Подскажите по компонентам
elecnew2020
Всем привет, начал знакомиться с ESP8266 и электроникой. Накидал вот такую схему фонарика, управляемого по wi-fi.
Как мне подобрать транзистор и резистор R1? И правильно ли я подключил ESP8266?
l15ar
Можно и так. Но, думаю, что транзистор под вопросом - сборка(каскодное включение, пара транзисторов)! Если сборка, сопротивление несколько килоом!
На одном обычном биполярном транзисторе - не получится, однозначно(кроме случая, если лампа, совсем слабенькая - ток меньше 50 ма, да и транзистор нужен получше, плохой вариант)!
Как делать правильно:
Можно использовать полевик(полевой транзистор), хороший вариант.
Можно использовать пару биполярных транзисторов, каскодное включение.
И по хорошему, если делать правильно, нужно ставить опто-транзистор, в каскодное включение(он будет третим).
С1 можно убрать
Транзистор включить с общим эмиттером. У вас с общим коллектором.
Транзистор выбираете по току лампы в холодном состоянии если это накаливания.
Резистор выбираете по току базы. Транзистор должен быть полностью открыт .
CH можно не подключать у него есть внутренний подтягивающий резистор
если кнопки рестарт не ставите то можно закоротить R2
R3 выкинуть
Для управления режимом ESP:
GPIO0 подтягиваете резистором к Vcc и кнопку к земле
RST резистором к Vcc и кнопку к земле.
CH -можно использовать для отключения ESP при включенном питании
тогда резистором к Vcc и тумблер к земле
соберите схему без ESP и подключите R1 сначала к Vcc потом к земле
добейтесь чтобы горела и гасла
для начала последовательно с лампочкой поставьте резистор примерно 200 ом.
лампочку в цепь коллектора
эмиттер на землю
l15ar
Ужас какой-то.
Хватит одного транзистора.
Может и хватит, но в случае перегрева - сгорит оптрон! Не известно, какая лампа. Перестраховка!
В принципе, если лампа слабая до 0.2А можно, напрямую к оптрону!
Напряжение на ESP 3.3V не откроет полностью транзистор(там в три раза больше напряжение)! В случае одного транзистора с оптроном, работать будет!).
Напишете хоть сколько на лампе будет вольт, при открытых транзисторах и какая мощность будет рассеиваться на последнем...
l15ar
На лампе будет напряжение, за минусом падения напряжения на транзисторе, примерно около 8-ми вольт, если ток подсветки оптрона нормальный!
Мощность лампы - ???
Отключить лампочку от эмиттера и от минуса.
Эммитер левого транзистора на минус.
Отключить коллектор левого транзистора от +9.
Лампочку поключите к +9, второй вывод к коллектору левого транзистора, по вашей схеме.
Так понятно?
И да нужен будет резистор между оптроном и транзистором.
А если не мудрить, то оптрон совсем выкинуть.
l15ar
Так понятно?
Делайте как хотите!
У меня 30-летняя практика.. Не просто, выкобениваюсь, рисуя схемы.. :\
elecnew2020
С1 можно убрать
R3 выкинуть
Уточните, пожалуйста, следующие моменты. C1, C2 - это типовая обвязка для LD1117,для стабилизации ее работы, взято из ее даташита. R3 - pull-down резистор, чтобы rx/tx не "плавали" по напряжению, разве это не повлияет на стабильность работы esp8266. Зачем их выбрасывать?
elecnew2020
Так вроде CPIO0 подключен к флэшу?
