Нужна помощь Схема подключения автоматического выключателя
z2312
Всем Доброго дня! Помогите решить задачу, искал всевозможные схемы в интеренте но не то все. Имеем esp8266 c mqt_client, mqt_broker
Как задействовать ручной выключатель и реле параллельно, чтобы можно было пользоваться, как цифровым так и ручным управлением, но чтобы в mqt_broker значение соответствовало включено выключено при любом методе включения. Я так понимаю нужно контролировать каким то образом положение выключателя, но как ??
big_alex
параллельно выключателю включить оптрон, он будет шунтироваться либо реле, либо выключателем
выход подключить к ESP, конденсатора должно хватить и на 1мкф что бы дребезг 50Гц убрать.
Как-то так )))
Только если в выключателе уже есть подсветка нужно ее отключить и заменить КД522 на светодиод.
И нужно помнить что при таком подключении светильник всегда будет под напряжением, пусть даже с резистором ограничивающим ток!!! Это касается всех выключателей с подсветкой.
z2312
Как-то так )))
Спасибо, выключатель обычный без подсветки, сама лампа тока светодиодная, теперь есть куда копать, буду пробовать транзисторный оптрон
ivy
Хорошая идея с оптроном.
А как решается проблема питания самого ESP?
Когда выключатель размкнут можно брать напряжение с его контактов. А когда он замкнут... Гонять ESP на батарейке?
DVZ2010
не, брать с выключателя питание не вариант - ток потечет через нагрузку - а у него там лампа светодиодная. Моргать будет. Скорее всего питание отдельное. Засеки сколько времени через брокер команда проходит туда-обратно, если порядка 100-200мс это на уровне порога воспринимаемого как "мгновенно" - выключатель в этом случае перенеси на низкую сторону в сам модуль и сделай его без фиксации, а то получается, если в "железе" выключатель включить - то его дистанционно уже не выключить. Для полного управления он должен стать просто тактовой кнопкой, ну или в идеале - двумя тактовыми кнопками - вверх и вниз. Вот здесь
Sedna_переделка_DVZ.pdf переделка выключателя 220 в тактовый (достаточно только части с установкой тактовых кнопок)
