Вопрос Uart
Evgen84
Добрый день всем...Вопрос..есть отладочный модуль ESP8266MOD серия Vendor. На плате штатный usb преобразователь CP2102. Настроил Uart0. Посылки отслеживаю через minicom. Отправка данных с модулю работает в норме. Данные что принимает смотрю через "эхо".. код вложен в обработчик прерываний. Вопрос почему после приема данных различной длины происходит reset модуля..?
так как ничего не выкладываете, то будем гадать на кофейной гуще.
предположу два варианта:
1) у вас есть цикл в котором процессор долго сидит и в итоге срабатывает WDT
2) принимаете большой объем данных который выходит за границы массива.
Evgen84
Добрый день.... сейчас постараюсь выложить код,чтобы было понятно..
Evgen84
В файле file_1.c представил код прерывания.. В файле file_2.c код основной функции...
Evgen84
почему не берете uart.c из SDK?
Добрый день....я взял за основу файл uart.c из SDK и использую его..в file_3 привел функцию из SDK обработчик прерываний..но там нет как обрабатывается входной буфер, поэтому добавил обработку как я указал в file_1.c....
Evgen84
зачем так много таймеров?
причем два с одинаковым интервалом.
Вы же колбек от них параллельно не обработаете.
Подскажите...тогда как обрабатывается callback таймеров..не нашел функции такой в мануале...есть все фукции котороые я использовал при работе с таймерами...или лучше использовать hf_timer`s
Evgen84
аппаратный таймер используется если надо интервалы в мкс
колбек таймера это обычная функция с одним параметром, которая будет вызвана при возникновении прерывания
поэтому пишите ее как любую другую
если она исполняется долго,
то лучше таймер устанавливать на один раз,
тогда в конце колбек функции повторно его запускаете.
пример колбека есть в п 3.2.4 стр 10 в докум по SDK
Evgen84
Понял по колбекам...спасибо..
Evgen84
Можете разяснить еще один вопрос...для работы с wifi добавил в код функцию user_rf_cal_sector_set(void)....при сборке проекта выдал ошибки...не могу понять где найти данные объявления...в файлах привел для наглядности...файл includes.h все мои плдключенные инклюды...в файле make.c ошибка сборки при довавлении функции user_rf_cal_sector_set(void)...
функция user_rf_cal_sector_set(void) определяет где находятся сектора для записи параметров wifi по умолчанию
если используете модули с 4Mb (ESP-12 nodemcu wemos)
то можно записать так
uint32 user_rf_cal_sector_saet(){ return 1019; }
для полной версии функции укажите
#include "user_interface.h"
Evgen84
include добавил...ошибка осталась...А если указать как вы предложили то компилится без ошибок...
возможно у вас не прописан путь к user_interface.h
можно либо прописать либо скопировать файл к себе в проект
Evgen84
Добавил файл user_interface.h в папку к хидерам как которая укузанна в Makefile... ошибка коплиляции осталась...
Посмотрел какие include входят в файл user_interface.h .. не нашел где прописаны переменные на которые указывают ошибки при компиляции..
