сброс и nodemcu
zonermann
Здравствуйте Гуру
Я недавно занялся Node Mcu и ардуино (версия 1.6.5) комп 32 разрядный
и всё прекрасно работало,а вчера после прошивки плата работала я с неё выдернул шнур USB, через некоторое время включил снова но она молчала (в ком порт кроме первой служебки никаких сообщений). Решил перепрошить смотрю лед замигал но как только вызвал монитор порта все мигания прекратились (тоже происходит при нажатии кнопки сброс или перезапуск питания)
такое ощущение как будто программа стираеться. Взял другую плату тоже самое.
Может кто пояснит что случилось
Звезды сошлись.
Других объяснений нет, для них нужны хоть какие-то данные.
zonermann
У меня комп 32 разаядный выше версии не работают
Прошивка да любая хоть стандартная мигалка
USB менял вечером попробую комп поменять
для прошивки поставьте NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER
и используйте терминал TERA TERM
оно будет надежнее и понятнее
zonermann
Всем спасибо. всё дело оказалось том что Д3 сделал входом с высоким активным уровнем
Вот он и не давал завести программу. Век живи век учись
Стоит и дальше учиться, в схеме nodemcu и так стоит резистор 12к на +3,3В.
она подвешена на землю через 2к
Низкий уровень на этой ноге и мешает есп загрузиться.
После ресета и с низким уровнем на D3 (GPIO 0), есп переходит в режим программирования.
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-connect
