Работа flash
Andrey
Кто то на другом форуме писал что прошивка хранится во флэш зашифрованная. Если это так, то ключ шифрования для каждого модуля свой? Он прописывается на заводе или в прошивке которую льют по COM порту?
brig
Было бы неплохо, если люди, умеющие читать/писать флеш (здесь есть такие), написали бы простую утилитку для считывания бинарного образа флеш и сохранения его на диск.
Andrey
А для чего вам это? И в чём сложность утилитку самому сделать? Или для этого нужно прошивку специальную делать?
У меня собственно вопрос был можно ли потом просто припаивать прошитые флэшки или нужно будет по компорту всегда прошивать? Если она шифрованная с ключом в микросхеме то нет, зато можно на этом построить дополнительную защиту устройства.
brig
А для чего вам это?
Ну, мало ли...
Одно из применений - получение образа прошивки, которая нигде не публиковалась, а присутствует только в составе устройства.
Или, к примеру, ребята, работающие над NodeMCU, никак не решат проблем с корректной записью файлов. Используя такую утилитку можно провести тесты и обнаружить косяки, не работать вслепую...
Сложность - в отсутствии простоты (извините за каламбур). Не все "на ты" с SDK. Если вам не сложно, почему бы не сделать полезную вещь?
Если она шифрованная......
Скорее всего, нет. Посмотрите дамп любой прошивки: текстовые сообщения читабельны.
Ничего там не шифруется. Это ляпнули на сахаре, по недосмотру :)
Флеш любого размера давно читается в файл даже в интернет эксплорере. Но никто не проверял, есть или нет функции чтения flash у встроенного BIOS (встроенного загрузчика, ROM, в процессоре, с помощью которого производится загрузка программирование flash).
Причина в том, что это никому не нужно. И реализуется это 100% путем загрузки в режиме BOOT кода в память, а не во флеш. Загрузчик всё это позволяет сделать.
goodwin
Это были хотелки ;)
Раз уж применяется внешняя флэш, была надежда, что китайцы предусмотрели какой-нибудь механизм защиты кода, как это делается в серьезных чипах. Например, аппаратное шифрование/дешифрование при обращении к флэш, использующее тот же MAC/ID из ROM, в качестве ключа.
Сейчас преодолел природную лень - подоткнулся к флэш программатором. Увы, облом'c - дампы одинаковы. Грустно залил программатором прошиву во флэш - работает.
Andrey
С другой стороны будет меньше проблем с программированием флэша при производстве.
Думаю МАС в качестве ключа использовать не стоит. Он выдаётся в открытом виде с каждым Ethernet пакетом.
