Решено Помогите разобраться с ESP-01
sinok
Начну по порядку.
Купил модуль esp-01, слепо подключил без проверки работоспособности(а он 100% был жив, так как по той же методике я поступил со вторым купленным esp-01, его я изначально додумался проверить и тот успешно определился).
Подключал по этой статье http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Подключил я все правильно, tll на 3.3 на ft232rl, проводки цветастые и прочее. Для надежности протыкал мультиметром. GPIO0 на земле, CH_PD подтянут к питанию. Потом по этой статье решил прошить http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#fast-start
Arduino я просто скачал и кинул на раб стол, исходный код не качал (не подумал).
Попытался прошить по инструкции. Выдал ошибку "warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed"
После этого он перестал определяться по wifi и мигает 1 раз синим, а раньше 2 раза.
Направьте бестолочь(меня) на путь истинный, не знаю как достучаться до двух этих модулей.
Что именно не так?
У вас все ок, скорее всего.
вы перевели модуль в режим прошивки, точка доступа в этом режиме не запускается, так и должно быть
Это нормально. Собрать Arduino IDE из исходных кодов - это отдельная задача и нужна только если собираетесь вносить изменения в работу Arduino IDE
сначала попробуйте научиться заливать готовые прошивки с помощью этого руководства
когда освоитесь - переходите к Arduino IDE. При возникновении вопросов по работе с Arduino IDE - задавайте их в соответствующей теме.
sinok
Я отключал gpio1, как при проверке, он не реагирует.
Залив прошивки не работает, вроде uart мигает, модуль тоже синим дергает, порт открывает, но потом выдает ошибку код 4 или как-то так.
sinok
изменял скорость, передергивал питание.
судя по скриншоту, прошивка у вас полностью залилась, и ошибка выходит в самом конце.
будем надеяться, что проблема не во флеш памяти, а в глючности XTCOM_UTIL.
Попробуйте еще другие программы прошивки. Если эффект будет точно таким же (заливка идет нормально, а при завершении ошибка), то причина в железе.
Проверьте стабильность питания, попробуйте другой USB-TTL. Если ничего не поможет, то возможно, модуль бракованный (есть шанс, что поможет замена флеш памяти)
Было бы неплохо проверить процесс на другом модуле.
ну сейчас то в начале процесса прошивки застопорилось - может у вас просто на USB-TTL контакт плохой?
попытайтесь еще и что там с землей и питанием у вас?
Poulton
Приветствую. А мой компьютер-свойства-диспетчер устройств что говорит о COM порте? Драйвера корректно залились? USBTTL на чипе FTDI или на китайской залипухе (у меня на залипухе - работает норм :D ) Судя по Вашим ошибкам, порт выделывается, может быть скорость ему многовата? CoolTerm'om попробуйте отправьте AT, что скажет?
sinok
Ура! Поставил 100nf между землей и rst. Прошилось идеально и с первого раза. Сеть раздает. Он видимо сбросы ловил от малейшего чиха. Большое спасибо за помощь) Теперь есть с чем работать
отлично!
только теперь уберите все скриншоты под спойлер.
