Samsung ARTIK 053 WiFi IoT Module
Neov
Вот и Samsung подтянулся ARTIK 053 - ARTIK IoT Platform
  • MCU – 32-bit ARM Cortex R4 @ 320MHz with 1280 KB RAM for general use, 128 KB RAM for global IPC data (likely Samsung Exynos i T200, or a variant without an ARM Cortex M0+ core)
  • Storage – 8 MB flash
  • Connectivity – 802.11 b/g/n WiFi @ 2.4 GHz
  • Expansion – 29 dedicated GPIO ports, 2x SPI, 4x UART (2-pin), 4x ADC, 1x JTAG, 2x I2C
  • Security – AES/DES/TDES, SHA-1/SHA-2, PKA (Public Key Accelerator), PRNG/DTRNG (Random Number Generators), Secure key storage, Physical Unclonable Function (PUF)
  • Power Supply – 5 to 12VDC input voltage
  • Dimensions – 40 x 15 x 3 mm
  • Certifications – FCC (U.S), IC (Canada), CE (EU), KC (Korea), SRRC (China)
Предлагается использовать некую Tizen RT
Продается по $6.65 за 300 чтук
Давайте я вам привезу девборду, возьму все хлопоты по доставке на себя?
Себе я уже привез, и очень интересно ваше мнение.
Дайте оценку стартового пикового потребления. Это и будет классифицировать сферу применения модуля.
Думаю, что примерная классификация по пиковому току при старте без работы WiFi на передачу (для сравнения с другими модулями принимаем ток при 3.3В) будет:
1) старт пик до 40 мА - годится в автономные датчики со сроками работами более месяца (батарейное питание)
2) от 40 до 100 мА - автономия только в составе с другими много-жрущими компонентами, автономное время работы не более недели (громоздкие АКБ, размерами и весом в 10-ки раз более модуля).
3) более 100 мА - не годиться вообще для автономные датчиков и для встраиваемых систем.
По режимам активного WiFi в DTIM(3..4) для автономных устройств средний ток (замер за дцать минут в городской среде с массой внешних помех и других участников WiFi) не должен превышать 15 mA. Это значит, что в режиме отслеживания beacon при активности всех сервисов, когда соединение с внешней AP активно, потребление до 2...3 мА. Пики, в данном режиме, т.е. передачи вызваны переговорами с AP и там обычно 250 мА на время TX - это обычный показатель передачи для получения излучаемой мощности в WiFi. Но эти пики короткие и система стабилизации питания их запросто поглощает. Средний и стремится к 15 мА.
Все WiFi SoC обычно имеют всякие sleep режимы, в которых модуль потребляет менее 1 мА c активностью пробуждающих событий (значение на ADC, активность на UART, SPI, GPIO)
В итоге и выходит, что самое большое потребление приходится на старт модуля и событие передачи данных. По холодному старту очень значится время инициализации с соединением к внешней AP и передачей условного блока данных (100КБ..1МБ). Это хорошо оценивать в требуемых Дж энергии модулю для данного цикла. По ARTIK 053 ничего по данному поводу нет в доступной (без NDA) документации. И если он у вас есть - сделайте, пожалуйста, данные замеры. Они являются определяющими показателями области применения.
По поводу интерфейсов, если модуль не годиться для автономных устройств, то в ARTIK 053 не наблюдается MII. Так-же не вижу полноценного SD контроллера (подключил и гоняем сектора по запросу, без загрузки CPU)...
Для меня, после возни с китайцами, все выглядит очень красиво(готовая среда разработки на эклипс, документация, консоль аля *nix, простота ОТА ). По железу так вообще космос. Примеров, правда, мало, но есть живой форум, где отвечают разработчики и множество других плат на аналогичной платформе, под которые даже ардуино есть(под 053 думаю тоже скоро будет).
Нужна не красота, а "доставабельность" на нашем рынке в единичных шт., готового для применения - шаг фишек 2.54 мм, да ценой ниже MIFI 3G/4G Router (400 руб) и аналогов (платформ). Тут следует учитывать и не путать народное "творчество" и других разработчиков. На вскидку показатели у ARTIK 053 хуже, чем у MiFi. Лидирующим по массе показателей, с учетом задач IoT (автономность и позиционирование для встраиваемых систем), творчество/разработка, пока является RTL8195AM c 2.5МБ RAM, USB, NFC и прочими интерфейсами. Текущая цена на али 700 р, с DevBoard до 1 т.р.
Написано много и все для рекламы чипа который по мнениюю афтора и доступен и для IOT и всего за 1000 руб.+ его софт который он лишь и понимает и полное отсутствие официального софта на сайте разработчика чипа.
Т е ставим для IoT RTL8195AM c 2.5МБ RAM, USB, NFC
в выключатели света в гараже,
в измерители температуры воды в туалете,
в измерителях качества воздуха в бане,
в измерители пульса для фитнеса
в шагомере и т д
Так?
И зачем в устройствах этот монстр в IOT ?
А да, точно, в туалете массовые связи по WIFI и помехи от массовой застройки .
А в остальном прекрасная маркиза, Все хорошо, все хорошо..
Simon
Для автономных понятно. А в целом для встраиваемых почему не годится? В моих применениях, например, никаких проблем с недостатком питания нет.
Хорошо, сделаю. Через токовый шунт и обычный USB осцилл устроит?
Когда именно "встраивается" в готовые блоки, то есть проблем с рассеиванием тепла, местом в корпусе (обычно это корпус на DIN рейку) и дополнительным увеличением питания (DC-DC с 24 В). Куллер ещё туда ставить?* :) Так-же это касается и домашних поделок, при подключении хотя-бы к тому же USB, т.к. там всего по умолчанию до 500 мА и в составе с чем другим вызывает перегруз и отключение. К примеру ESP-32S не запускается вообще на нормальном компе в USB у которого не выкинут контроль питания, а запускается только на пожароопасной китай-дешевке с перемычками в схеме USB (+ хард баг с BOR в чипе). :)
* На месте эксплуатации пром.изделий и у народа в корпусах температура доходит до +60С из-за разных внешних причин. При этом та-же SD карта на всяких Pi уже сбоит. Примеры приводились - в инете... По тому средний ток более 100 мА уже не годится для встраиваемых систем, с учетом задач данного модуля. Зачем нужен больший ток, если другие модули имеют меньше и выполняют аналогичную функциональность.
Как будет проще, но можно будет оценить... Хоть кусками и на словах - старт с инициализацией, среднее в DTIM(1..7) с имеющимися в SDK (или что там примерами) в режиме соединения c внешней AP... Ну и полная активность с передачей... Великая точность не важна - оно зависит от ПО, кроме самого первого пика - холодного старта модуля, и если нет исходников SDK, то вмеcте с инициализацией SDK/WiFi.
:) Очередной поклеп от рекламщика ESP. :) Оф. сайт - Realtek IoT/Arduino Solution - там SDK, в нем документация, и на сайте есть и прочее. А модуль приводиться для сравнения, т.к. ESP не дорос и выпал по всем TTX из вышедших в конце того и начале этого года модулей других производителей. Т.е. ESP теперь один из худших представителей WiFi SoC и вы желаете чтобы тут всё остановилось, т.к. развития у ESP уже не предвидится в российском сегменте... В качестве сравнения уже ожидается Samsung Exynos i T200 WiFi. Если напишу про него, то вы тоже будете считать это рекламой :) Данное уже проверено.
