Нужна помощь Таймер паузы для ESP8266.
Cadil
Библиотека таймера TimerOne.h для контроллеров Arduino позволяет задать не только периодичность вызова функции, но и временный промежуток выполнения функции.
Для понимания привожу фрагмент скетча для Arduino с таймером TimerOne.h:
#include <TimerOne.h> // прерывания по таймеру1
#define TstatTimerMax 120 //минимальная пауза между включениями горелки, сек
unsigned int TstatTimer = 20; //таймер паузы между включениями/выключениями, начальная установка 20 сек для устаканивания системы после сброса
  Timer1.initialize(500000); // Timer0 interrupt - set a timer of length 500000 microseconds
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // attach the service routine here
if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) // если горелка включена -
        digitalWrite(Relay, !RelayOn); // выключить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать выключенной не менее заданного в TstatTimerMax времени
К сожалению, ничего похожего для ESP8266 не могу найти или не там ищу.
Помогите организовать аналогичную "многозадачность" для ESP8266, чтобы "горелку держать выключенной не менее заданного в TstatTimerMax времени".
=AK=
Вот библиотека простой кооперативной операционки. Она позволяет организовыватъ квази-независимые задачи, где задачи могут "спать" в течении заданного промежутка времени (в миллисекундах). Пока задача "спит", выполняются другие задачи. Задача может использовать сколко угодно интервалов "сна" произвольной длительности, что позволяет строть сложные циклограммы с ветвлениями и т.п.
Работает в среде Ардуино с любым процессором, у которого имеются стандартная либа setjmp. В том числе с ESP8266.
Надо только помнить, что вызовы "сна" (COOS_DELAY) должны делаться в основном теле задачи, их нельзя делать в функциях, которые задача вызывает. И еще, в момент вызова COOS_DELAY локальные переменные текущей задачи портятся. Чтобы они не портились, их надо обьявлять как static. Или использовать глобальные.
Cadil
есть TICKER - esp8266/Arduino
пример Blink без delay на ticker- esp8266/Arduino
Спасибо за ссылки. Примеры работают, но мои попытки организовать вызов функции в теле loop() и без delay() пока безуспешны.
Посмотрите, пожалуйста, скетч во вложении. Как в цикле этого скетча задать мигание светодиода с периодом 5 сек и длительностью 1 сек?
что то как-то странно. Разве нельзя эти переменные объявить как static внутри конструктора и не накладывать ограничений на основной код?
уважаемый Cadil просите за резкость, но вам надо учиться, учиться и еще раз учится.
вот как надо мигать светодиодом с TICKER:
#include <Ticker.h>
Ticker tickerSetLedLow;
Ticker tickerSetLedHigh;
void setLed(bool state)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, state);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);               //turn off led
  tickerSetLedLow.attach_ms(500,  setLed, LOW);  //every 500ms call setLed(LOW)
  tickerSetLedHigh.attach_ms(900, setLed, HIGH); //every 900ms call setLed(HIGH), 900ms-500ms=400ms led is on
заметьте loop() остается пустым. ваши два тикера tickerSetLedLow и tickerSetLedHigh работают сами по себе и не зависят от того что происходит в главном цикле.
=AK=
Какого конструктора? Задача не является классом, у нее конструктора нет. Это просто функция.
Cadil
Повторюсь - мне не надо мигать светодиодом. Я пытаюсь организовать функцию паузы - аналог функции TstatTimer = TstatTimerMax; (библиотека TimerOne.h для Ардуино) только для ESP8266 (см. фрагмент скрипта первом посте).
Там таймер инициализируется и задается периодичность вызова в сетапе, а функция паузы (TstatTimer) выполняется в лупе.
Заранее прошу прощения, если невнятно объяснил свою задачу.
=AK=
Вот ваш фрагмент, реализованный про помощи A_COOS
void coos_task0(void) // эта задача вместо вашего основного цикла loop()
  COOS_DELAY(20000); //  начальная пауза 20 сек для устаканивания системы после сброса
  while(1)
      COOS_DELAY(50);                 // горелку держать выключенной не менее 50 ms
    COOS_DELAY(0);   // ненадолго отдать управление ОС чтобы другие задачи тоже могли выполняться
void coos_task1(void) // эта зададача вместо вашего прерывания от таймера, написана при помощи телепатии
  while(1)
    COOS_DELAY(5000);  // период повторения 5 сек
    digitalWrite(Relay, RelayOn); // включить горелку
Через 5 сек после начального пуска горелка включится, через 20 сек - выключится, после этого каждые 5 сек горелка будет включаться в задаче 1 и выключаться на 50 мс в задаче 0. Остальное - как напишите код.
Пример получился достаточно вырожденный и придурочный поскольку задача полностью не описана. Бог вас знает, где какие интервалы и задержки вам нужны и почему. Я просто попытался имитировать ваш кусок кода, на практике A_COOS наверняка позволит написать все проще и изящнее.
Не кипятитесь. В этом и был вопрос - почему не сделали классом со статическими переменными внутри? Тогда никаких ограничений снаружи бы не было, имхо. Это же ваша разработка, как я понял.
=AK=
Это ни на что не влияет. Перечисленные выше ограничения определяются тем, что для смены контекста используются функции setjmp/longjmp. Классы к этому не имеют никакого отношения. Если хотите, можете оформлять задачи как функции void task(void) в каких-то ваших классах, если вам так удобнее.
вам же показали как моргать светодиодом с помощью ticker. этот пример легко переделывается под вашу задачу
Cadil
Благодарю за обстоятельный ответ.
Я не воспользовался предложенным решением, поскольку по подсказке Сергей_Ф использовал функцию millis() с очень простым синтаксисом.
Успехов!
удалось написать механизм ожидания событий в заданном интервале без остановки процессора
минимальный интервал 10 мкс.
реализовал на этом протокол 1-Wire.
На основе этого механизма можно реализовать многопотоковость (многозадачность) но с квантом не 1 ms, а раз в 50 меньше.
