Простейшая прошивка с OTA
CHERTS
Коллеги добрый вечер,
решил я добавить в DevKit простецкий пример с OTA, а заодно и разобраться хоть немного как оно работает, пример естественно основан на библиотеке upgrade.a от Espressif
Использую SDK 1.3 ибо в 1.4 куча глюков.
Но вот беда, даже такой простецкий пример с ОТА и то не работает, как правило все заканчивается либо недокачкой файла прошивки, то есть закачка обрывается на половине, а то и раньше, либо файл прошивки скачивается, но ничего не обновляется.
Во вложение пример над которым я бьюсь, в ota-test\include\user_config.h пишем к какой AP подцепиться ESP и адрес сервера OTA, в качестве простецкого http сервера выступает miniweb, запускается из одноименной папки файлом start.cmd
Файл build.cmd предназначен для сборки прошивки и перекладывания файлов в папку miniweb
Файл flash.cmd - прошивка ESP
Все опции сборки прошивки задаются в этих файлах. Для сборки нужен мой DevKit, собирается все без Eclipse.
Пример (файл ota.c) основан на файле C:\Espressif\ESP8266_SDK\examples\at\user\at_upgrade.c почти один в один, исправлены только названия всех функций и еще мелкие фиксы.
К слову сказать открытый загрузчик rBoot и его пример OTA так же не работаю у меня, с такими же симптомами обрыва закачки файла прошивки на середине. Возможно это у меня какие-то проблема с платой или еще что, может кто то опровергнет это или подтвердит. Проект rBoot для Eclipse во вложении.
У кого будет какие идеи? Работает ли вообще у кого то OTA?
В 1.4.0 меньше глюков чем в 1.3.0. И далее в 1.3.0 меньше глюков чем в 1.2.0...
В 1.4.0 основные глюки в тех частях, которые не используется у обычных пользователей и в ваших примерах к UDK.
А разве должно?
А rBoot зачем? Просто для галочки или в "дань моде спортивного интереса"?
Во первых он не описан на данном сайте, во вторых он ужасен (но это многим нравится), в третьих он создает тормоз загрузки и доп.потребление для автономных вариантов, в четвертых у него нет цели, в пятых он не имеет описания на русском языке...
Исходники OTA (examples\IoT_Demo\upgrade) были ещё в esp_iot_sdk v 0.9.4.
Система upgrade была глючной и такой и осталась. Хорошо, что она теперь отдельной либой и просто удаляется из системы.
1) Как это возможно: "Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n\"
ESP8266 уже поддерживает разжатие gzip данных?
2) Где espconn_recv_hold() и espconn_recv_unhold() ?
miniweb.exe имеет функцию отсылки каждого пакета TCP с паузой ожидания или он имеет телепатическую связь c ESP8266 и знает когда лить дальше файл в зависимости от её скорости стирания/записи китайским кодом?
CHERTS
У меня на простецком примере с реализацией UDP сервера код на SDK 1.3.0 работает, на 1.4.0 уже не работает, причем не работает именно отправка данных. (P.S. Использую глючный espconn уж простите). По моему это реально баг в SDK и такие приколы не только у меня, что код на 1.3.0 нормально работает, а на 1.4.0 по странным обстоятельствам перестал работать.
А разве должно?
А почему нет? Пример в SDK и библиотека upgrade не от фонаря сделаны и хоть как-то да должны работать. Просто возможно есть какой-то секрет, почему у китайцев оно работает, а у меня в простом примере нет. Вот мне и интересно, это у меня руки - крюки или все-же есть секрет.
Просто другой альтернативы с OTA я не вижу, либо китайский закрытый загрузчик и закрытая библиотека, либо rBoot и то и то судя по всему далеки от совершенства. А по поводу русского языка, блин ну простите, в доках по Espressif SDK тоже ни строчки по-русски. И rBoot на данном форуме не обсуждают ибо никто его не осилил или не щупал и не тестировал, я решил потестировать.
Это может показаться странным, но код взять из SDK китайцев, Вы абсолютно правы, что "Accept-Encoding: gzip,deflate" в случае ESP бесполезен, но так написали китайцы. На самом деле эта строка никак не влияет на факт разрыва связи при скачке файла прошивки.
Интересные функции, попробую с ними пошаманить, спасибо.
Использование miniweb.exe никак не влияет на факт разрыва связи при скачке файла прошивки, я пробовал использовать nginx на своем хостинговом сервере, пробовал использовать реализацию простейшего web-сервера на nodejs - толку нуль, все равно связь рвется.
Вот я и интересуюсь, получилось ли у кого-то реализовать OTA? Я точно знаю у кого получилось с OTA, но у этого человека исходники прошивки закрыты, так что код OTA он не даст, остается только грызть гранит самостоятельно.
Почему не влияет? Любой web увидев разрешение сожмет передаваемые данные и так и пошлет в gzip.
Код китайцев из esp_iot_sdk_v094\examples\IoT_Demo\upgrade\upgrade_lib.c и вставлен в rBoot. Изменений там мало, только из -за обрастания новыми функциями в новых SDK - может функции название сменилось и т.д..
И на счет SDK 1.4.0 и 1.3.0 - исходники espconn от них обоих находятся в открытом доступе. Написали бы конкретнее что у вас не работает в SDK 1.4.0. Наверняка просто надо использовать какую новую функцию или новый параметр описанный в их доке (pdf к SDK).
Посмотрел различия espconn 1.3.0 c 1.4.0 - у UDP функций изменилось кол-во параметров и появились новые функции типа espconn_sendto()
CHERTS
Сожмет если умеет это делать, в моем случае miniweb.exe не умеет это делать, поэтому заголовок не важен,
что Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n\", что мы его не укажем, эффект один. В случае nginx если на нем есть gzip сжатие, то да он отправит данные в сжатом виде, хотя это можно запретить для определенных типов файлов.
Не работает простейший код:
        os_sprintf(payload, "ESP v%d.%d", FW_VER_MAJOR, FW_VER_MINOR);
        espconn_sent(pCon, payload, os_strlen(payload));
Количество параметров в espconn_sent не изменилось, было 3 в SDK 1.3.0 и осталось 3 в 1.4.0
Другое дело, что у espconn_sent написано This API is deprecated, please use espconn_send instead.
В changelog к 1.4.0 написано:
8. Espconn APIs
   espconn_sendto: send UDP data.
Зачем сделили 2 функции espconn_send и espconn_sendto? Вообще не понимаю китайцев.
От фонаря сделаны и не работают. Иногда, при определенных условиях, со специальным сервером, когда погода в инете хорошая то может и сработает. Но это не есть "работает". По тому все и пытаются использовать свой код для OTA, но пока не видел нормальной рабочей реализации. А мне ОТА пока не требуется - это зло, связанное с выпуском производителями кривого ПО и сваливания исправления ошибок за счет ОТА. Т.е. по сути это лишний код и дыра в уязвимости.
Для UDP?
udp_sendto(struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, ip_addr_t *dst_ip, u16_t dst_port)
Для TCP?
tcp_write(struct tcp_pcb *pcb, const void *arg, u16_t len, u8_t apiflags)
Что ещё надо?
По тому, что бывают разные методы. Разные host и remote, разные методы отсылки - частями, стеком TCP, набором в буфер, без буферизации и т.д.
Вы же наверно понимаете, что Espressif хочет дублировать все функции LwIP, но ещё занимая дополнительную RAM + FLASH и создавая кучу ненужного кода с багами и ограничениями. Это не реально и в итоге при добавке любой новой функциональности в SDK у них каждый раз меняется espconn, обрастая разными флагами и обходами для старой совместимости, что иногда просто невозможно.
Объем кода, багов и используемых ресурсов работающего прямо с LwIP всегда меньше, чем если использовать espconn.
Мне совсем не понятно зачем делают простые вещи через … Ну как говорят “Гланды через …”
К примеру, зачем нужна загрузка через rBoot? Сложно описать ветку в своем загрузчике? Необходимо обязательно прикрутить какую фигню (типа внешнего облака и т.д.) и потом пытаться через неё что-то сделать, когда это всё работает напрямую и давно поддерживается без глюков в прошивке?
iLexey
@CHERTS У меня в проекте работает код rBoot, а со стандартным OTA так и не получилось (судя по всему моя программа не влезает в память ESP-07, а с rBoot такой проблемы нет). SDK версии 1.3. Могу скинуть свой пример в личку, чтобы не засорять данную ветку говнокодом, который некоторых тут так сильно раздражает.
Никого тут ничего не раздражет. Чем больше кривого кода - тем веселее :) Я вообще не программист... Так что кидайте - пусть народ мучается c rBoot :)
iLexey
Да, собственно, ничего хитрого я и не сделал. Взял стандартный rBoot и собрал его стандартным esp-open-sdk (у меня MacOS, поэтому все утилиты из набора пришлось самостоятельно компилировать, но это уже другая история). Так же я использую и esptool2 (тоже из rBoot, позволяет просто и быстро скопировать нужные секции из ELF-файла в файл готовой прошивки, с другими утилитами не очень сложилось - всякие objcpy как-то косячно это делают или руки мои не оттудова растутъ).
Из проекта rBoot в свой проект я скопировал файлы rboot-api.c/h rboot-ota.c/h rboot.h немного их подкрутив, чтобы конфигурация сервера обновлений и имена файлов задавались через центральный конфиг всей прошивки (в rBoot оно жёстко прибито define'ами);
Дальше у меня есть файл fota_rboot.c (тоже из примера rBoot) такого содержания:
#include <c_types.h>
#include "comm_proto.h"
#include "my_debug.h"
#include "rboot-ota.h"
#include "fota_rboot.h"
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
ota_cb(bool result, uint8 rom_slot)
    LOG("FOTA Callback");
    if (result == TRUE) {
        // update succeeded
        if (rom_slot == FLASH_BY_ADDR) {
            LOG("FOTA ROM write successful");
        else {
            // set to boot new rom and then reboot
            LOG("FOTA Firmware updated, rebooting to ROM %d...", rom_slot);
            rboot_set_current_rom(rom_slot);
            Proto_SendMessage(MSG_SERVICE, NULL, "rebooting");
            system_restart();
    else {
        // update failed
        LOG("FOTA Firmware update failed!");
Init_Update()
    LOG("FOTA Init update...");
    Proto_SendMessage(MSG_SERVICE, NULL, "upgrading");
    // start the upgrade process
    //if ( rboot_ota_start((ota_callback)ota_cb) )
    if ( rboot_ota_start(ota_cb) ) LOG("FOTA Updating...");
    else LOG("FOTA Updating failed!");
Собирается прошивка OTA у меня вот так (строки из Makefile, надеюсь по названиям переменных все понятно):
ADDR_BOOTLDR    = 0x00000
ADDR_OTA_ROM0   = 0x02000
ADDR_OTA_ROM1   = 0x42000
FW_OTA_ROM0     := $(addprefix $(OTAFW_DIR)/,$(FW_PREFIX)_$(ADDR_OTA_ROM0).bin)
FW_OTA_ROM1     := $(addprefix $(OTAFW_DIR)/,$(FW_PREFIX)_$(ADDR_OTA_ROM1).bin)
ota_firmware: target_out $(FW_BOOTLDR)
    $(vecho) "FW $(FW_OTA_ROM0) (ota, rom0)"
    @$(ESPTOOL2) -quiet -bin -boot2 $(TARGET_OUT_ROM0) $(FW_OTA_ROM0) .text .data .rodata
    $(vecho) "B64 $(FW_OTA_ROM0) (ota, rom0)"
    @base64 -i $(FW_OTA_ROM0) -o $(FW_OTA_ROM0).b64
    $(vecho) "FW $(FW_OTA_ROM1) (ota, rom1)"
    @$(ESPTOOL2) -quiet -bin -boot2 $(TARGET_OUT_ROM1) $(FW_OTA_ROM1) .text .data .rodata
    $(vecho) "B64 $(FW_OTA_ROM1) (ota, rom1)"
    @base64 -i $(FW_OTA_ROM1) -o $(FW_OTA_ROM1).b64
target_out: $(APP_AR)
    $(vecho) "LD $(TARGET_OUT_STD)"
    $(Q) $(LD) -L$(SDK_LIBDIR) $(LD_SCRIPT) $(LDFLAGS) -Wl,--start-group $(LIBS) $(APP_AR) -Wl,--end-group -o $(TARGET_OUT_STD)
    $(vecho) "LD $(TARGET_OUT_ROM0)"
    $(Q) $(LD) -L$(SDK_LIBDIR) $(LD_SCRIPT1) $(LDFLAGS) -Wl,--start-group $(LIBS) $(APP_AR) -Wl,--end-group -o $(TARGET_OUT_ROM0)
    $(vecho) "LD $(TARGET_OUT_ROM1)"
    $(Q) $(LD) -L$(SDK_LIBDIR) $(LD_SCRIPT2) $(LDFLAGS) -Wl,--start-group $(LIBS) $(APP_AR) -Wl,--end-group -o $(TARGET_OUT_ROM1)
flashota_rboot:
    $(ESPTOOL) -p $(ESPPORT) -b 230400 write_flash -fs 4m $(ADDR_BOOTLDR) $(FW_BOOTLDR) $(ADDR_OTA_ROM0) $(FW_OTA_ROM0)
Здесь только отмечу, что одновременно создаются 3 версии ELF-файлов: соответственно для ROM0, ROM1 и стандартной прошивки без OTA, соответственно при помощи скриптов LD_SCRIPT0, LD_SCRIPT1 и LD_SCRIPT. Так что получается, что щапустив просто make - происходит сборка прошивки в двух вариантах - для OTA и обычной. При запуске make flashota_rboot в девайс прошивается только bootloader (rboot) и ROM0, когда нужно - я даю команду UPGRADE и девайс уже сам скачивает и прошивает ROM1.
Да, чуть было не забыл, LD_SCRIPT0 - это стандартный скрипт линковщика из SDK с изменённой строкой 8:
  irom0_0_seg :                         org = 0x40202010, len = 0x3A000
LD_SCRIPT1, соответственно с такой строкой 8:
  irom0_0_seg :                         org = 0x40242010, len = 0x3A000
Вроде бы все.
@pvvx, а перед вами я на самом деле преклоняюсь - реально многое почерпнул из ваших постов, спасибо!
Да, но как все либы SDK1.4.0 два раза залезят в одну 512 кило flash?
Для примера возьмем IoT_Demo SDK 1.4.1 + для уменьшения размера либу microc:
Первый бинарник для загрузки выходит 0x070E0 -> для округления к сектору flash = 32768 байт
Второй бинарник = 0x34D58, сравняв к сектору = 217088 байт
217088+32768 = 249856 = 244 килобайта, а имеем всего 512 - 16 = 496 килобайт (-16 на системные сохранения конфигурации) из чего половина = 248.
rBoot практически не лезет.
iLexey
Вот честно, я не знаю как все влезает, долго пытался посчитать - не складывается =) Вообще из библиотек и SDK (пока на 1.4 не перешел, говорю про 1.3) я использую только "c gcc hal pp phy net80211 lwip wpa main pwm" (вот это прямо строка из Makefile). Уменьшитель microc пока не использую, стоит в планах. В такой конфигурации на данный момент моя OTA прошивка имеет следующие размеры: файл bootloader'а 0x00000.bin = 2224 Б. файлы ROM0 и ROM1 со включенной отладочной информацией (у меня это функция LOG(...)) 0x02000.bin и 0x42000.bin = 228928 Б. Без отладочной информации, 0x02000.bin и 0x42000.bin = 216992 Б. Обычная прошивка (как я говорил - у меня собирается сразу 2 варианта на всякий случай), размер 0x00000.bin = 32000 Б, размер 0x40000.bin = 184964 Б (без отладки). И 0x00000.bin = 38928 Б, 0x40000.bin = 189972 Б с отладкой. При этом я не использую SSL (занимает много места), но оно мне и не надо - все устройства живут в отдельной WiFi-сети, доступ в интернет имеет только роутер через другой роутер на котором всякие фаерволлы и прочее :). Но я использую MQTT который занимает довольно много места. Как я уже говорил - с rBoot все работает и обновляется по воздуху одной командой в MQTT (интерфейсная часть - это уже отдельная история). Со стандартной библиотекой upgrade из SDK - прошивка загружается в девайс, но при обновлении вылезает ошибка.
Ну и еще пару цифр девайс пишет, что SPI Flash Size: 524288 а при обновлении rBoot говорит что ROM[0] addr = 8192, ROM[1] addr = 270336 из чего я заключаю, что пока еще места на мой код хватает :) Как-то так.
iLexey
Да и почему он не лезет? Ведь правильно я понимаю, что стандартная библиотека upgrade = 24КБ, мы убираем ее, а добавляем 3КБ кода rBoot? У автора этого загрузчика его пример прошивки вообще занимает 200912 Б.
Если rBoot тратит хоть пол кило, то это 1 сектор. На запись конфигурации он тратит ещё 1 сектор. Второй этап загрузчика ещё 1 сектор? Итого 3 сектора? (12 килобайт?)
Код прошивки esp_ptintf("Hello!") не требует ни каких библиотек, а так-же есть и SDK 0.9.1 - она ещё меньше :)
iLexey
Сам rBoot - это чуть более 2КБ = 1 сектор, конфиг у него один и он общий для всех загрузчиков - еще один сектор. Собственно, да - занимает все это дело 2 сектора (что-то я об этом не задумывался), поэтому код прошивки записывается начиная с адреса 0x02000, а вторая часть с адреса 0x42000 (он объяснил это тем, что никто не мешает и с 0x40000, но для симметричности - 0x02000 + 0x40000 = 0x42000). 2 сектора - это 8КБ, вместо 24КБ у libupgrade, я считаю, неплохая замена :) Пример в 200К - это да, почти "hello world" - простая прошивка с пятком команд через UART. Компилил я ее SDK1.3, может с 0.9.1 будет еще меньше. А еще у rBoot есть немаловажное преимущество - этот загрузчик работает с моим кодом, в отличие от SDK'шного (хотя изначально я не хотел его использовать) :)
Других же альтернатив OTA я, к сожалению, не нашел.
Минусы rBoot:
1) Ужасно долгое время старта прошивки с увеличением потребления (не годится для автономной версии).
2) Вывод большой кучи символов на оба UART на кривой скорости.
3) Лишнее потребление flash
Функция OTA плюсом в ней не является, т.к. может быть реализована и самими в любой прошивке.
Во время его работы включен WiFi на неверной частоте и просто жрет, CPU работает на пониженной частоте 52 MHz, шина SPI для чтения flash работает по одной линии (не QIO или DIO) и на очень низкой частоте, вывод символов сообщений в UART идет с ожиданием вывода каждого символа и других задач не выполняется (fifo UART не используется) во время этих выводов символов на кривом baud.
Пример - ROM-BIOS загружает 104 байта одиночный блок при тех-же условиях 23 ms. При включенной QIO и нормальной установке QSPI 23 килобайта 3 сегмента грузятся 3.2 ms.
(https://raw.githubusercontent.com/pvvx/Rapid_Loader/master/ESP-01-StartSignals.gif)
Как итого - rBoot это система замедления загрузки ESP8266 примерно в 200 раз. Это его основная функция. Но можно было бы написать и правильно, чтобы через 43..45 ms после старта уже выполнялась инициализация SDK. Но автор решил представить всем самый максимальный тормоз и самый жручий вариант загрузчика из возможных (на момент выхода его rBoot всё это уже было описано и сказано как сделать правильно) :) Первые варианты rBoot имели ещё встроенную задержку на 1 сек :) Это всё очень смахивает на специальное вредительство, чтобы люди использовали худший вариант. :)
iLexey
Ну не знаю, согласен - есть минусы, однако стартует прошивка достаточно быстро, ну да не за миллисекунды, а за пару секунд (до полной функциональности), насколько это страшно - каждый решает сам, меня пока устраивает (хотя, конечно, хочется большего). UART я отключаю за не надобностью (все общение через MQTT) так что при загрузке выводится всего пару строк.
Пока чтобы самому реализовать OTA мозгов у меня не хватает, про ROM-BIOS читал, но пока ничего не понял. Не уверен, что тот Ричард который написал rBoot специально решил сделать тормознутую систему и специально вредить, скорее просто сам не знает, как можно сделать лучше.
В любом случае, других альтернатив просто нет (ну кроме написать все самому). Если вы подскажете как сделать я, может, и справлюсь, но скорее всего это будет очередной говнокод, вносящий кучу задержек и тормозов и ваще не по фен-шую деланный.
Br.Misha
Товарищи, разрабатываю бутлоадер, появилось несколько вопросов. Делаю на базе rBoot.
Правильно ли я понимаю, что в результате флеш разделяется на 2 части, в которой находятся 2 прошивки (плюс ещё части для бутлоадера и резервные)? Если, к примеру, запущена прошивка 1, тогда она скачает прошивку 2 и загрузит её в область второй прошивки, после чего модуль перезагрузится и бутлоадер, который в самом начале, запустит прошивку 2. Когда появится следующая версия прошивки, модуль скачает (по определенному триггеру) уже прошивку 1 и зальет в область прошивки 1, после чего она будет запущена. При этом, на сервере, откуда берется прошивка, должно быть размещено 2 версии прошивки, для первой области и для второй.
Если всё выше правильно, тогда какой размер одной области в случае в 512 кб флеш? Если посмотреть на мейкфайл, то видно, что первая прошивка записывается по адресу 0x2000, получается, что на бутлоадер и все его плюшки уходит 4к, значит, максимальный размер области для одной прошивки (512-4)/2 = 254К?
Прошу дать ответы на мои вопросы)))
Спасибо!
Br.Misha
я уже с родным загрузчиком разобрался, но спасибо за наводку, так как в родном много косяков)))
