Вопрос скорость и мультипликация пинов
psy21d
На какой максимальной частоте могут работать пины? Скорость ввода-вывода данных.
Каким образом можно увеличить их количество (добавить микросхемы), например, получить 288 элементов и смогут ли они работать в итоге с частотой 23040 герц (60*4*16*6) каждый (+ до 60%, это их скорость включения-выключения, хотя бы "по расписанию", для синхронизации)?
Нужно будет передавать "кадры" на матрицу, каждый элемент которой изредка вспыхивает в свой заданный интервал.
Если пинов ввода-вывода восемь (остальные под другие нужды, всего их 16, как я понял), каждый может взять на управление, к примеру, 36 элементов через какой-нибудь контроллер.
Решив эту задачу, на этом 8266 смогу создать очень интересный на вид дисплей. Очень давно хотел, но ничего подходящего для решения задачи не видел.
А так не проще? DMA+I2S:
Или так
psy21d
Спасибо, но мне нужна именно скорость. 25 килогерц на каждом светодиоде. Это принципиально.
Если каждый светодиод такого типа, я читал о них, мне понравились эти штучки, но здесь не подходят. 24 бит, цепочки. Они сделаны чтобы зажигать и смотреть на них долго, мне же нужна 1/25К скорость с точной синхронизацией, это кое-что другое. Совсем.
Запускать именно параллельно.
Управление нужно ими каждым раздельно, синхронно и точно.
Значит спец.внешний контроллер. К примеру на каком нибудь MCU с большим кол-вом выходов.
Ток управления вами не указан. Всякие PIC (Микрочип) дают 20 mA... Но в сумме много нельзя.
Значит что-то типа A6276E/TB62706BF - это до 50 mA на один выход.
Я использую это MCZ33996EK/R2 - 16 входов с защитой и диагностикой до 2.5A (Output voltage clamp of +50V), можно подключать хоть реле или форсунки двигателя :) PWM на них тоже есть, но один на любое ко-во выходов. По скорости переключения он не дотянет до 25 кГц. Да и не любой МOSFET на пару Ампер не потянет 25 кГц без спец. драйвера и чтобы не грелся...
Дорогая игрушка у вас выходит :) И время жизни светодиодов при импульсном питании сильно сокращается...
psy21d
Получил рекомендацию решать задачу при помощи сдвиговых регистров.
Последовательность загружается в цепочку микросхем и после этого даётся кадр подсветки.
Полный кадр заливать придётся в таком случае 4000 раз в секунду, ёмкость данных (кадр) 48 или 48*3 бит.
psy21d
MCZ33996EK/R2 крутая микросхема. С помощью неё можно управлять питанием устройств 5v USB?
Какое будет падение напряжения? Если она заменит огромный ворох реле то это идеальный вариант.
Нет. Основные её цели при создании - управление форсунками двигателя и выходами для пром. контроллеров (там выходы обычно 24В). Выдерживает КЗ и прочую пользовательскую безалаберность. При этом можно узнать есть ли обрыв или какая нагрузка и т.д....
Этих микрух целая серия - разнятся по кол-ву выходов и кол-ву каналов управления ЩИМ.
Простейший пром.контроллер - 6 датчиков давления (на плате не установлены) и другие аналоговые датчики (температура и аппаратный драйвер для анализатора состава газов), несколько внешних аналоговых входов + 2 цифровых, 2 RS-485 Modbus, CAN, I2C для внешних датчиков, 15 выходов + 1 реле (для любителей "сухой контакт" :)):
MCU - PIC24. Выполняет и роли базового ПЛК.
