Просадки по питанию
cadvi
всем привет!
нужна помощь, у меня готовый модуль esp8266 с питанием, такая проблема иногда происходит просадка напряжения по питанию менее 3.47 вольт (это показание из программы приложение народмон тестером проверял питание 3.3v на датчики идет) и в этот же миг показания 18b20 вырастают на много градусов , потом требуется выключить на некоторое время из сети его и работа опять стабильная на датчик bme280 это никак не влияет все нормально, если не переключать блок питания из сети то показания прыгающие с большими разрывами по температуре. Как исправить ситуацию - когда только запустил пару месяцев нормально было без проблем...
типичная картина о том какая жесть происходит на шине питания платы WeMos Mini D1 можно посмотреть в прикрепленной картинке. Почему это происходит читаем тут - раз, два. Ситуация исправляется путем добавление ТАНТАЛА на 10-47мкФ параллельно С1. Схема тут.
