Расстояние от контроллера до датчика (Длинна провода)
CrazyTSTer
Всем привет, долго гуглил, но не смог найти ответ на этот вопрос.
Интересует какое расстояние может быть от датчика до контроллера?
Например я хочу выкинуть датчик температуры на улицу. А собирать коробочку, в которой все хозяйство вместе с контроллером будет жить очень не хочется.
Т.е. вариант, выкинуть датчик на улицу, и прокинуть метра два провода через балкон от датчика в комнату к контроллеру. Реально ли это? получится ли считывать данные с датчика
Спасибо
Andy Korg
Реально ли это?
Реально, но зависит от протокола опроса датчика, самого датчика и еще кучи вещей включая экранировку провода. А вообще у меня температурный датчик вместе с радиомодулем висит на веревке в банке из-под витаминов за окном уже больше года и не жалуется :)
Tomahawk
2 метра? я бы сказал элементарно, даже на 5 или 3 вольтах, тем более 1 датчик всего. Вот пробрасывали бы 10 датчиков на расстояние 100 метров, тогда бы расчёты делать пришлось :)
Вряд ли именно для 2 метров это стоит рассматривать, я не знаю ни одного протокола, в т.ч. связи, который бы с 2 метрами не справился, если его подключать по стандарту.
CrazyTSTer
На самом деле вопрос очень интересный. Т.к. покупать по контроллеру на каждую приблуду, и плодить over100500 подключений к роутеру на мой взгляд не рационально.
Логичнее сделать один контроллер плюс питание к нему, и от него раскидать провода на всевозможные датчики.
Тут и и вопрос. Если контроллер будет висеть например в коридоре, в том месте откуда будет разводиться вся слаботочка. Таким образом дотянуть провод например до балкона, или до счетчиков в ванной - задача не совсем простая на мой взгляд
Каждый датчик обычно требует питания. Исходите из рациональности.
К примеру I2C тянуть на 2 метра без установки специальных аппаратных драйверов невозможно. Цена их будет превышать установку другой ESP8266 на данном расстоянии, что ещё избавит от помех по проводной линии и будет равна цене этих проводов :) Беда опять только в подводке питания (т.к. за энергию надо платить потом и постоянно).
ESP8266 не имеет продвинутых (современных) систем связи по WiFi (типа P2P и более новых). Из-за этого, при наличии в доме нескольких таких WiFi он превращается в систему облучения :) По данному фактору рациональным считается не более 3-х активных WiFi устройств на 100 метров кв. площади квартиры (тут ИМХО) с пониженными максимально выдаваемым мощностями передачи (в ESP8266 есть такие настройки)...
Andy Korg
Вот-вот. Проблема питания вот основная причина "затора", но тут есть такое решение: Датчик ->маленький МК-> модуль nRF24L01(например) -> эфир -> nRF24L01->esp8266->WiFi
У меня по такой схеме работает два датчика уже больше года. Подробнее можно посмотреть тут
[off]Анекдот про затор:
Засорился в одной квартире унитаз. Вонища стоит дикая. Делать нечего - вызвали сантехника.
Пришел матерый мужик. Обхватил унитаз ртом - и начал в себя втягивать. Потом вывалил все это на пол. Смотрит - на полу на горе дерьма - маленькая девочка сидит. Он на нее показывает - говорит:
- Вот причина затора!
- Нет, дяденька! Я не причина затора! Я этажом ниже писала![/off]
nick14
Датчик подключен проводом около 20 метров, питание 3.3 вольта, работает без сбоев более полгода. Нужно подтяжку резистором к + делать непосредственно у датчика сопротивлением 2-4 кОм.
А у нас в цеху и куче проданного оборудования такое не работает. Предел для I2С - сантиметров 40 c экраном в кабеле и то ошибки иногда идут...
Я имел ввиду датчик температуры DS18B20 по 1-Wire шине, для I2С не пробовал, но не
предполагал что так мало.....
Если понижать скорость I2С, от стандартной 400 кГц, то может и больше выйдет. Но помехи. Данные идут с контролькой и это фиксируется, да и сами микросхемы с I2C (и стандарт) не имеют спецификации работы на длинные линии.
Tomahawk
1-Wire интерфейс можно вытянуть в теории до 300 метров, так что новичков какие-то 10 метров не должны пугать, главное это правильно всё подключить.
