Скрыть объявление
Разнообразные модули с RTL871x и RTL8195.
Тема в разделе "Realtek - железные вопросы", создана пользователем A_D, 8 янв 2017.
  1. A_D
    A_D Авторитетный участник сообщества
    362
    56
  2. pvvx
    10.135
    1.347
    "В чипе задействован внутренний LDO на 1,2 В, который питает различные низковольтные секции чипа (ядро, RF, аналоговые цепи). При желании можно использовать и внешний LDO."
    Нельзя. Он программно управляется. И, не уточнял, но их несколько и каждый со своим управлением. На контроллер SDIOH, eFuse, SDRAM и т.д. задаются свои уровни - не менее 7 значений. Плохо ещё, что все питания соединены в кучу, особенно питание от SD контроллера. На модуле F11AM сделаны раздельные выводы...
    "через R2-HL1-R1 будет течь паразитный ток."
    Он течет через светодиоды и выключенное питание у I/O портов и празитные/защитные диоды. Ток большой - не 10 кОм + падение на светодиоде (3.3/10000=0.00033, а имеем ток больше и хорошее свечение светодиода). Как устранить программно для режима sleep - неизвестно. Решение пока одно - высверливать светодиод в дырке :)
    GPIOF5 - работает или не разведен в чипе?
  3. A_D
    362
    56
    А как это несколько ? Выход LDO тут один и все входы для 1,2В питания соединены с ним. Как это для разной периферии задаются разные уровни? (или вы про IO входы? они же отдельно от 1,2В. в этом модуле они все на 3,3В завязаны.)
    Понял, поправил, дабы не вводить в заблуждение народ. Спасибо!
  4. pvvx
    10.135
    1.347
    Я не знаю что торчит - скорее всего 1.2В для некоторых устройств. Надо включать и измерять, меняя регистры.
    Куда там идет аналоговое питание - вообще загадка. Есть пины питания NFC, DAC и ADC. Они идут на свои кондеры. Но в RTL8710 их якобы нет - зачем тогда висят?
    Но вы тоже проверьте - я один могу и ошибаться. Тыркал кое как - всё сразу не охватить и не учесть...
    В контроллере SDIOH есть регулятор - регистр с установкой напряжения на VDD_SD и программно он задействован, но на модуле он соединен с 3.3В :(
    В общем модуль RTL00 как ESP01 - много ляп. В погоне за совместимостью распайки с ESP-12 убили всё - теперь избавляются на али от них...
    F11AM.. совместим с 8195 - там более продуманная распайка.
    Для примерного сравнения размеров модулей, что валялись на столе:
  5. A_D
    362
    56
    Аналоговые - это c припиской AFE, они выведены думаю для того, что бы не убирая эти модули с кристалла (adc, dac к примеру), решить проблему, что если их попытаться задействовать без питания в прошивке - получаешь глюки или странное повышенное потребление (бывало из практики, если МК\чип не запитать, то с попыткой управления им через какой либо интерфейс он начинает или греться или банально через диоды в IO пинах начинать работать с глюками).
    На скриншоте обвел аналоговые пины питания и SDIO (этот точно к 3.3В подключен). Полная схема - https://adelectronicsru.files.wordpress.com/2017/01/b17-4-schematic1.png
    ЗЫ. почти все модули и у меня есть ) только RTL8711AM нету - довольно дороговато для игрушки, я уже подумываю взять отладочную офф. на RTL8195.. и Black-чего то там... помню на хабре еще публиковали серию статей об этой плате - довольно перспективно было, но что то там поругались разработчики, разбежались и с горем по полам разослали потом платы, кто на краудфандинге их поддержал..
  6. A_D
    362
    56
  7. pvvx
    10.135
    1.347
    RAK476MA и RAK476MB - производитель "сикретный" - IoT WIFI模块 - RAK | 物联网中间件核心供应商
    RAK473M integrates internal 2M SRAM ,and 512KB DRAM and 2MB flash.
    WIFI Chip REALTEK 8711
    [​IMG]
    RTL8711 и есть, судя по замерам.
    RAK473M-EN.zip
    Надо всё свалить в отдельную тему "Модули c RTL871x"...
  8. pvvx
    10.135
    1.347
    SDK+DOC RAK476.zip
    RAK476 integrates internal 512K SRAM and 1MB flash for complete WIFI protocol functions. -> RTL8711AF или ?
  9. pvvx
    10.135
    1.347
    Дык на столе и валялся "отстой" :) То, что не применить по нормальному. Данным модулям по разработке уже более 2-х лет. Скоро туда прибавиться ESP-32S - его время тоже прошло, но он дороже RTL8195 и RTL8711AM.
    Как-бы перенести сообщения с Arduino для RTL8710. в тему Разнообразные модули с RTL871x и RTL8195. ?
  10. pvvx
    10.135
    1.347
    Первым, в доступной продаже, спустя более года после выхода чипов, появился RTL00 от B&T на чипе RTL8710AF (до 150 руб за шт), далее – клон RTL00 от PADI.
    Почти одновременно появились и модули c RTL8711AM, выпуска 2015 года (до 777 руб за шт.)
    Далее и модуль с RTL8711AF со всеми выводами - RAK476 (до 420 руб за шт):
    ("сикретная" информация - производитель не дает распиновки)
    На сегодня насчитывается более десятка разнообразных вариантов исполнения модулей на данной серии. Но, на алиэкспресс присутствует (появляются и исчезают) всего до 4 вариантов, не считая дорогие отладочные платы от Ameba для RTL8195 и RTL8710AF.
    Ameba на сегодня имеет плохую поддержку ПО для RTL871xAF и RTL8711AM. Для Arduino её у них вообще нет.
    Чип RTL8710AF абсолютно идентичен RTL8711AF. Отличия находятся в байте uFuse номера чипа.
    Схемотехника модулей RTL-00\RTL-01
    Модули F11AMIM13_B1 (RTL8711AM) - F11AMIM13-B1,RTL8711AM,F11AMIM13-B1,REALTEK,OFEIXIN TECHNOLOGY LIMITED,,深圳电源适配器厂家_蓝牙模块生产厂家_无线模块
    RAK476 (RTL871xAF) DOC + SDK - RAK | The Middleware from RAK Enable IoT
    Модули с исполнением в виде замещения ESP-12E/F брать не стоит. Чип отличается от ESP8266 и получите модуль с урезанной функциональностью.
    Примеры: RTL00, PADI, F10AFIM13-B1 (RTL8710AF) - F11AFIM13-B1 (RTL8711AF)
  11. spa-sam
    spa-sam Новичок
    7
    0
    Ameba в ближайшее время обещали сделать для RTL8710
  12. pvvx
    10.135
    1.347
    Это обещание длиться годы. У нас говорят "обещанного три года ждут".
    Им всё равно не осилить дешевую платку с STM32F1xx (за 10 центов!) для USB-UART + USB-JTAG и т.д.
  13. A_D
    362
    56
    Судя по загруженным картинкам на днях
    Arduino/misc/RTL8710_imgs at master · Ameba8195/Arduino · GitHub
    это будет приблуда к той плате, что уже продается под видом NodeMCU.
    Вот одна из наглядных:
    Arduino/rtlduino_pro_v1.0_no_module_add_rtl00_with_function.png at master · Ameba8195/Arduino · GitHub
    и на ней же видна печалька - много NC выводов на стандартной гребенке ардуино :)
  14. pvvx
    10.135
    1.347
    У них нет ПО. Имеющееся со многими ограничениями использования встроенных контроллеров и даже I/O (докатились :)). Достаточно много ошибок в хидерах (*.h) и тем более в *.ino. Когда они это всё перепишут? На это надо много времени наемного работника, а оплаты у них видно что нет. Скорее всего Realtek не интересует данный сегмент рынка - это сбыт до пары тысяч чипов в год. Зачем им такая мелочь?
    PADI тоже “выпустило” модуль и кормит обещаниями. Нового ПО у них и не предвидится, как и исправления ошибок в модуле. Напечатали, собрали ПО с поправками с китайского форума и продают.
  15. A_D
    362
    56
    Порой удивляюсь, как Вы быстро находите информацию по довольно новым вещам на китай-сайтах :)
    ЗЫ. Свой человек видимо есть в Китае... :D
    ЗЫЫ. Модератор же есть для этого.. как по мне - трите все ненужные мои сообщения, они тут правда не по теме топика.
  16. pvvx
    10.135
    1.347
    Поставьте Opera и включите VPN "Сингапур" :) Стандартная опция в ней.
    Россиянам незя иметь доступ в китай. Как и другим 3-тим странам.
    И не забывайте - теперь Opera нарушает российское законодательство по умолчанию. :)
    Не знаю по чему она ещё не занесена в запрещенное ПО и “антивирусы”. :)
    В современном мире корпорации борются с государствами. И всегда выигрывают – им нужно расширение сбыта. Никакие избиратели этого не поменяют. Сколько бы ни ворчали местные аборигены – всё равно им не дадут нажиться на подноготном народе или получить крупные взятки для реформ от корпорашек...
    У нас тут демократия, а работать ещё модером - увольте :)
  17. pvvx
    10.135
    1.347
    Добавил реальную распиновку модуля в архив (см RAK476-B UART WiFi模块ESD测试报告.pdf)
  18. A_D
    362
    56
    Со времен университета только оперой и пользуюсь :) правда последнее время стало как то не спокойно - её Китайцы вроде как выкупили, всё вот жду подвоха.. (аля автоустановка их антивируса или чего другого..)
    А со встроенным VPN - замечал, но никогда не включал галку, всё думал там просто настройки для своего подключения (сервера) будут. Попробовал - работает нормально и никаких левых полуплатных расширений не надо! Спасибо за подсказку ;)
  19. pvvx
    10.135
    1.347
    Не фанат - только для поиска в Китае.
  20. pvvx
    10.135
    1.347
    RAK473M (RTL8711Ax?) 371,41 руб. High power WiFi module - RAK | The Middleware from RAK Enable IoT
    На фото видно, что торчит чип SO-8 - flash наверно:
    Это может означать, что стоит RTL8711AM. О том гласит и описание "RAK473M integrates internal 2M SRAM ,and 512KB DRAM and 2MB flash for complete WIFI protocol functions."
    По цене модуль соответствует ценам на чипы RTL8711AM.
Поделиться этой страницей
