теряется udp пакет
R6MF49T2
Привет. Есть две платы на esp. Одна включается, устанавливает соединение с роутером и шлёт широковещательный udp пакет. Вторая всё время включена, так же в режиме station подключена к роутеру, принимает и выводит в уарт.
Так вот если первая плата отправляет сообщение сразу по событию EVENT_STAMODE_GOT_IP после ф-ции espconn_create то сообщение вроде отправляется (сторонним монитором я его вижу), но вторая плата его не получает практически в 90%. Если же это же сообщение отправлять например через секунду после espconn_create то оно прекрасно принимается второй платой. Как сделать правильно отправку udp сообщение за минимальное время с момента включения?
