Подскажите, пожалуйста, максимальные возможности ESP8266?
Kuiper
Всем привет!
Я новичок в электронике, есть опыт DIY с Ардуино, создал несколько простых проектов (самый сложный - робот из тонкой фанеры с управлением по Bluetooth). По софту хватало готовых мануалов, примеров, поэтому в этом плане я не развивался, GPIO, I2P, AT-команды и т.д. - все это для меня непонятные вещи.
Зачем все это пишу - чтобы было понятнее о практически нулевом уровне и чтобы вы сильно не ругались, мол, очередной нуб, только зарегился и уже начал создавать темы.
Сейчас открыты для чтения спецификация ESP8266 и книга Колбана, буду с помощью Google.Translate читать по ESP8266, сам модуль и "этажерку" на 2,54мм заказал на AliExpress, пока придет, надеюсь, теоретически подготовлюсь к работе с ней.
Но я хотел задать такой вопрос, как знающим, опытным электронщикам и инженерам - скажите пожалуйста, каковы сейчас максимальные возможности ESP8266 (ESP-12)?
Если я правильно понял, это полноценная SoC - там и процессор на 80Mhz, и RAM 4MB, и встроенный WiFi-модуль, и много GPIO-пинов для управления внешними устройствами.
Посмотрел проекты в подфоруме пользовательских проектов, но как-то не впечатлило - термометр, отправляющий через GET-query температуру, мигание светодиодом и т.д.
Скажите, есть ли какие-то большие проекты на ESP-8266?
Конечно, все зависит от человека, раньше на такой конфигурации лунные станции запускали, а 640 Килобайт RAM вполне хватало для нормальной работы компьютера (как говорил Билл Гейтс :)) и сейчас, наверное, самым разумным будет не идти по "легкому пути" с Lua, Python, а выбрать направление изучения Си и писать на нем для ESP8266.
Но, все-таки, может есть какие-то впечатляющие проекты или, если есть время и желание, могли бы вы написать, что, в принципе, серьезного можно реализовать на ESP-12, приведя какую-нибудь аналогию из других направлений IoT, например, какие-то проекты как Raspberry Pi, микрокомпьютеры на ARM Cortex A7 и т.д.?
Большое спасибо!
Привет.
А какие есть проекты на Raspberry Pi? Там тоже по форумам мигают светодиодом и всё :)
Что можно ещё сделать за вечер (?) и на второй вечер накатать блог и снять видео “как я мигал светодиодом”. Больше основной массе народу ничего не требуется.
Ответом на вопрос: “Что можно сделать на ESP8266” – является “всё, что вписывается в него”. А это к нескольким сотням вариантов разнообразного ПО. Но делать то кто будет? :)
Пока не наблюдается ни одной серьезной поделки. Есть только окончательно не отлаженные “порты” разных языков, типа Lua, Java, Basic, Arduino,… И ещё есть кривой закрытый китайский SDK от Espressif для попыток борьбы с ним на СИ и C++, не позволяющий сделать из ESP8266 чего-то более чем “мигалки светодиодом под строжайшим присмотром”. Так-же в наличии имеют только огрызки всяких exel файлов, в которых описано менее 5% внутренних регистров ESP8266.
Производителя (Espressif) устраивает такая ситуация, т.к. чипы покупают, вечер поиграются и выкидывают.
Tomahawk
И так будет с каждым, кто теряет время на Arduino, это ведь игрушка и не более. Читайте, изучайте.
Верно. Потому на форуме в-основном и выложены простенькие проекты, потому что все эти Lua и Python не позволяют сделать что-то большое, т.к. много жрут ресурсов данного модуля. "Лунную станцию" можно запустить только на Си, имхо)
Для связи с внешним миром у вас есть Uart и Wifi, парочка выводов, подумайте :) А внутри МК можно писать стандартно, как это обычно делается на Си.
Только нельзя выкладывать ничего серьезного - общество будет возмущено :)
Получите ещё грызню кто и какую лейбу прилепил на кое-как портированный у другого кусок кода. Впрочем код даже смотреть не будут, а просто заявят, что вы украли идею (таков стандарт ныне в ШША и они пытаются, да навязывают его и в России) :)
Причина этого банальна – сложившаяся ситуация такова: Китайцы не имеют школы программирования и санкции к России не позволяют пользовать оборудование и чипы из других стран, кроме Китая (иначе дорого и накладно) . Получившаяся связка: Китайцы лепят кое как что могут, а российские програмеры исправив и дополнив рожают дешевые изделия, которые в других странах создают падение цен и прочие бяки. Это не нравится дикому западу и против этого используются любые методы… :)
Так что если не хотите попасть под раздачу, не делайте ничего серьезного. Мигайте светодиодом. :)
Kuiper
@pvvx, @Tomahawk, большое спасибо!
Получается, что реализовать можно практически любую задачу. Хоть кубсат спроектировать и запустить, если код будет работать на такой конфиге :)
Tomahawk
С адептами NodeMCU и Arduino можно спорить бесконечно. По железу текущую задачу можно было реализовать в 4 раза дешевле, в 5 раз меньше по габаритам и лучше по алгоритму и отказоустойчивости. *Парень на видео несколько раз нажимает на кнопки, это говорит о том, что иногда сигналы теряются. Я бы такую игрушку не купил.
Вот это на серьезное не тянет? (машинки, игрушки)
Нет. Не тянет. Есть полноценная и рабочая замена за 390 рупь :) Бывает и дешевле...
У меня дети (до 4-х лет :) ) подобных машинок уже пару штук раздавили пытаясь кататься на них. Так что проверено - они сигналов не теряют :)
Китайское ПО в SDK нельзя использовать на устройствах выходящих из зоны приема. Там бага: В режиме без шифрации (Auth Mode: NONE) модуль опознает потерю связи, а в других режимах нет. В итоге сделать быстрое переключение на другую AP при выходе из зоны Первой или типа нет никакой возможности. Только по таймаутам с постоянными пингами, а скорость реакции такого подхода в несколько секунд. Спасибо Espressif :)
Для некоторых реализаций подходит постоянное слежение в модуле за RSSI и при выходе к примеру за -70 дБ передача сообщений или другие действия о уходе из зоны... (Ограничение выдачи rssi у функции в модуле = -96дБ, а связь ещё бывает). Но не везде такой алго годится.
Andy Korg
А вот и я со своими часами! :) В качестве затравки можете попробовать сделать часы c wifi на этой фигне :) Например один esp крутит часы и музыку играет, а второй ваем-фаем рулит.
AndreyD
С доставкой 1000 руб. ))
И вопрос не в том, чтобы собрать что-нибудь дешевле, чем есть в продаже. А главное - сам процесс, покрутить повертеть. И думаю для ТС (как и для меня) лучше начать с чего-нибудь попроще (я про NodeMCU), без написания собственных прошивок и т.д. А потом уже после такого ознакомления с модулем уже переходить на следующий уровень.
Вот я, например, сейчас делаю WiFi розетку (точнее удлинитель получиться :) ). Использую ESP-01 с NodeMCU. Придет 1117 модуль сюда выложу схемку и как на макетке работает.
Я даже себе паяльник купил, хотя последний раз баловался им еще в школе (лет 20-ть назад).
А я должен вам выбирать где купить? Это просто пример. Жена купила такие машинки дитям на али ещё дешевле, чем 390 рупь. :) На сегодня они уже все выкинуты.
Вот это и описывает для чего в большинстве случаев используется ESP8266 - помигать светодиодом или лампочкой и выкинуть.
Sergi
Я вот попытался прикрутить дисплей от Нокии для индикации. Но Node не дал столько памяти для знакогенератора и руки опустились.
Ваши варианты интересных проектов?
Система сбора, накопления и отображения информации на стандартные устройства через Web с минимумом от 10 датчиков с показом усредненных графиков за периоды в пару минут, пол часа, сутки, неделя, месяц, год и управлением несколькими ключами (а там поключайте что хотите). И без всяких сторонних серверов. К примеру для работы на автомобиле.
В вашем разрабатываемом проекте недостает видео процесса покупки паяльника. :(
AndreyD
Это проект или есть уже рабочий вариант, выложенный на форуме?
Нет, на форуме такого не будет. Он узкоспециализированный. Я его делаю для своих нужд и ещё не всё в нем закончил.
Но в нем ничего сложного нет. Прошлый, аналогичный, с 16 датчиками, но изернет выход был сделан мной более пяти лет назад на PIC24 с 8 кило памяти. :)
А новый не доделан по причине глючности и нестабильности китай-SDK. И когда он будет доделан, то будет условно продан, т.к. он делается под заказ (тоже собственный :) ). По этой причине в открытом виде его не будет. Возможно какие-то части только.
AndreyD
Смысл темы же в том, на что способен модуль ESP, чтобы было понятно новичку.
А получается:
Стоит ли играться с этим модулем, если он на большее неспособен да еще и глючит в уже собранных проектах?
На том же Ардуно (хотя тут пишут, что это только игрушка) у нас электрики собрали автоматизированную систему полива (с настойкой даты и времени включения\выключения соленоидов с использовонием кнопок и жк экранчика).
Или AleX с сайта http://majordomo.smartliving.ru/forum/ на Arduino Mega 2560 (16Мц, 8 кБ ОЗУ) впихнули Arduino Mega Server, со всякими виджетами и т.д. с доступом к ним через Веб.
Может ESP что-нибудь подобное, вот в чем вопрос?
Tomahawk
Да, но писать нужно на Си в eclipse, что новички делать не захотят, им готовое подавай. Потому для своих решений они берут посредника, коим является ардуина, скачивают "готовые" скетчи(в которых бывают проблемы, они могут тормозить и т.д.), как это всё работает они не знают, но ведь "железка шевелится", поэтому они пребывают в полной уверенности насчёт работоспособности и довольные дальше рекламируют ардуину на форумах, подсаживая других новичков на принцип "всё готовое". Такой принцип ограничивает в возможностях, ведь если в вашей ардуине не будет скетча, решить проблему вы не сможете. А посему ардуина для любителей и поделок, чистый Си для профессионалов. К тому же ардуина громоздкая и ограничивает вас по габаритам. С разрекламированным NodeMCU дело обстоит ещё хуже, посредник с ней конечно не нужен, но ресурсов модуля жрёт она немеряно и забагована до ужаса. Например я, когда разбирался с ней, не смог написать полноценного веб-сервера, хотя с точки зрения lua-языка всё было написано грамотно и оптимизировано, но ресурсов не хватило, потому что их все NodeMCU съела.
