Помогите найти ошибку в схеме
lean
Всем привет. Вопрос к спецам. Собрал плату для экспериментов. Стартует и отвечает. Но не видит Флеш-память.
Вот так выглядят ошибки
При индификации
А так при прошивке
Схему прилагаю
Подскажите пожалуйста, где я накосячил.
lean
Большое спасибо. Попробую сравнить параметры пока другой под руками нет.
Увы, видимо спуститься до уровня простого вопроса сложно, но может тогда кто ни будь подскажет совместима ли с ESP8266 эта флешь AT45DB041E-SHN-T (https://ru.mouser.com/ProductDetail/Adesto-Technologies/AT45DB041E-SHN-T?qs=sz9oxq9AnY%2BaPEfRaUNgOQ==)
Нет, не совместима. Типовые варианты используют QSPI Flash (4-х битный интерфейс SPI). Есть опции работы с 2-х проводными SPI-Flash, но такие решения не популярны на ESP8266, т.к. flash и так тормозит - CPU работает через аппаратный малый кэш напрямую с SPI-Flash по описанным интерфейсам (2 или 4 бит SPI).
На однобитной SPI-Flash у вас будут только стартовые сообщения из ROM, а далее - кирдык. Нужно всё, что связано с Flash переписывать, включая bootloader-ы.
lean
Спасибо. Теперь понятно почему дальше
17:42:12.672 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,7)
17:42:12.672 ->
Этого нечего не идет. :confused:
