Подключил модуль ESP-01 к Arduino. Но не просто так подключил: я использую Arduino в качестве USB->UART преобразователя. Кто бы что не считал по этому поводу, оно работает.
Сделал я этот преобразователь очень просто: подключил модуль по инструкции из Quick-Start Guide (Если кто ткнет пальцем в нормальную документацию -- буду благодарен). За одним лишь исключением. Я таки преобразую логические уровни (5V->3.3V) при помощи делителя напряжения из двух резисторов 5кОм.
После подключения я решил обновить прошивку через облако.
Было это так:
AT+CWMODE=3
AT+CWJAP="ssid","pass"
AT+CIFSR
AT+CIUPDATE
На все команды я получал ответ либо "OK", либо "ready".
Всё шло хорошо, но после вывода +CIPUPDATE:4 модуль начал циклически перезапускаться и выдавать ошибки, которые я прочитать в терминале не могу (либо выставлен неверный baudrate, хоть я пробовал многие, либо ещё что-то).
"Хм... Ну ладно, бывает. Перепрошью с компьютера", -- подумал я. Скачиваю esptool, подключаю GPIO0 к земле, запускаю. Угадайте, что я вижу!
Connecting...
Exception: Failed to connect
Светодиод TX при этом несколько раз мигает. Видно, что попытки подключиться, действительно, ведутся.
ЧЯДНТ и как заставить эту штуку работать?
Спасибо.
Было это так:
AT+CWMODE=3
AT+CIFSR
AT+CIUPDATE
Connecting...
Спасибо.
