RTL8710 & Arduino & библиотеки & i2c
nhknhk
Подскажите кто имеет успешный опыт / пример как можно работать в RTL8710 c I2C. есть модули семи сегментных индикаторов на TM1637, библиотеки ардуины на ESp8266 и avr проверял нормально работают. есть дисплей с интерфейсом i2c, он также работает на ESP и AVR, но ни то не другое на RTL8710 почему-то с теми же скетчами не работает. даже i2c сканер по не понятной причине отображает все адреса как активные. вот 2й день думаю где я что делаю не так.
nhknhk
Как вы подключаете I2C к модулю? И какой модуль у вас кстати, RTL-00 ?
И еще, используете Ардуину от pvvx (pvvx/RtlDuino) или официальную Ameba (Ameba Arduino: Getting Started with RTL8195 – Realtek IoT/Arduino Solution) или RAK (https://github.com/RAKWireless/CREATOR-Arduino-SDK)?
модуль rtl00 B&T (https://www.makerfabs.com/image/cac...Board/RTL8710AF Development Board-700x525.JPG), есть просто сборка без обвески. использую RtlDruino, хотел офф. сдк RTL8195, но первое после компиляции и прошивки модуля с репозитарием RTL8195 у меня модуль не стартует, помогает только полная перепрошивка на AT. во вторых там нет поддержки SSL-клиента для RTL8710, хотя по факту это просто софт. блокировка. с RTLDruino SSL клиент работает отлично.
пробовал пины GC5 (#13 SCL) и GA2 (#2 SDA). хотя например все библиотеки которые работают с tm1637(https://www.makerlab-electronics.com/my_uploads/2017/01/4bitdigit7segmt1637-1-510x480.jpg) i2c вообще не используют, а просто дрыгают GPIO и должны в принципе работать вообще на любых пинах. но с библиотеками типа TM1637 в различных вариациях не приходит ACK на ногу DIO в функции writeByte()
судя по коду должен быть лог. ноль, но всегда лог. единица приходит в ответ.
nhknhk
строка 69 TM1637.cpp uint8_t ack = digitalRead(Datapin); у меня всегда возвращает 1, пробовал разные пины.
соотв. в строке 70 условие никогда не выполняется и дата пин назад в режим вывода не переключается.
A_D
Посмотрел даташит на этот чип - http://www.mcielectronics.cl/website_MCI/static/documents/Datasheet_TM1637.pdf (я с ним не работал), это больше на SPI похоже (только half duplex), чем на i2c, что и объясняет, почему в библиотеках не используют аппаратный i2c.
Но опять же, от SPI его отличает этот самый АСК - который на аппаратном SPI будет запаристо так генерить:
В итоге - просто на любые пины и вешают поэтому, софтварно дёргая..
И судя по коду:
  bitDelay();
  if (ack == 0)
     pinMode(Datapin,OUTPUT);
     digitalWrite(Datapin,LOW);
  bitDelay();
  bitDelay();
вот эти самые bitDelay() сильно зависят от железа на котором работает прошивка, предполагаю, что на 8-битной атмеге задержка больше для записи\чтения и поэтому все работает .. можно собственно попробовать изменить задержку в
void TM1637::bitDelay(void)
    delayMicroseconds(50);
И по поводу i2c - я запускал его без проблем на USDK от pvvx, у него и примеры работы есть хорошие, сканер у вас выдаёт все адреса видимо из-за того, что этот дисплей не i2c и его выход лочится при какой то комбинации, да, кст, подтяжки к питанию для i2c не забыли ? и пробовали ли заведомо рабочий датчик\дисплей именно i2c-шный подключать - сканер так же не определяет его?
nhknhk
И судя по коду:
  bitDelay();
  if (ack == 0)
  bitDelay();
  bitDelay();
пробовал ставить 1 мс задержку. подозревал что может быть просто не работает вообще задержка в микросекундах. но это не помогло. может быть еще беда с лог. уровнями ? модуль работает от 5ти вольт, RTL от 3.3 не знаю толерантны ли ее выводы к +5? может для нее лог. ноль в 1.5 вольта ( по даташиту 0.3 VDD ) тоже за лог 1цу идет? дисплей заведомо рабочий тот же скетч на ESP его находит как i2c
A_D
START,ACK и STOP -есть, Значит I2C, а не SPI.
Ага... китайцы вам могут всё, что угодно нарисовать... как и на заборе в принципе.
Не объясните тогда, почему хардварный i2с не используется в библиотеках, если тут якобы i2c ?
ЗЫ. Подсказка из даташита: Note: The communication method is not equal to 12C bus protocol totally because there is no slave address.
A_D
По хорошему, надо согласовывать или делителем (в одну сторону правда) или микрухой (типа GTL2003).
Еще кст, из даташита - High-level input voltage = 0.7*VDD и при 5В это 3,5В - т.е. не хватает немного до лог 1цы...согласователь по любому нужен таки.
Еще не плохо было бы проверить пины, куда подключали 5 В логику на всякий случай, не выпалилось ли (но почему то думаю, что они живые) - светодиодом помигать и лог сигнал к примеру от кнопки посмотреть.
Да и еще.... основное, почему может не работать - pinMode() в библиотеках от Ameba не работает повторно, поэтому переключения вход\выход не получатся.
nhknhk
попробовал "осциллографом" посмотреть. vdd около 4,5 вольт. ACK приходит, но может очень быстро? и надо его ждать некоторое время? или сделать сработку по прерыванию, и проверять флаг?
nhknhk
GTL2003 посмотрел пооблизывался, но не нашел где ее заказать? может проще поставить 2 транзистора полевых, и еще одну ногу использовать для чтения ACK? или поставить оптопары типа pc817?
nhknhk
сделал тестовый скетч проверил переключение режима ввод/вывод через pinMode(), режим переключается все работает. так что проблема в лог. уровнях скорее всего.
nhknhk
осциллограф говорит что на выходе максимум 3.45 вольта. если замерять лог единицу.
nhknhk
странно вот что почему эта гадость работает на ESP, у которой питание тоже 3.3 вольта и не чирикает?
A_D
Тогда дело исключительно в прошивке. Кстати, если есть осциллограф - можно попробовать посмотреть разницу в сигналах от esp и rtl - может натолкнёт на мысли..
A_D
Ну то я как проверенный пример привёл, можно любую другую с аналогичным функционалом, заказать как простой вариант можно в ЧиД, не так и дорого и в Евросеть доставят Результаты поиска «gtl2003» правда срок поставки неадекватный сейчас.. :\ К примеру в электронщике есть Результаты поиска для «gtl2003» но цена не очень..
Если применяется аппаратный контроллер I2C в RTL, то никаких делителей не требуется. У него входы-входы открытый коллектор и со всеми тестируемыми микросхемами работает напрямую, при наличии подтяжек у SCL и SDA на 5В.
Простой пример нативной работы с I2C контролерами в RTL: I2C на RTL...
Глючит повторное переключение режима пина в либах Arduino от Ameba. Проверено на массе сторонних библиотек и тестах. Никогда и ни где не исправлялось, т.к. "ногодрыг" неоптимален, а для каждого устройства всё равно пишут свой драйвер... И для шинных протоколов - есть свои встроенные аппаратные контролеры.
В rtlDгino с контроллером GPIO работает "bitband_io.h"...
nhknhk
к сожалению как выше было замечено, tm1637 это не I2C, и похоже что таки RTL8710 не хватает полвольта до лог. единицы, и без ногодрыгания в этом девайсе никак. все вариации библиотек что я пробовал не используют аппаратный контроллер, т.к. протокол у tm не стандартный.
nhknhk
попробовал в коде заменить режим OUTPUT на OPEN_DRAIN, вопрос всели выводы RTL сей режим поддерживают и поддерживают ли вообще. но вроде напряжение на выводах доросло до 4.24 вольт, что примерно равно VDD, в любом случае больше 0,7VDD но оно всеравно не заработало. проверял ацк отключив модуль. подтяжкой резистора на GND и VCC. код отрабатывает переключение. что ему еще нужно сижу гадаю. если у кого есть RTLка и tm1637 попробуйте может у вас заработает.
nhknhk
тотже код на есп работает. картинка примерно похожа. единственное что напряжение всерднем на 0.1 0.2 вольта скачет больше чем 4.24 как у RTL. на дисплей исправно выводится единица.
