Управляем esp8266 c android устройств
alexhi
Решил поделиться своими приложениями под Андроид для тестирования и управления модулем esp8266 с Андроид. Они могут пригодиться когда комп по каким то причинам не очень удобно использовать или лень таскать как мне :)
Управление модулем esp8266 по COM порту AT-командами
Поддерживаются устройства и переходники USB-COM на чипах FT232RL(FTDI), CP2102(Silicon Lab), PL2303(PROLIFIC).
Андроид планшет должен иметь USB-HOST и версию не ниже 3.1. и разрешенные пермишены.
Если не работает,читаем что надо сделать.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.shipov.termusb&hl=ru
Управление по TCP (TCP клиент)
Cоздаем на модуле TCP сервер подключаемся к модулю по WIFI сети и начинаем управлять модулем командами.
https://play.google.com/store/search?q=TermTCP&c=apps&hl=ru
Управление по UDP (UDP клиент)
Cоздаем на модуле UDP сервер подключаемся к модулю по WIFI сети и начинаем управлять модулем командами.
https://play.google.com/store/search?q=TermUDP&c=apps&hl=ru
Новая версия UDP клиента с возможностью записи макросов. Прогу делал под недавний проект, если не сложно отпишитесь что и как.
Внешний вид:
Рассмотрим применение программ относительно к моей задачи которую я недавно решал.
(Прошивка с AT командами и 9600 бод)
Нужно со смартфона по WIFI удаленно включать реле ,и получать данные о температуре с датчика DS18B20.
На uart порт модуля подключаю контроллер atmega168(c реле и ds18b20) и at командами создаю UDP сервер
Создаем мост UDP <--> COM на модуле:
void init_wifi(void)
//настроим UDP сервер на порту 7777
printf_P(PSTR("AT+RST\r\n"));
printf_P(PSTR("AT+CIPMUX=1\r\n"));
_delay_ms(1000);
printf_P(PSTR("AT+CIPSERVER=1,7777\r\n"));
_delay_ms(1000);
printf_P(PSTR("AT+CIPMUX=0\r\n"));
_delay_ms(1000);
printf_P(PSTR("AT+CIPSTART=\"UDP\",\"192.168.0.255\",7777\r\n"));
_delay_ms(1000);
printf_P(PSTR("AT+CIFSR\r\n"));
_delay_ms(1000);
При этом создается мост между UDP портом 7777 модуля, и uart портом. Короче все что приходит по UDP попадает в контроллер, а что отсылается в uart отсылается по UDP.
Далее все просто посылаем команду с Андроид терминала TepmUDP "!GetC" и получаем ответ на Андроид с температурой: "!TEMP +28" или включаем реле "!SetR1" ответ реле "RELEON"
Вот как отрабатываются команды в контроллере:
//получить температуру
if(!memcmp_P(uart_rx_buf, PSTR("GetC"),4))
{ unsigned char buf[8]="!TEMP";
temp_read();
if(subzero) buf[5]='-';
else
buf[5]='+';
if(temp < 10) buf[6]='0';
else
buf[6]=(48+((temp/10)%10));
if(temp < 1) buf[7]='0';
else
buf[7]=(48+(temp%10));
// buf[8]='\r';
send_udp1(buf,8);
else
if(!memcmp_P(uart_rx_buf, PSTR("SetR0"),5))
printf_P(PSTR("AT+CIPSEND=9\r\n"));
_delay_ms(200);
printf_P(PSTR("!LEDOFF\r\n"));
LEDOFF;
В качестве "макетки" контроллера использовал MK8900
http://masterkit.ru/shop/smarthome/smarthouse/1200515
(была под рукой,от предыдущей разработки)
Конечно могут быть использованы и разные "клоны" Ардуино.
После того как все отладил на TermUDP,то написал уже нужную программу под Андроид с "бантиками" и развел плату.
Т.е. все эти программы нужны для конфигурации сетевых настроек модуля ESP8266 с целью открытия канала UDP или TCP для трансляции потока в UART?
Лучшим решением будет создание простого Веб сервера на самом модуле ESP8266. При первом включении он должен работать в режиме AP со стандартным паролем. Далее, соединившись с модулем по WIFi, в браузере устанавливаете сетевые настройки, шлюз UART и скорость UART. AT команды и прочее ПО при таком подходе вообще не нужны.
alexhi
Не совсем так. Например мы имеем модуль с прошивкой который управляется AT-командами и хотим что бы он например по команде от компа или смартфона он включал выключал лампочку :) и получал температуру например. Для этого мы должны будем по любому прицепить к модулю микроконтроллер(или Ардуино) который будет принимать команды и отрабатывать их.Он же может и заняться сетевыми настройками.Но вот c отображением результатов и управлением могут быть разные подходы.Можно как предлагаете вы (как обычно в роутерах) делаем HTML страницу,скрипты и дергаем ногами. На компе это проходит нормально,а вот на маленьком экране броузера смартфона плохо.Там IP в строке набрать и то проблема, рефреш после запуска скрипта тоже не гут (можно конечно AJAX,но тоже гемор).Да и долго это. Я говорю про второй подход пишем на Андроид программу с нормальными большими кнопками и буквами подцепляемся к модулю например по TCP/UDP и рулим командами. Да и удобно мобильник всегда включен и с собой. Вот пример программы под этот модуль , по UDP включаю/выключаю реле и получаю температуру.Программы которые привел выше как раз для этой цели(отладка)
Вот например внешний вид этой проги для модуля esp8266: (видио как работает сделаю попозже,если будет интересно)
Cейчас реализовано следующее:
-Настройка на IP модуля
-Получение текущего состояния лампочки
-Вкл/выкл лампочки по нажатию GPIO2
-Вкл/выкл голосом (offline JB)
-При замыкании ноги GPIO0 говорит голосом "открыта дверь"
-получение Температуры с DS18B20
PS. Но конечно подходы могут быть разные,можно конечно и через HTML страничку.Как говориться на любителя.
Это больше походит под Iot. Там и график строится, на сервере, о включении лампочки и температуре, но не очень информативный и “мало точек”, т.е. “многа букав”, а информации никакой. Но кое как можно узнать, когда модуль выпал из сети. С текущей прошивкой это у него основная задача – глючить и отваливаться от инет сети… Возможно накопленную инфу с сервера можно "разпарсить" и на Андроиде, я в эти серверы Iot не лез пока глубоко... https://xively.com/whats_xively/
Для данной задачи - включать лампочку и снимать несколько показаний датчиков, второй камень не к месту. Не понятна его цель. Один раз в своей жизни установить по AT конфигурацию?
alexhi
Да, для данной задачи можно конечно использовать те два GPIO которые есть на модуле, а если например больше ног нужно?(извращаться с регистрами :) или заказчику еще что то придет в голову прицепить?
А тут есть копеечный проц с кучей ног и управляй чем хочешь, тот же STM32F0 стоит меньше бакса.
И второе, если обходиться без внешнего проца ,то придется или в прошивку под модуль добавлять свои процедуры работы с переферией(тот же uLan для DS18b20) или использовать вариант прошивки с LUA.
Непонятно что правильно. Не зря на том же esp8266.com целая ветка для связки модуля с Arduino.Значит имеет право на жизнь и такое решение.Не стал бы их осуждать за это. Тем более что есть уже куча готовых библиотек под это дело. Такой подход кстати часто используется и для BT модулей. Опять же как писал выше,любое решение на любителя.
Для себя, друзей и для дома - вполне удобно с ардуино или еще с чем-нибудь. Для готовых коммерческий решений - наверное лучше обойтись только модулем. И вообще, хоть десктоп к ESP8266 прикрутите, лишь бы вам самим нравилось или было полезным. Мое мнение таково, что каждый имеет право на свое мнение.
Заказчику? :) С ПО данного модуля от Espressif до этого далеко...
Если "мало ножек", а надо управлять реле, клапанами или лампочками (на 24В) то ставите что-то типа MC33996 (с ней уже проверена работоспособность модуля) и получаете контролируемые 16 выходных ключей...
Vasiks
NetIO - класс. А есть бесплатные аналоги?
Есть. OpenRemote.
Но:
1. Нужен контроллер. Это софт серверной части. То есть требуется постоянно запущенный сервер, работает на ява, кросплатформенная штука. Клиент ставится на разные платформы.
2. В халявной версии урезан функционал. Не очень удобно пользоваться, но сделать можно много чего.
Пользуюсь, в принципе нравится. О NetIO только услышал, буду изучать.
FGX
Добрый день. Найти исходник можно вот этого Управление по TCP (TCP клиент) ?
  • Like
Реакции: RUST
