Покдлючение 5В устройства к ESP8266
Foutnain
Здравствуйте!
Есть работающая ESP с прошивкой, которая управляет состоянием двух GPIO (12,13).
К обоим GPIO по задумке подключаются твердо-тельные реле FOTEK (DD) у которого завяленное напряжение управления 3-32В.
На выходах уровень 3.3В, но их не хватает для переключения — реле срабатывает только с уровня 4.5-5В (может немного меньше), ибо подделка, скорее всего.
Стоит вопрос, как повысить напряжение до уровня переключения?
Отмечу, что GPIO12 выдает логическую единицу — digitalWrite (GPIO12, HIGH);
А вторая GPIO13 по задумке должна выдавать ШИМ — analogWrite (GPIO13, speed);
Т.е. по GPIO12 еще более-менее догадываюсь, что можно использовать какой-то DC-DC преобразователь (какой?), то с GPIO13 сложнее, т.к. нужно переключение с высокой частотой.
Смотрел такую штуку, но как понял, она только для подключения 3.3В устройств к устройствам с 5В выходами.
Сейчас думаю завязать для управления реле Ардуино, но может быть есть более простое и эстетичное решение?
P.S. Еще вопрос, можно ли понизить частоту ШИМ, как это делается для Arduino?
void setPwmFrequency(int pin, int divisor) {
  byte mode;
  if(pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10) {
    switch(divisor) {
      case 1: mode = 0x01; break;
      case 8: mode = 0x02; break;
      case 64: mode = 0x03; break;
      case 256: mode = 0x04; break;
      case 1024: mode = 0x05; break;
      default: return;
    if(pin == 5 || pin == 6) {
      TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | mode;
    } else {
      TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | mode;
  } else if(pin == 3 || pin == 11) {
    switch(divisor) {
      case 32: mode = 0x03; break;
      case 64: mode = 0x04; break;
      case 128: mode = 0x05; break;
      case 256: mode = 0x06; break;
      case 1024: mode = 0x7; break;
      default: return;
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | mode;
если устроит временный костыль, то можно немного понизить питающее напряжение реле, тогда будет срабатывать при меньшем напряжении управляющего сигнала
штука Bi-Directional, так что должна работать в обе стороны
Foutnain
У этих реле нет питающего напряжения. Вот так оно выглядит.
Я тоже думал, что должна, но видимо под этим подразумевается, что сигнал передается от 5В устройства к 3.3В устройству и обратно, но не то, что преобразует в оба направления. Ковырялся вчера весь вечер — на практике похоже, что так.
спасибо, посмотрел на них.
Вот тут все схемы подключения через транзистор - может и вам так сделать.
жаль, я был о них более высокого мнения
Foutnain
А вот за это огромное спасибо! Сейчас все так упрощается, что забываешь про основы. Транзисторов не завалялось, но нашел ULN2003AN в составе драйвера ZC-A0591 для шаговых двигателей — должно работать с его использованием, попробую соберу.
Спасибо!
werirug
А я тут без транзистора отдельно подпитал два реле и даже больше вроде работает а там не знаю может подойдет но пока в картинке если что могу схему нарисовать. К стати этим способом можно вроде и 12 Вольт запитать.
Foutnain
Так у вас реле другие — с внешним питанием! Такие и у меня работали. Но твердотельные лучше — у них ресурс на много больше, а также скорость переключения (я в т.ч. для ШИМ управления скоростью использую). А теперь вот понимаю, что можно и транзистором обойтись.
werirug
Вот у тебя работали но ты их не показал я например паяльником вообще не умею работать много чего на форуме мне не понятно всё спаял сам да и то плату готовую купил а то что твёрдое реле хорошо я тоже знаю но оно дорогое и для меня непростое для сборки а форум предназначен как бы упростить поиски форучан и если у тебя проще то дал бы фото со своим оборудованием хотя бы для новичков которые и опять то не умеют толком. И тем более мне до транзисторов далеко пока ну а если ты примеры фото своего аппарата то возможно я поближе к твёрдому реле так что жду фото для следующего понимания ESP.
Foutnain
...жду фото для следующего понимания ESP.
Я тоже ничего не поял и плату ESP использовал такую же, как и у вас. Твердое реле дороже конечно, чем обычные, раза в 4-6, но иногда в итоговом счете это выгоднее, т.к. долговечнее, бесшумное, и быстро переключается (можно управлять яркостью светодиодов, скорость вентиляторов).
В сборке же оно немного проще (не нужно питание, если на управляющем выходе есть 5В, на пример как в ардуино), чем те, что вы используете, посмотрите фото — ведь все сразу ясно!
Про транзисторы я тоже уже все забыл, но быстро вспомнил и использовал готовое решение на базе ULN2003AN — выглядит вот так (ZC-A0591).
Вот получается от ESP провода для управления идут на IN1,IN2,IN3,IN4 — в зависимости от количества реле, которые вы используете.
Где белый разъем — соответственно это выходы — четыре верхних — на них уже высокое напряжение и ток (5-12В, которые вы дали на соответствующие входы на ZC-A0591).
Кстати, в ваших реле ведь есть встроенные транзисторы!? Так что практической ценности от этого для вас нет, но на будущее может пригодиться.
werirug
Да реле то у меня такое лежит где то если полазить можно найти это не проблема а если скопоновать с тем модулем то для это нужно ждать заказа с Китая что печально ну а можно например распаять реле и добавить твёрдое если в нём есть встроенный транзистор.
igrushkin
а почему Вы сделали вывод, что преобразователь уровней не работает в обе стороны? Он именно что в обе стороны работает, почитайте дата-шит хотя бы
