При старте "csum err"
rkravt
Приветствую!
Прошу прощения у модераторов, не нашел подобного на форуме, может плохо искал ... но все же ...
Попался esp-12, при первом подключении:
load 0x40100000, len 816, room 16
tail 0
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 8
tail 0
chksum 0xef
load 0x00000000, len 0, room 0
tail 0
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
Прошивки, вроде, шьются ... собственные (Sming), AT-прошивки, вот к примеру прошивка от pvvx
D:\ESP8266\FirmWare\at060esp8266ru>C:\Espressif\utils\esptool.exe -p
COM3 -b 230400 write_flash 0 at060esp8266ru.bin
Connecting...
Erasing flash...
head: 16 ;total: 128
erase size : 458752
Writing at 0x0007fc00... (100 %)
Written 524288 bytes in 32.66 seconds (128.42 kbit/s)...
Leaving...
Результат неизменен:
csum err
ets_main.c
Подключение: http://i1.wp.com/esp8266.ru/wp-content/uploads/scheme-full-autoprog1.jpg?resize=1024,586
Как-нить вообще возможно вернуть esp из китайского ада к жизни?
Возможно битая Flash, а может непропай или залип на проводках...
Joker
Привет всем!
Столкнулся с аналогичной проблемой. Не могу найти информации по этому "затыку". Что-нибудь за месяц прояснилось?
JustasWolf
Была та же самая проблема на ESP-12F. Перепробовал кучу разных прошивок - ноль эффекта. А потом просто в менеджере плат cменил плату с ESP-12 на ESP-12E - и все завелось.
dmitryc
Для решения проблемы нужно сменить режим работы SPI Flash на DOUT - третий байт прошивки должен быть 0x03.
С режимами пока не разбирался. Может кто-нибудь даст информацию по ним?
g578
была такая же проблема. одна из 4х шилась но не заводилась. Поменял версию платы NodeMCU 1.0 вместо NodeMCU 0.9 иона завелась, присвоился адрес в сети. Хотя до этого нормально шилась на 0.9 версии и после этого работала
pnh2all
Может кому пригодится.
Была такая же ошибка, модуль esp-01, черный, flash 25D80BZSEG, заработал только в режиме dout.
esptool.py --port /dev/ttyUSB1 erase_flash
esptool.py --port /dev/ttyUSB1 write_flash --flash_mode dout 0x00000 0x00000.bin
esptool.py --port /dev/ttyUSB1 write_flash --flash_mode dout 0x10000 0x10000.bin
esptool.py --port /dev/ttyUSB1 flash_id
esptool.py v2.9-dev
Serial port /dev/ttyUSB1
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 80:00:3a:00:ad:00
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: 5e
Device: 4014
Detected flash size: 1MB
Hard resetting via RTS pin...
