Вопрос Посоветуйте протокол для датчиков (через Wi-Fi)
serg28serg
Посоветуйте протокол для снятия информации с датчиков через Wi-Fi
датчики 32 бита, SSI или SPI
Требуется
1. при включении синхронизировать ESP (8шт. или возможно менее), с точностью допустим как по NTP, 1 мс или лучше, и периодически синхронизировать их конечно
2. через каждую 1 мс (или чаще) отправлять информацию с датчика (32 бита) с меткой времени как в RTP (съем информации должен быть синхронизирован)
что посоветуете уже из "допиленных" протоколов под ESP ? (гарантия доставки не критична, поток и так избыточен), модуль esp8266
картинку кидаю ниже
Требуется
У NTP нет такой точности.
RTP и отправлять. Но 8 модулей будут мешать друг другу - потерь по UDP будет очень много.
@serg28serg на расстоянии три метра для синхронного снятия данных с 8 датчиков лучше провод использовать. Ну не WiFi, однозначно.
Бывают условия - вода, к примеру, и прочие вещи,такие как грязь (, снаряды и пули :)). Предположим датчики в колесе автомобиля...
view24
Требуется
картинку кидаю ниже
view24
По потоку будет 32 x 1000 x 8 = 256 к/бит - это смешная цифра для роутеров с потоком сотни к/бит. А вот протокол должен быть, думается, websocket. Так что ставите WebSocket сервер комп, и клиент на каждый датчик.
Угу - пусть ищет роутер, способный держать 8 клиентов. Дешевые обычно до 5-ти... :)
А далее справляется со всеми проблемами SDK Espressif, который будет вставлять запреты на прерывания и исполнение программы, получая "дырки" в передаче...
Тема про синхронизацию в 1 мс на форуме есть и там есть решение...
А про "256 к/бит" - это ни к чему. ESP изначально мешают другим клиентам в сети своими посылками. Тем более случай прекрасный нарваться на глюк - station ESP подстраивает частоту на сильный сигнал соседа, что часто приводит её к полной неработоспособности до последующего аппаратного сброса или сразу к "протектед". Зависит от того, что передает сосед (рядом, до 1 м, работающий модуль WiFi).
"Предупрежден - значит вооружен".
Encrypt
Может лучше создать на форуме прикрепленный топик с описанием всех найденных багов в ESP8266. И под каждым багом возможный обходной путь решения проблемы, или предостереженя.
Это бы избавило от кучи глупых вопросов от новичков вроде меня.
А большинству всё равно. Мигает светодиод и ладно...
  • Like
Реакции: vad7
Encrypt
Ну так есть еще и те кому не всеравно. Я лично для себя хочу использовать ESP по максимуму даже с его недостатками, потому как не всегда это может быть критично. Из того что я нашел, некоторые проблемы возможно решить доп. обязкой или проверками в коде. Тут главное знать чего ожитать в конкретном случае применения. А в интернетах крупицы годной инфы по модулю, все остальное пиар...
serg28serg
в смысле ESP точнее не осилит ?
на какую точность тогда (разсинхрон между ESP рядом лежащими модулями) возможно рассчитывать ?, с периодической синхронизацией.
типа на MODBUS TCP с 8-ю слейвами , даст больше полезного трафика чем UDP
или в случае с ESP есть какая либо более ходовая альтернатива, с меткой времени ?
что бы самому добавки к MODBUS TCP с метками времени
да так и было задумано и проверено, типа физика RS422 , канал - 3-х веревочный SPI , контрольная сумма, четность, и при этом проверялось с 5МГц CLK (более 200 бит - что бы сразу все датчики закачать, приличный запас по трафику)
получилось 3 витых + питание (общ, +12в), тот кто делает железо - под такой кабель места и не хватило
а кинуть только питание - место есть
вот и встал вопрос - как прокачать 32 бита с каждого датчика
получилось из самого выгодного из беспроводного, и более близкого с "стандартным" протоколам на стороне хоста - как раз прокачка по Wi-Fi
попробую поискать, спасибо
если по мастеру слейвы опрашивать - не улучшит ситуацию ?
расстояние кстати между модулями может быть минимально и до 20 см
задумался о WiFi как о самой быстрой беспроводке при мелких размерах модуля
а то если и провода не уложить, и беспроводка (WiFi) глючит, то более среды и не остается для передачи потока с датчиков :(
ну при варианте на проводах у компа планировался USBный короб за 600 евриков, на альтерине , который и прокачивал датчики.
что то за эти деньги найдется наверно среди WiFi точек.
Про это где-то там Синхронизация часов.
Зависит от реализации ПО части WiFi драйвера модуля и его ошибок. В случаи с модулями Espressif мы почти ничего не можем поменять и исправить. Их SDK рассчитано на мигание светодиодом и приложенный пример c IoT. Т.е. не на скоростные задачи или задачи с потоками данных.
