Андрей Котов
Здраствуйте знатоки. Я столкнулся с непосильной для меня задачей. Преобрел два модуля: lc reley x2 и wemos d1. Задача следующая: на модуле wemos d1 (далее модуль 1) долдно быть подключено 2 кнопки которые должны будут управлять по wifi модулем lc reley x2 (далее модуль 2). На модуле 1 при нажатии и удержании кнопки 1 более 20 милисекуна должна поступить комманда к отправки данных на модуль 2 для включения реле 1 (команда включения реле (' A000101A2' hex)) и его включить. При отпускании кнопки 1 (или сбои wifi соединения) должна поступить моментальная комманда ( 'А000100А1' hex) на отключение реле 1. Алгоритм реле 2 аналогично реле 1. Я вроде это всё логично понимаю, но код написать не плучается. Попутки управлять реле через приложение поже не получилось, постоянная ошибка в приложении, проблемы с подключением по wifi, но с телефона wifi модуле видит как точка доступа без пароля. В общем у меня уже полная каша в голове
