Нужна помощь Пропал КОМ порт
alexxsoul
Я новичек, поморгал диодами, решил делать ИК пульт. Прошивал esp8266 nodemcu (0.9), перешел на самый первый вариант чипа (01). Все было хорошо пока не захотел сохранять в памяти логин-пасс в SPIFFS. Не получалось пока не нашел инструкцию, что нужно доставить esp8266SP модуль - поставил. Прошил SPIFFS пример и тут возникла проблема - пропал КОМ порт, мой модуль теперь вообще не виден в диспетчере устройств. В Ардуино начало запрашивать пароль при попытке открыть консоль - "Type board password to access its console." (никаких паролей в коде нет, да и ОТА ж вроде не ставил...). В Ардуино при выборе ком порта единственный вариант - "ком порт с типичным IP моего esp, когда он коннектится к моей сети". Перезагрузил комп - в диспетчере устройств модуля нет. в списке ком портов в ардуино - пусто.
Вопрос - угробил ли я модуль? Если нет, то как вернуть? Попытаться прошить на другом компе?
alexxsoul
При подачи напряжения мигают все встроенный светодиоды, как обычно...
модуль скорее жив чем мертв. Залейте nodemcu
Чтоб залить nodemcu, надо ж указать ком порт в ESP8266Flasher (LuaLoader и тд) - а дивайса нет в списке, нет порта. В том-то и проблема.
Может накрылся UART конвертор? Заказал новые есп-шки, когда придут - проверю.
Попробуйте переустановить драйвер USB
попробуйте вспомнить , что Вы делали перед тем как порт исчез и верните все взад.
Слабо верится что чип умер. По крайней мере я такого не встречал.
Проверьте. Неужели не найдете какой нибудь Ардуинки и пары резисторов? http://esp8266.ru/forum/threads/proshivka-esp8266-posredstvom-arduino-uno.77/#post-1323
http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-arduino-connect
хотя у меня такая схема не заработала, пока не снизил уровень Tx от Arduino до 3,3 В с помощью делителя на двух резисторах.
alexxsoul
Шаги до проблемы описаны в первом посте - в обвесе был только ИК светодиод, потом я забил на него и решил поиграться с памятью, после очередной прошивки выскочило окно для ввода пароля, после ребута чип не определялся. При том, если подключаю плату nodemcu - то ее система видит (через тот же кабель, то есть с ним все ок). Ардуинки нет.
Все равно спасибо за советы, проверю.
alexxsoul
Решил вопрос при получении другого адаптера (на Ch340). Перепрошил модуль, все ок.
