Обсуждение Sonoff SC WiFi Environmental Monitor
Sonoff SC specifications:
  • WiSoc – Espressif ESP8266 Tensilica L106 processor @ 80/160 Mhz with WiFi
  • MCU – Atmel ATMega328 MCU
  • Connectivity – 802.11 b/g/n WiFi
  • Sensors
    • Sharp GP2Y1010AU0F dust sensor to detect smoke and dust
    • DHT11 temperature and humidity sensor; Range: 0 to 100 °C
    • GM5528 photo-conductive resistance
    • Electrat condenser microphone
  • Power Supply – 5V via micro USB port
Sonoff SC - ITEAD Wiki
Sonoff SC Environmental Monitoring Station
igrushkin
странный девайс. Вроде все круто, а начнешь копать:
- DHT11, почему не 22?
- ненужный ИМХО микрофон
- странный датчик света и тд
086dx66
dht11 мне кажется их давно в помойку надо выкинуть
их обычно берут новички попробуют и меняют на 22
dht11 http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
Влажность 20-95%;
температура от 0 до 50C
Точность измерения Влажность +-5%
температура +-2C
DHT22 https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
Влажность 0-100%;
температура от -40 до 80C
Точность измерения Влажность +-2%(макс.+-5%);
температура +-0,5C
>микрофон
микрофон для оценки шума - как вариант, почему нет
GP2Y1010AU0F
копеечный ##сенсор
есть более навороченные
GM5528 обычный фоторезистор, хотя наверно к нему претензий особо нет
вообщем получается сделали что-то по максимум использую дешевые компоненты, позиционируя этот как крутой девайс для дома
а вот это я вообще не понял
ЗАЧЕМ тут атмега еще да еще и 328!!!!
и как они будут мерять влажность 0-100 когда dht11 мерит 20-95
и температуру 0-100 когда дхт тянет макс 50 ?????
даже dht22 не может поменять температуру до 100!!!
непонятно на кого девайс рассчитан
А зачем атмега то
Одной есп хватит ведь
Есп тут в качестве вифи модуля только выступает?
ESP8266 висучий. Вот счас вроде надыбал, что надо передать по WiFi спектру, чтобы он упал в "протектед" :) Испытываю... Буду вставлять во все устройства с WiFi. Если удастся перехватить управление, то вставлю ещё перегрев чипа для выхода его из строя или пожара. Выйдет Sonoff-Дымок :)
086dx66
Понял
Я вот одного только не понимаю
Вифи чипы идут как модули на ноутбуках очень давно
От того же реалтек у hp ноутов тоже что-то нормальное стояло
Почему их не используют
А пытаются ставить висючее г
Только из-за цены?
alexpika
да, устройство впринципе наверное никому не нужное- побаловаться и бросить. Если б микрофон использовали для прослушки- это уже интересненько, но незаконно.
видеоняню из неё еще б сделать- ниче так будет.
DHT11 -да, тоже взял, когда только начинал, точно для новичеков- ну впринципе делает дело своё и прост.
правда каждые 2 секунды а не 1 его надо опрашивать..
да хоть раз в минуту- и то для статистики нормально.
насчет 8266 - да ничё он не висючий. нормально работает.
Какая статистика при один раз в минуту с такими параметрами разброса, как у DTH11?
Для увеличения точности нужен оверсамплинг, а данный дачтик, даже не датчик...
Это когда он один и в лесу со своей AP, а когда модулей с WiFi много рядом - не очень то всё и работает...
Когда-то казалось, что за пару лет производитель отладит SDK хотя-бы в части WiFi, но ...
086dx66
2pvvx
А ты стабильные soc чипы не нашел еще?
Или реалтек который юзаешь сейчас достаточно производителен и стабилен?
П.с.
Такую штуку не юзал ?
Yun Shield
igrushkin
Очевидно же, что pvvx творит в стиле "а Баба Яга против"
Ему любой чип нестабилен, датчик не точен, а корпус некрасив
086dx66
Ну хз
Его мнение что есп годится помигать диоликами я знаю
Но тем не менее много фактов говорит о том что чип работает не стабильно при нагрузке.
Взять к примеру девайс выше зачем бы они городили атмегу туда если все и так хорошо на есп. Это ведь удорожание продукта, а с их объемами это миллионы(мне так кажется). Хотя вифи розетки у них только на есп или те же диммеры.
Про ртл насколько я видел у него отзывы положительные
igrushkin
Ну хз
никакой вменяемый разраб не будет использовать DIY чип ESP для пром. решений. В домашних условиях он работает вполне стабильно.
Использование комбо 328+8266 вызвано тем, что у ESP банально мало ног, а тут висит 4 датчика. Их просто невозможно все повесить на ESP
И решение, кстати, правильное. ESP все-таки создавался, как коммуникационный чип
086dx66
Копеечный расширитель портов стоит дешевле атмеги в разы
П.с.
Какие промышленные чипы посоветуйте ? Чтобы сдк был и желательно бесплатное ПО для разработки
Сс3000 интереснен, но не пробовал
Это из практики обращений многих команд за помощью, когда пытались построить что-то хоть мелкосерийное производство на ESP8266. Все проекты пришли к невозможности или глюкавости изделия...
И сразу тут говорю - у меня решения нет, есть только рекомендация - выкинуть ESP8266 подальше, или выдать полный исходный код всех библиотек в общий доступ.
igrushkin
И сразу тут говорю - у меня решения нет, есть только рекомендация - выкинуть ESP8266 подальше.
это DIY чип. Именно поэтому не видно разработок, которые его используют. Sonoff не показатель, тк они на базе DIY чипа сделали DIY девайс :)
и позиционируют его как hacker-friendly. В переводе это означает "с нас взятки гладки"
Весь серьезный smart home делается либо на Z-wave. либо на LoraWAN, а едавнее открытие протокола первого лишь укрепит эту ситуацию
Тогда возникает вопрос - почему в DIY позиционируется неисправный чип?
DIY устройства - это устройства на браке от производителей? :)
Например, даже в нашей стране существуют законы, по которым кривую продукцию нельзя ввозить и продавать. :)
Может по причине получения(покупки) сертификации и предусмотрели установку второго чипа… чтобы сбрасывать ESP8266 всегда, кроме мелких включений его на передачу готовых данных.
А к датчикам типа DHT-11 я отношусь ужасно и не скрываю. Вам нравится датчики типа древних указателей кол-ва бензина в баке, которые показывают что-то непонятное в зависимости от многих факторов и вводят пользователя в неопределенность, заставляя иметь дополнительную канистру в багажнике? :)
PS: Считаете, что нет смысла стремиться к совершенству, позволяя производить и распространять продукцию всё ниже качеством?
igrushkin
Ну, Вы же сами прекрасно понимаете, что есть понятие "критической инфрастурктуры" или "промышленного исполнения"
Если этот горе-чип один раз не передаст температуру на сервер, никто не умрет, а вот если центрифуга с ураном начнет не так крутиться... :)
Про датчики, речь шла о Вашем недовольстве BME280, никто не спорит, что DHT11 абсолютно ужасен
