PZEM004 V3 и nodemcu v3
MapaT
Проблема: через некий интервал времени (всегда разный), датчик начинает присылать данные NAN (т.е. не может получить показания). Помогает только reset по кнопке или удаленная прошивка с перезапуском (оборудование стоит далеко на производстве)
PZEM004 V3 и nodemcu v3 питаются от блока питания 5v. RX и TX на D5 и D6 через Softwareserial.
Скетч сейчас скинуть не могу, но там самый минимум:
Softwareserial для обмена данными с датчиком
TimerMS для вызова функции получения данных каждые 3 секунды (delay в loop нет)
ESP8266WiFi для wifi подключения
HTTPClient для отправки GET запроса с показаниями датчика
ArduinoOTA для удаленной прошивки.
Все что делает скетч, каждые 3 секунды снимает показания и отправляет GET запрос на сервер с данными.
Не стал поднимать старые темы. явных ответов в инете не нашел. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, как решили?
MapaT
Подскажите что именно делают эти две строки.
SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN);
PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial);
В продолжении темы и тишины в ответ вопрос такой.
Как программно остановить передачу через Serial и можно ли заново инициализировать? Т.Е. идея в том, при возникновении ошибки перезагрузить не модуль, а только передачу по UART
https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/software-serial#softwareserial
А ничего, что на выводы есп надо подавать лог. уровень 3,3В ?
С чего вы решили, что подвисает сериал,а не сама есп или модуль PZEM004T ?
MapaT
1. судя по многочисленным обмусоливаниям этой темы в интернете - ничего. Работать может сутки, а может и через полчаса перестать получать данные с PZEM, пока не понимаю с чем связать.
2. ESP продолжает выполнять скетч и данные отправляются. Тоже думал может подвисает PZEM, но после перезагрузки ESP не отключая при этом PZEM работа восстанавливается. Вот и решил попробовать переинициализировать Serial, если такое вообще возможно, и как...?
Если некоторые делают по дурному, зачем это повторять?
Вы схему модуля смотрели? Попробуйте подать на модуль 3.3 в, от отдельного стабилизатора.
Если надо замените резисторы в модуле и только после этого ищите проблему.
MapaT
Для чистоты эксперимента буду использовать wemos d1 с 5в логическим уровнем, но подозреваю что проблема останется.
Все-таки подскажите как можно переинициализировать UART "на ходу"?
svs2007m
Попробуй поставить что-то типа TASMOTA. Если все заработает значит твой код в топку. Если нет значит по железу засада :) По крайне мере за последние 3 года обсуждения этой темы проблемы остались только у тебя:)
Откуда там лог. 5
Вручную очистите буфер.
Принятые данные с сериал надо проверять до преобразования.
Сколько остается свободной памяти, когда подвисает есп?
svs2007m
А если оборудование стоит на производстве ... То есть такая умная книжка ПУЭ. Шаг влево шаг в право или доп. оборудование без лицензионного проекта "расстрел":). А в текущих условиях на Украине в буквальном смысле за терроризм на производстве:)
я так понял что автор использует software serial с esp8266 и arduino. Вот мои две копееки.
1. Software serial на esp8266 не умеет высокие скорости, те 115200 не заведётся (максимальные смотри в документации).
2. Перед чтением rx нужно включать прерывания иначе большая часть просто потеряется. Делается это так:
mySoftSerial.enableRx(true); //вкл. прерывания
//тут читаем инфу с пина rx устройства PZEM004 V3
mySoftSerial.enableRx(false); //вык. прерывания
MapaT
Можно подробнее что за прерывания? Чего большая часть теряется? т.е. для чего это использовать?
MapaT
Выкладываю скетч на проверку.
#include <PZEM004Tv30.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <TimerMs.h>
TimerMs tmr(3000, 1, 1);
const char *ssid = "*******";
const char *pass = "*******";
#if defined(ESP32)
#error "Software Serial is not supported on the ESP32"
#endif
#if !defined(PZEM_RX_PIN) && !defined(PZEM_TX_PIN)
#define PZEM_RX_PIN 12
#define PZEM_TX_PIN 14
#endif
WiFi.begin(ssid, pass);
delay(50);
delay(5000);
Serial.begin(9600);
tmr.setPeriodMode();
ArduinoOTA.setHostname("Ext_3");
ArduinoOTA.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
type = "sketch";
} else { // U_SPIFFS
type = "filesystem";
ArduinoOTA.onEnd([]() {
Serial.println("\nEnd");
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
Serial.println("Auth Failed");
} else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
Serial.println("Begin Failed");
} else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
Serial.println("Connect Failed");
} else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
Serial.println("Receive Failed");
} else if (error == OTA_END_ERROR) {
Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
Serial.println("Ready");
Serial.print("IP address: ");
ArduinoOTA.handle();
HTTPClient http;
if (tmr.tick()){
float current = pzem.current();
float voltage = pzem.voltage();
float energy = pzem.energy();
String address = "http://192.168.1.16/amp_test.php?machine=extruder_3&value=" + String(current) + "&volt=" + String(voltage) + "&energy=" + String(energy);
http.begin(address);
http.GET();
http.end();
MapaT
Откуда там лог. 5
Возможно с логом 5 на wemos d1 (не мини) ошибаюсь.
Тоже если можно конкретнее.
1. Как почистить буфер?
2. Зачем проверять принятые данные?
3. Как посмотреть свободную память?
п.с. есп скорее всего не подвисает, т.к. работа продолжается(связь с есп не теряется). Данные или не обновляются, т.е. значения не меняются или выдает значение NAN.
