Решено Просадка напряжения
Sarrasor
Доброго времени суток, господа форумчане!
Попробовал подключить ESP8266 E-01 с помощью этой статьи через 3.3 В USB - TTL программатор.
После подключения по схеме слева, я воткнул программатор в USB разъем - напряжение просело до 1.35 В - красный светодиод не горит.(Напряжение без нагрузки - 3.27 В)
После этого замерил напряжение на выводе Vcc - там 3.40 В. Подключил ESP к Vcc - горит светодиод, просадка напряжения всего 0.03 В. Зашел в доступные сети WiFi - появилось устройство AI-THINKER_....
Теперь захотел подключиться к ESP через CoolTerm. Зашел в подключенные устройства - нету COM 5(На нем обычно вылезает TTL преобразователь), хотя когда была просадка - COM 5 был определен.
Что делать?
Sarrasor
придется запитать от внешнего источника
У меня есть аккумулятор на 6 В и 7.2 А/Ч. Попробовал сделать делитель из резисторов на 220 и 270 Ом. На выходе получил 3.25 В Подключил ESP - просадка до 1.32 В, красный светодиод не горит.
Кстати. Сильная просадка напряжения происходит при подключении пина CHIP ENABLE.
Sarrasor
А если попробовать от отдельного источника запитать только CHIP_ENABLE?
AlVal
Вам нужен стабилизатор в виде отдельной схемы, например такой.
20 шт./лот 3.3 В AMS1117 3.3V блок питания для проекта Arduino купить в магазине CNArduino Accessories на AliExpress
На вход подаёте 5в с линии USB, а на выходе получаете 3.3в. Ими и питаете модуль WiFi.
Там где продаются запчасти для Arduino, обычно есть и такие платки готовых стабилизаторов на 3.3в.
Sarrasor
Я такой уже заказал. Да вот только идти он будет еще...
Нельзя никак больше, хотя бы временно?
AlVal
Варианты.
1. Запитать от двух пальчиковых батареек 1.5в включенных последовательно. Нужно две батарейки, и какой-то держатель для них .
На час-полтора активной работы в сети WiFi двух батареек хватит. И стабилизатора не надо.
2. Стрёмный вариант!
В стационарных компьютерах на материнку подаётся 3.3в с блока питания. Сможете аккуратно подключиться к разъёму материнки (так чтоб не замкнуть там ничего) - будет вам 3.3в. Но при неаккуратном обращении (или какой-то случайности) можно остаться и без компа!
3. Спаять стабилизатор самому. В ближайшем радиомагазине купить микросхему стабилизатора, и пару конденсаторов :)
Sarrasor
А отчего идет просадка напряжения? Я же смог получить 3.3 с помощью делителя.
AlVal
Даже через резистор с меньшим сопротивлением (тот, который 220 Ом) - проходит ток всего лишь около 15мА. Модулю этого тока недостаточно.
Если уменьшить номиналы резисторов делителя в 10 раз (22 и 27 Ом), то максимальный ток возрастёт до 150 мА. Но этого может быть по прежнему недостаточно для работы модуля (нужно 300 мА), а вот резисторы будут греться уже серьёзно.
Для получения питающего напряжения стабилизатор подходит гораздо лучше чем делитель.
Sarrasor
Спасибо! Попробую с батарейками. А лучше - дождаться посылки, дабы не извращаться.
можно сделать так.
Берем аккумулятор 6 вольт
Берем два диода (по 3 руб) 1N4001, Диод выпрямительный 1А 50В
Максимальное прямое напряжение,В 1.1
последовательно с аккумулятором ставим два диода получаем : 6-2*1.1=3.8 вольт.
Параллельно с ESP ставим резистор или стабилитрон и емкость микрофарад на 100.
еще вариант.
покупаем NIMH Battery 3.6 v 300 mah и работаем с ней,
периодически заряжаем от любого зарядного устройства.
Sarrasor
Я взял диоды L4007, подключил 7 штук последовательно. На выходе получил 3.36 В. При подключении ESP напряжение просело до 1.05 В. Подключил емкость 100Мкф и резистор параллельно.
А какой резистор можно поставить для стабилитрона. Нашел у себя 5226 стабилитрон.
Посчитайте ток через Есп плюс рабочий ток стабилитрона. Напряжение делим на ток равно сопротивление. Только, боюсь никакой стабилитрон не удержится в рабочем диапазоне при всех скачках потребления Есп. Транзистор нужен, как минимум. Сзем и расчетов в инете полно.
@Sarrasor какая Просадка при прямом подключении к аккумулятору? Если так, то у Вас модуль неисправен.
А вот это, правильное решение.
Можно подключать к 6В? Кстати, как я говорил, основная просадка идет про подключении CHIP ENABLE.
Ещё раз медленно и по буквам NiMh на 3,6 Вольт. Возьмите от старого сотового, например. Проверьте тестером напряжение. Используйте старый телефон как зарядку.
