Нужна помощь Работа с PWM (ШИМ)
FDV
Коллеги, не могу победить странное поведение работы ШИМ.
Делаю простую вещь - пример из Ардуино IDE - Fade
Если запустить с одним диодом все норм, если запустить 2 диода... на фоне начинаются хаотичные мерцания (((
Может кто уже встречался с такой проблемой? (на ардуине все норм работает)
Код примера:
int led = 4; // the PWM pin the LED is attached to
int led2 = 5; // the PWM pin the LED is attached to
int brightness = 0; // how bright the LED is
int fadeAmount = 5; // how many points to fade the LED by
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// set the brightness
analogWrite(led, brightness);
analogWrite(led2, brightness);
// change the brightness for next time through the loop:
brightness = brightness + fadeAmount;
// reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
fadeAmount = -fadeAmount;
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
Klavishnik007
Смею предположить, что мерцания не хаотичны, а бывают только когда значения на диоде принимают крайние положения? (0 или 255)
FDV
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Пока удалось выяснить, что мерцания происходят только если задействовать 2 пина (канала), как будто происходит конфликт.
