15:04:23 2020 from
ubuntu@instance-20201109-0734:~$
Вы записали ключи в каталог .ssh?
Рекомендую на виртуальный сервер установить UBUNDU.
Linux оракла у меня на одной из машин упорно не захотел подключаться.
с убундой проблем нет
ildaronii
Так вот. В общем то мне вчера удалось таки каким то макаром подключиться к серверу, но при подключении меня спросили что то на подобии мол сервер не распознан вы точно хотите к нему подключиться. Т.е. всё же ключ SSH не сработал, только как тогда меня пустил сервер непонятно.
Прописал я "ssh –i <private_key_file> <username>@<public-ip-address>" как написано здесь https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/accessinginstance.htm
ключ положил прямо в корень диска С, потому что User/Артур/.ssh не читается, а вот если бы было User/артур/.ssh (т.е. с маленькой буквы то проблем бы не было).
Чуть позже пытался подключиться уже писало
"ssh: Could not resolve hostname \342\200\223i: \335\362\356\362 \365\356\361\362 \355\345\350\347\342\345\361\362\345\355."
ну в общем чудеса дурные какие то и всё
Перезагрузил ПК, перезагрузил сервер. Подключение пошло сразу без вопросов:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-1029-oracle x86_64)
System information as of Wed Nov 25 16:59:36 UTC 2020
System load: 0.0 Processes: 125
Usage of /: 6.7% of 44.97GB Users logged in: 0
Memory usage: 30% IPv4 address for ens3: 10.0.0.4
Swap usage: 0%
Swap usage: 0%
0 updates can be installed immediately.
ildaronii
Для себя понял что ORACLE Cloud глючная хрень:
Во первых. Постоянно слетает связь с сервером. Ну просто постоянно. Сижу себе в терминале, отвлекся на пол минуты что бы уточнить как команду вводить и бабах отвал связи в 50% случаев.
Во вторых. Мой баланс на сегодня составляет 248,30 € и он замерз на этой отметке со вчерашнего дня! Я ничего платного не не делал и соответственно и не отключал! Глюк? ДА!
В третьих. Первый день когда мне через танцы с бубном всё же получилось соединиться с сервером через несколько часов повторная попытка соединения ни к чему не привела выходило сообщение "ssh: Could not resolve hostname \342\200\223i: \335\362\356\362 \365\356\361\362 \355\345\350\347\342\345\361\362\345\355." помогла перезагрузка сервера.
Вчера после очередного отвала связи. Опять вышло то же самое сообщение. Перезагрузка сервера не помогла! Даже не думайте писать что это я запорол ОС я чётко делал только те действия которые направлены на поднятие MQTT сервера.
Удалил к чертям сервер на ORACLE Cloud! Буду экспериментировать дальше, но пока не даёт создать экземпляр.
Думаю попробовать зарегиться на их другом регионе может там таких глюков не будет. Что выбрать лучше?
Timoha
Доброго времени суток! Pанее пользовался уже готовыми решениями типа cloudmqtt и т.п. но ряд ограничений которые накладывают данные сервисы на халяву))) заставили искать альтернативу. Изначально было желание запустить в Oracle mosquitto, но здесь нарвался на эту статью - https://esp8266.ru/mqtt-websockets-letsencrypt-grafana-influx/ , за которую хотелось бы поблагодарить автора. Признаться не приходилось никогда ранее соприкасаться с линуксом... в течении недели вечерами ковырялся в консоли, перелопатил в интернете массу материала по управлению командной строкой и т.д., в итоге все случилось! единственное что так и не одолел пока это настройка прав записи на каталог data и подкаталоги, также пока не понял как перезапустить telegraf. столкнулся еще с такими трудностями, на каком то этапе WEB интерфейс для управления контейнерами portainer - упрямо выдавал 502 ошибку, испробовал различные рекомендации которые нашел в сети, увы. Решил перезагрузить сервер. после перезагрузки уже и графана и раббит как и сам сайт не хотели открываться - и только после запуска nginx (скрипт init-cert.sh ) и контейнеров для получения подписанных сертификатов, все заработало включая portainer - в связи с этим появился вопрос, каким образом сделать так чтобы после перезагрузки сервера всё запускалось автоматом? продолжаю изучать эту тему, переводить имеющиеся проекты не тороплюсь - пока не исчезнут сомнения.
Timoha
У вас получилось сменить регион?
Тоже пытаюсь запустить второй экземпляр ВМ - целую неделю безуспешно.
ildaronii
Не удалось. Потому что всё упирается в квоты. Когда я задал такой вопрос в поддержку они видимо не совсем поняли и дали ссылку на что то другое, ну по крайне мере мне не удалось по их ссылке сменить регион, выходило на сайт регистрации нового пользователя. Не знаю связано ли это с моим обращением, но в конце концов я таки запустил экземпляр ВМ. Второй не пытался даже пока. А что можно два экземпляра создать. Слышал вроде можно потому что дается бесплатно в общей сложности использовать 100Гигобайт, следовательно если у меня одна ВМ использует менее 50 гигов, то я могу и ещё один экземпляр созать.
ildaronii
Я вообще ставил целью хотя бы заиметь собственный MQTT-брокер с постоянным IP для того что бы использовать передавать показания с ардуино на мобильник. Нужна будет и база данных конечно что бы как то анализировать, но это для меня еще далеко, мне бы хотя бы минимально: 1. создать mqtt-брокер, это я уже сделал, локально он работает), 2. сделать так что бы им можно пользоваться не только локально, но и за пределами сервера, 3. прикрутить ко всему этому шифрование SSL.
А tekegraf, графан, контейнеры для меня пока темный лес!
у меня запущены два экземпляра бесплатных серверов на оракле.
Проблем с запуском не было.
Пару дней назад звонил представитель оракла спросил есть ли проблемы. Сказал, что нет.
Бесплатный период у меня закончился уже месяц назад.
но сервера работают, подключаюсь, удаляю и создаю снова без проблем.
При первом соединении Вы не указали ключ,а указали лишь пароль и логин,
поэтому у Вас спросили и после подтверждения система связала ключ с сервером. Это обычная процедура.
Это делается при первом соединении, если ключ не указан.
ildaronii
указывал я ключ. Вот и снова я создал новую ВМ и при первом подключении по терминалу у меня опять спросило о чём то с выбором Y/N. Всегда подключаюсь по такому шаблону ssh -i c:\id_rsa ubuntu@ip_server
Как ещё ключ указывать??? Если я попытаюсь написать так ssh -i ubuntu@ip_server то есть без ключа, меня вообще не пустит!
