Прошивка из облака
Начиная с версии AT_v0.18 появилась возможность прошиваться из облака.
Внимание!
В настоящий время поддерживается прошивка из облака только для версий прошивки, начиная с SDK 1.0.0 AT v0.22 от 20.03.2015
1. Проверяем версию прошивки:
AT+GMR     00170901
OK
0017 - версия AT
0901 - версия SDK
Если версия AT меньше 18, то прошивка из облака не поддерживается - прошиваемся вручную и возвращаемся к пункту 1. Если версия 18 или выше, то идем дальше.
2. Убедитесь, что esp8266 находится в режиме STA или STA+AP
AT+CWMODE=3
    OK
AT+RST
3. Подключаемся к маршрутизатору, затем нужно убедится, что esp8266 получила IP адрес
AT+CWJAP="ssid","password"
    OK
AT+CIFSR
    192.168.1.100
4. Запускаем обновление
AT+CIUPDATE
    +CIPUPDATE:1    found server
    +CIPUPDATE:2    connect server
    +CIPUPDATE:3    got edition
    +CIPUPDATE:4    start start
    OK
Если в процессе обновления возникли ошибки, то процесс прервется и esp8266 сообщит "ERROR"
5. Перегружаемся и снова проверяем версию прошивки
6. Profit!
Evgen
По поводу обновления из облака я вот что расскажу. Скачал я тут недавно прошивку которая XRST поддерживает. Дал команду
AT+CIUPDATE чтоб обновиться, думал может там busy...s уже профиксили, и сижу пишу веб сервер. То что на модуль приходит по вайфаю я вижу. И вдруг приходит Link. Фигасе... Потом почти сразу Unlink и так несколько раз. Кароче кто-то подключился. Потом пошли GET запросы, причем простенькие типа GET HTTP 1.1. И это через некоторое время после обновления из облака. Команда CIPSTATUS показывает IP подключившегося 104.152.52.56.
Вот откуда подключившийся мой IP адрес узнал и порт, который на роутере до модуля проброшен?
Отсюда вывод: тот кто написал эту прошивку добавил туда отправку IP адресов к себе на комп. Или еще лучше организовал обновление со своего компа и теперь все обновляющиеся будут получать его шпионские прошивки.
А по-другому никак. При сборке прошивки по адресу 0x3E000 должен находится файл master_device_key, для официальных прошивок его нет в свободном доступе, нужно выковыривать из существующих официальных прошивок. Каждый разработчик может зарегистрироваться на iot.espressif.cn, сгенерировать свой ключ и включать его в свои прошивки. После этого, обновление через облако происходит не до следующей официальной прошивки, а до следующего релиза разработчика, которому принадлежит ключ. Сделано это специально, с хорошим умыслом. Типа выпустил новую прошивку и все твои девайсы сами обновились. Прикольно. Ну а в реальности, конечно, можно использовать по-разному.
SergeyR
Попробовал обновится из облака, на терминале побежали строки
+CIPUPDATE:1
+CIPUPDATE:2
+CIPUPDATE:3
+CIPUPDATE:4
+CIPUPDATE:5
+CIPUPDATE:6
а потом посыпался мусор. Теперь при включении сыпется мусор в терминале и часто моргает синий светодиод, что делать? хана чипу?
мусор что то вроде
5],?4j
В[1E]4<$бя‰/
‹2‘$#[04]uC,2шl*э~[1D]–сляi[06]4:ьм‡&[04][16](Ц4Kы[0B]„.ШQ[07]†я¬8$#юа[0E]СR±C[12]:[12][1A]C[12]H[12]я#Y6†ХYaБВ[12]
xсЖ<R[18]uM|l[06]”[06]џѓф†¶
kDћ6[12]-ТШ[1E][1B]†\¤цЬ[19]ґBь"Y[1B]˜;,[1C]ш¬‘ЪцH¬84[08]d $HЙЈя‹‡.ИR[07]ИЖ<i| .[1A][16]RШ[12][1B]†\B[12]8[12]ю#Y6†ХY[1A][04]¤ђ¬“ђkDЪ||“Ф¶’[05],?$j[1A]KѕьkDћdя[12]-вШ[1E][1A]†P¤цШ[19]ґBь2Y[1B]ВЦY[1A][07]Т2[16]tнkDЪ||’Ф¶’[05],?$j
В[1E]юм†[04]м‰/[1A]‹±C[11]¤[12][1A]C"H[12]я#Y[13]ВЦYaБX[11]B[1D]ьkFЪ~щ0[19]d’[0B]я[0B]„.ИQ[0B]†я¬8$#ю[02]–Iн*2[12][1A]†PB[12][0E][12]я"Y6‡ХY[1A]$i[04]4:ьм‡&[04]`ИR
¬ю[0B]„.ИQ[0B]†я¬8$#ю[02]–Iн*2[12][1A]†PB[12][0E][12]я"Y6‡ХY[1A]$i[04]4:ьм‡&[04]`ИR
¬ю[0B]„.ИQ[0B]†яkF(Ю .[1A]‹±C2[1A][19]uR6Gц2Y6—ЅЃ
БX[11]B[1D]ьkF˜°[1E][0F]И[16]KыРЉ[1E]<ТсВЦ<iвя[12]–iП:[12]2:¤єШ[12][1E]†ш"Y[1B]Ш;[0C][1C]ш¤‘ЪцH¬84(d $HЙЈя‹‡[17]tR[07]ИЖ<i|[12]-ТШ[1E][1B]†\¤цЬ[19]ґBь"Y[1B]aІYCр¤ђЪ{‚Ж<R[18]uM|l[06]”[06]џѓ2’–[05]kDћ6[12]–iП[1D]¤[12][1B]†\B[12]8[12]ю#Y6‡ХY[1A][04]¤ђЪ{‚Ж<R[18]uM|l[06]”[06]џѓ2’–[05]kDћ6[12]–iП[11]¤[12][1A]†PB[12][0E][12]я"Y6‡хY[1A]$i[06]4:ьм‡&[04][16](Ц4Kы[0B]„.ШQ[0F]†я¬8$#ю[02]–Iн*2[12][1A]†PB[12][0E][12]я"Y6‡ХY[1A]$¤ђЪ{‚Ж<R[18]uM|l[06]”[06]џѓ2’–[05]kDћ6‰.[1A]‹±C2[1A]2:R2H2я2Y6—ЅЃ
БX[19]B[1D]ш¬84)d $H%ЊшрЉ[1E]<ТуВЖ<i<[12]–iП:[12]2:¤єШ[12][1E]†ш"Y[1B]Ш;[0C][1C]шi[04]4:ьм‡&[04]`ИR
¬ю[0B]„.ИQ[0B]†я¬8$#ю[02]–Iн*2[12][1A]†PB[12][0E][12]я"Y6‡ХY[1A]$¤ђЪ{‚Ж<R[18]uM|l[06]”[06]џѓф†¶
kDћ6[12]–iП[11]¤[12][1A]†PB[12][0E][12]я"Y6‡ХY[1A]$¤‘Ъs‚Ж<)Јr02[Ґ+x#ѓ2’–[05]¬8$$[12]–iП:[12]2:¤єШ[12][1E]†ш"Y[1B]Ш[19]цЩш¤ђ¬“ђkDЪ||’Ф¶’[05],?$j
В[1E]юм†[04]м‰/[1A]‹±C[11]¤[12][1A]C"H[12]я#Y[13]ВЦYaБX[19]B[1D]ш¬84)d $H%ЊшрЉ[1E]<ТуВЖ<i<[12]-ТШ[1E][1B]†\¤цЬ[19]ґBь"Y[1B]aІYCрi[06] zсЦ<)ўr02[Т
р°BP•рьЖ<i<‰/[1A]‹2‘$#[04]vC,2шl*э~[1D]–сляi[06]4:ьм‡&[04][16](Ц4Kы[0B]„.ШQ[07]†я¬8$#ю[02]–Iн*2[12][1A]†ёШ2[1E]¤шd+м}[1C]†ръяi[06]4:ьм‡&[04]`ИR
у меня такое было на кривых неоригинальных прошивках (типа 922, 925) - неправильно собраны, не могут обновиться.
Мусор - это новая прошивка принимается с сайта Espressif, а старая не может ее принять :)
Мне помогла просто перепрошивка. GPIO0 на землю, передернуть питание и запускаете XTCOM_UTIL. Ну сначала, конечно, нужно выбрать прошивку, которую будете заливать.
JerFis
+CIPUPDATE:1
+CIPUPDATE:2
+CIPUPDATE:3
+CIPUPDATE:4
+CIPUPDATE:5
+CIPUPDATE:6
мусор что то вроде
5],?4j
В[1E]4<$бя‰/
помогла ли перепрошивка? у меня также сыпется мусор, часто мигает синий светодиод
однако когда замыкаю GPIO0 на землю прошится не могу
ВНИМАНИЕ!
На картинке выше указано, что вы можете подавать 5V на VCC ESP8266 - на большинстве версий это приведет к выходу ESP8266 из строя!
Подавайте напряжение на VCC не выше 3,6V!
А вот UTXD, URXD на большинстве версий модуля толерантно к 5V TTL. Хотя некоторые источники, включая продавцов модулей и документацию ESP8266EX Datasheet, уверяют что высокие уровни TTL должны быть также не выше 3,6V. Как подключать именно ваш модуль - решаете только вы сами на свой страх и риск.
GT!
Попробовал обновится из облака, ...
Вот-вот, такая же ерунда. Только я при попытке обновления из облака забыл GPIO0 на землю посадить...
Сыпался мусор, а теперь даже порт открыть не могу, не говоря о перепрошивке! Уверяет, что port is busy... Похоже, проще новый 8266 купить, чем этот оживить.
Есть еще какие варианты?
GT!
Виктор,
спасибо большущее! Действительно, терминалка повесилась, и перезагрузка компа решила проблему. Все прекрасно прошилось ESP8266-flasher-ом. Карта живет, цепляется к раутеру, жизнь налаживается!:)
RomReed
Не надо новый модуль покупать.
Просто порт занят терминальной программой - выйдите из нее, а если уже вышли, то перезагрузите комп
Добрый день
У меня esp8266 - 07
При создании сервера передатчик отказался его создавать
Решил обновить из облака
Прошивка оказалась не официальная
Теперь передатчик сутками шлет по UART цифры
Попытался обновить прошивку через XTCOM - бесполезно
http://www.instructables.com/file/FESNEMYI7IJB2XF
По этой картинке пропаял все ноги - 0 реакции
Помогите Может еще чет надо
JustACat
RomReed,
1) уточните, что не работает с XTCOM,
2) попробуйте прошить через Flash Download Tool http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=433
3) по картинке если все припаяно напрямую (без резисторов, кондеров), то это тоже может быть причиной...
Ноги лучше подтягивать резисторами правильного номинала. ESP, штука капризная.
Еще иногда с XTCOM помогает Reset ESP дернуть в момент, когда в XTCOM счетчик бежит.
RomReed
RomReed,
Вот как раз счетчик доходит до конца и пишет error
Reset ESP дернул в момент, когда в XTCOM счетчик бежит помогло.Ответила ок. Но при прошивке все равно кидает еррор https://vk.com/romreed?z=photo52248258_367456349/photos52248258
решил ногу ресета впаять. Не помогло
JustACat
RomReed, если вы хотите, чтобы вам помогли:
1) перестаньте нарушать сразу сходу правила форума - уважайте других (это относится к оверквотингу и заливке картинок черти-куда)
2) поймите, что тут нет экстрасенсов - расписывайте все подробнее. Описание "пробовал - не помогает" - это нифига не описание. Уж без обид.
RomReed
Flash Download Tool логи показывает - посмотрите там COM порт не отваливается?
Как с питанием у вас?
Exception in thread Thread-12:
Flash Download Tool
File "threading.pyo", line 810, in __bootstrap_inner
File "esp8266_flasher.py", line 19, in run
File "downloader.pyo", line 54, in __init__
File "serial\serialwin32.pyo", line 38, in __init__
File "serial\serialutil.pyo", line 282, in __init__
File "serial\serialwin32.pyo", line 66, in open
SerialException: could not open port 'COM10': WindowsError(5, '\xce\xf2\xea\xe0\xe7\xe0\xed\xee \xe2 \xe4\xee\xf1\xf2\xf3\xef\xe5.')
