Нужна помощь Thingspeak + esp8266 + вольтметр = как?
DYm00n
Возникла такая проблема - данная система настроена на отправление температуры и влажности на thingspeak, но работает от powerbank, соответственно, хотелось бы настроить и "отправку" данных касательно напряжения на thingspeak, вот только сижу и не могу понять как мне это сделать. Может кто видел скетчи подобные? Про "точность" данных я наслышан, но мне атомная точность и не нужна
modex
Присоединюсь к вопросу. Тоже хотелось бы такой скрипт, но для народмона.
Знаю что данная функция имеется в прошивке от хом-смартс, но хочется для нодемку на луа.
Shyster
Не пойму в чем проблема? делитель напряжения на аналоговый вход, читаем, считаем, посылаем
вот примерно:
volt = analogRead(A0);
sprintf(str,"%d",volt);
Serial.print("Battery: ");
Serial.println(str);
sendBuffer[1]=(volt>>8)&0xFF;
sendBuffer[0]= volt & 0xFF;
DYm00n
вот примерно:
Простите за невежество - а у ESP12 где пин А0?
DYm00n
Пробовал сейчас сделать не на esp, а на pro mini. Я правильно понимаю, что полный скетч должен быть?
  Serial.begin(9600);
int volt = analogRead(A0);
Shyster
Stan
Я попробовал через встроенную функцию NodeMCU - adc.readvdd33() . Работает через пень-колоду. При напряжении 3,82 на батарее мультиметром, readvdd33 на Esp-07 показывает 4,03-4,02. Esp-12e показал через мультиметр 3,25 (и сгорел диод Шоттки :) ) по readvdd33 2,99. Ещё один минус - работает только при выключенном wifi!
Shyster
Не знаю что там у вас получалось, но при правильном делители и расчетах, все норм... не так чтоб точно, но работает и при включенном WIFI. Да учитываем что макс напряжение на выводе 1v
Stan
Вы говорите о проверке внешнего напряжения через делитель, а я о проверке внутреннего встроенными средствами. Можно было заморочиться через 2 резистора, но это немного другая история...
Ed007
Подниму тему - у кого работает логгер напряжения adc на thingsp - поделитесь плз.
