Решено Sonoff Dual: куда подключена кнопка на плате?
Sr.FatCat
Никак не могу разобраться куда подключена штатная кнопка? Схемы на Dual нет, а разглядывание разводки и прозванивание дает мне идиотский результат: кнопка замыкает 3.3V через резистор на землю и всё... Такого же не может быть - кнопка работает же в стандартной прошивке.
Кто, что знает?
tretyakov_sa
Sr.FatCat
Схема https://www.itead.cc/wiki/images/1/1d/Sonoff_Dual_View.pdf
Как видим ни кнопки, ни реле не подключены к GPIO. Специальный контроллер их обрабатывает и отправляет по uart в esp.
Нужно знать код который получает ESP при нажатии кнопки.
Спасибо за схему, но с внутренней кнопкой все оказалось немного по другому.
Кроме Uart-а еспешка соединена с 8051 еще и P0.6 -> GPIO0. Вот при нажатии/отпускании BUTTON2 в сериал ничего от 8051 не идет, а как раз подается на
GPIO0 импульс низкого уровня. Тоже самое происходит и при 5-сек удержании этой кнопки. Хотя возможно длинна импульсов и разная - замерять лень.
