сгенерировать png или jpg на esp
oikj
Доброго времени суток, други!
Возникла такая вроде стандартная задача, слать графики с датчиков висящих на есп посредством бота в телегу. Помимо всяких народных мониторигов и сингспиков и им подобных, есть ли способ рендерить простенькую картинку на самом контроллере и слать сразу в чат, пир ту пир тык скыть? Единственное что я нашел, это библа plotutils, примеры из которой у меня вообще ни в какую не компилятся.
Но может есть иной вариант как сгенерить png или иной графический файл? Ведь ресурсов мк более чем достаточно для такой задачи
fps
Почитайте про графический формат svg - это достаточно компактный формат описания векторной графики на базе xml. То есть не бинарный формат, как png, а текстовый. Его несложно генерить на основе шаблона вообще без доп. библиотек.
Или можно аналогично использовать html5 canvas.
fps
Проверив свой совет с удивлением обнаружил, что телеграм не показывает ни svg картинки, ни html :)
Atom
самый простой картиночный формат, подерживаемый телеграммом - bitmap.
может проще в нем графики строить?
Atom
дело вовсе не в машине.
был питон там под капотом.
ищите как оптимизировать, почему такие тормоза при постройке простого графика.
fps
Да мне то оно не надо. И да, я в курсе чем питон отличается от си )
Зато с питоном я смог просто из любопытства за несколько минут скачать библиотеку, загрузить её в контроллер и запустить на нем тестовый скрипт просто на посмотреть что оно работает. Ничего не компилируя, не устанавливая и не отлаживая 😛.
oikj
у alexgyver есть билиотека рисования графиков с помощью псевдографики в телеге.
попробовал, интересное решение, спасибо гайверу за креатив, но не особо юзабельное. Работает кривовато: отображается везде по разному, строки съезжают рандомно и само собой разрешение при таком подходе никакое, как следствие информативность графика почти нулевая.
oikj
Ну так код открытый, поправьте и пользуйтесь.
сам подход тупиковый, ширина отображаемого поля разнится от устройства к устройству, даже на одном устройстве графики превращаются в чудоюдо, если телефон не в горизонтальной ориентации, а если подстраиваться под ширину строки для вертикалки, то там получается разрешение абсолютно никакущее
oikj
нашел рабочее решение, вдруг кому потребуется. Можно таки сгенерить bmp файл и прямо из оперативки и сразу отправлять в телегу, написал очень простой класс, а дальше гайверовским фастботом, который умеет слать файлы массивом байт. Генерим заголовок, а потом построчно пиксели, складываем в массив байт и вуаля. Реализацию сборки бмп файла смотреть тут
. Напрямую с оперативки получается отправить картинку размером в зависимости от количества свободной памяти, максимум что получалось это где то 248 на 120, что соответсвует 248х120х3 байт ~90кб, что вполне приличных размеров полноценное изображение, график смотрится куда интересней, чем символьный вариант. Буду пробовать сохранять в spiffs и слать оттуда
т е вы сами на убогом микропроцессоре реализуете пиксельную графику вместо того чтобы это делал многоядерный сервер. Вы еще бы руками этот график рисовали. Было бы совсем круто.
У данных SoC нет памяти для стека TCP, а вы хотите ещё графику.
На первых компах с малой RAM изображение генерировали символами. Примерно это у вас и получится.
Нормальный современный график это график составленный из кол-ва переменных больше чем точек на изображении с размытием и прочими эффектами по макс. мин. и средним значениям по дискретности точек поля изображения.
Напишите пару строк на Питоне в свой роутер и обращайтесь к ним из ESP для генерации изображений. Делов-то на вечер с нуля.
oikj
эта еспиха стоит за несколько тыщ км от меня, в роутере удаленно ковыряться мне вообще не улыбается. Да еще и openwrt городить на чужой древний роутер, норм совет! точно на один вечер, ага
все шикарно работает Посмотреть вложение 13035
Прикольно.
Нет никаких масштабов.
Ну и какой смысл рисовать синус?
лучше, информативнее и быстрее написать например синус 2 вольта частота 1 Гц
То был самый простой пример для сравнения качества графики :p
Вам никто не мешает поставить подобие Linux на ESP :) Займитесь, через годы посмотрим что у вас получится и сравним.
