Привет всем
Все началось после того как первую прошивку залил с Arduino IDE. Не дождавшись запуска модуля в течении 5 секунд отключил, снова прошил. Запустил ESP8266Flasher.exe и попытался им прошить "nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin" и все, после этого модуль перестал работать.
!!!Внимание 5 секунд оказалось мало, если использовать SPIFFS. Надо ждать пока скетч отформатирует флэш память.!!! Весь процесс естественно смотрю в отладочном терминале Ардуины.
Все танцы с бубном потанцевал. Питание отдельное подавал, не помогает. Все подтяжки на всех модулях пропаяны одинаково. Модуль далеко не первый, второй десяток распаиваю. Ставлю другие модули они без проблем шьются.
Теперь
в Arduino IDE выдает
в ESP8266Flasher.exe выдает
Снял крышку на плате флэш PN25F32.
Помогите реанимировать модуль.
Теперь
Uploading 374640 bytes from to flash at 0x00000000
warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN) failed
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
Note:ESP8266 ACK success.
Error:Set ESP8266 Address timeout.
