Посоветуйте датчик температуры для улицы BLE.
Slacky
Желательно некую коробочку (можно с дисплеем), куда подключается внешний герметичный датчик. Просто батарейка, думаю, на морозе долго не проработает.
LYWSD03MMC уже проработал всю зиму.
Расчеты и замеры показывают, что от новой CR2032 работа продолжается до -41С.
Так и работает.
Ещё от Dual.
Но как же дождь и конденсат, если его за окном прикрепить?
Уличный датчик температуры обычно ставят в тени. Для этого делают специальный бокс-навес на столбе или ...
Иначе он показывает температуру нагрева от солнца...
Под крышей, под козырьком, показывает температуру потока от нагретой стены...
Для погодной станции Xiaomi LYWSD03MMC можно доработать – выпаять и или обрезать LCD контроллер и доп. закрасить лаком плату не трогая датчик. Прикрутить любые 2 батарейки на 1.5В и он будет работать несколько лет (более 5) без замены батареек, если сами батарейки не окислятся :)
Это всё равно выходит дешевле чем покупать раздельно датчик STH4x и какой контроллер к нему.
А датчик STHv3/STH4x является одним из лучших среди бытовых с I2C по показаниям…
Последние версии LYWSD03MMC имеют STH4x – он ещё и самый маложручий с автоматическим переходом в sleep после команды измерения и сохранением последних замеренных данных. Т.е. имеет минимум команд по i2c не требует дополнительных команд просыпания/засыпания для замеров и тем самым имеем самое малое потребление.
Так-же не забываем, что все датчики влажности деградируют со временем. Т.е. использовать датчик более 10 лет нет возможности – никакая докалибровка не поможет – это расходный материал. А при использовании батареек типа AAA срок эксплуатации LYWSD03MMC уже уходит к 10 годам без их смены…
С CR2032 – LYWSD03MMC работает более полтора года в +18..25С. Т.е. у меня ещё не сели CR2032, включенные полтора года назад на термометрах с custom прошивкой… Но на улице, в отрицательных температурах CR2032 ведет себя хуже – отдача напряжения сильно падает при минусовой температуре и полностью выесть CR2032 в минусах не выйдет. Прикидка показывает, что в на севере Лен.области можно гарантировать работу CR2032 только на одну зиму (плюс лето).
Долго искал куда засунуть датчик внешней температуры, чтобы он показывал температуру воздуха, а не нагретой стены у мастерской… Но всё равно разница доходит до 0.5С. Но по участку разница температуры воздуха на уровне около 1.5 метра от земли всё равно разница в более 1.5С(!). Ветер и ночные холодные потоки везде разные…
Сейчас у мастерской такие корреляции от солнца и тучности (т.е. практически нет):
С прогнозами погоды из любых источников разница обычно составляет от 5С и до 20С :)
Надеюсь датчик, во время измерений, находился будке стивенсона?
Наподобии, на палках в 2 м - я по участку временно измерял - втыкал в землю, а дождей не было.
А текущий стоит на краю, под большим свесом (более) 1.5 метра крыши, где нет потоков от нагреваемых солнцем поверхностей и никогда не бывает прямого солнца... Если только совсем безветрие - тогда нагонит с земли и окружения. Но так и везде будет жара...
Меня интересует температура на уровне для человека, а не для птиц :)
К примеру 2 мая, за ночь минимум был +0.38C, а искусственный водоем (пожарный), на уровне -1.5 метра от поверхности весь затянуло льдом. А канавы - нет. Поток из леса наверно... Там ещё снег.
У нас тут вообще ситуация с погодой сложная и никем не изученная. Очередной “бермудский треугольник”, в углу которого находится остров Валаам с монастырем в Ладожском озере. На беру Ладожского озера совсем другая погода всегда - город Приозерск не входит в “треугольник”. Другой угол “треугольника” находится в мелком поселке/селе Горы. Но там гор то нет – торчат камни до 10 метров от уровня воды Вуоксы… Но т.к. приоритетный ветер с юго-запада, то эта грань “треугольника” всегда рвет тучи на лево и на право… Типа там реально большая Гора. А в треугольнике свой микроклимат. По типовым геофизическим картам аномалий нет. Но они сляпаны на уровне земли по магнитному полю, а по гравитационному на разных уровнях от земли карты ‘засикречены’ вояками для примитивной навигации всяких ракеток в случае отсутствия других ориентиров...
И эту загадку “треугольника” так никто и не разгадал. А он нехилый по размерам и погодные различия упоминаются и видны многим … Рядом то Карелия, где всякие другие приколы… В итоге все прогнозы лепят какую-то сплошную лапшу...
Тем более у меня на участке высота +25 метров от уровня моря и ветер имеет приоритет над основной платформой в районе десятков км. Но это не спасает от причуд природы. Хотя рядом система озер Вуокса, имеющая в пределе +7 метров от уровня моря, колодец у нас заполняется на +1 метр от поверхности имеющей от +25 метров от уровня моря – итого +26 метров, и так не менее 7 колец в глубину. И его приходится утеплять – иначе разорвет торчащие кольца зимой. Зато набирать можно без веревок и прочего :) А уровня грунтовых вод просто нет, т.к. гора и сверху глина и далее сплошной камень – дожди стекают по канавам, а сама глина совершенно сухая и имеет верхнюю прослойку плодородного слоя в несколько см. (который ранее смывало и разносило). В итоге на дизайн участка и дорог по нему было завезено более нескольких сотен камазов… Но колодец так и торчит с уровнем воды до +1 метр. Во время постройки при пробитии слоя глины до сплошного камня он истекал и затопил соседние участки :) благо там ещё никто не жил и было не освоено... Так что все песни о том, что вода падает с неба и есть какой-то “круговорот” – ни о чем. Она бьет из под земли с каменными основаниями… Надо только дырочку найти, но имея десятилетний опыт в геофизике…
Так что ваши познания из поиска в google о всяких будках Стивенсов – это вооще ни о чем, кроме как для лайков от поколения живущего в планшетах и сматфонах, а не в реале :)
Тысяча извинений!!!! Надо будет метеорологам рассказать, что они дураки со своими будками. Оказывается палки достаточно.
А еще бывает, что датчик врет, а Вы ему верите.
Вы датчик калибровали хотя бы в двух точках? Какая погрешность?
Умным - горе от ума!!!
Как у Вас все запущено...
Они вас ждут - расскажите, что коробка должна летать или быть привязана веревкой к небу :)
0.1С
Угу – от таких умников в округе и не было ни у кого колодцев, не считая заброшенного финского. Ползали за водой в низ, с километр. А после первого моего, теперь у всех. :p
Но не у всех вода чистая, а только техническая , т.к. где и как делать колодец с горя от ума не знают. Вы бы к ним приехали и сняли “запущение” :)
Для воды вам градусник как раз и пригодится. Со временем и с помощью градусника узнаете, что при +4С вода самая плотная и спустя много лет поймете некоторые зависимости её поведения в верхних слоях… :p
