Обсуждение Работа библиотеки Blynk на различном оборудовании
tutam
Хочу с помощью БЛИНКА помигать диодом на ESP8266 12E ПОМОГИТЕ.
Arduino: 1.6.14 Hourly Build 2016/11/25 05:33 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 9600, 4M (3M SPIFFS)"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 235 385 байт (22%) памяти устройства. Всего доступно 1 044 464 байт.
Глобальные переменные используют 34 296 байт (41%) динамической памяти, оставляя 47 624 байт для локальных переменных. Максимум: 81 920 байт.
Uploading 239536 bytes from C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_848419/ESP8266_Standalone.ino.bin to flash at 0x00000000
....................................................................Ошибка открытия последовательного порта "COM4" (Port busy)
............ [ 34% ]
......................Произошла ошибка при загрузке скетча
processing.app.SerialException: Ошибка открытия последовательного порта "COM4"
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:125)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:66)
at processing.app.SerialMonitor$3.<init>(SerialMonitor.java:93)
at processing.app.SerialMonitor.open(SerialMonitor.java:93)
at processing.app.AbstractMonitor.resume(AbstractMonitor.java:110)
at processing.app.Editor.resumeOrCloseSerialMonitor(Editor.java:2239)
at processing.app.Editor.access$2400(Editor.java:77)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2217)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM4; Method name - openPort(); Exception type - Port busy.
at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:114)
... 8 more
java.io.IOException: jssc.SerialPortException: Port name - COM4; Method name - setEventsMask(); Exception type - Can't set mask.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Что надо делать?
gydota
Не получается установить библиотеки Blynk на Orange Pi, делаю по инструкцие Blynk doc и в третьем пункте последние три командьі не вьіполняются. Как исправить ситуацию?
Система Armbian на основе Ubuntu 16.04
скорее всего в Armbian в стандартной поставке не установлен NodeJS.
Как вариант - собрать из исходников (процесс, мягко говоря, не быстрый)
wget http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz
tar -xzf node-latest.tar.gz
cd [node folder]
./configure
make
sudo make install
gydota
Спасибо за наводку, но все оказалось намного проще, а конкретно
sudo apt-get install nodejs
gydota
Залил простой скетч Блинк (для примера) на апельсинку с помщью команд
sudo gcc blink.c -o blink -lwiringPi -lpthread
sudo ./blink
а какой командой можно остановить?
Чтоб не перегружать полностью комп.
