Усиливающая антенна на стороне сервера ESP8266
kovmax1806
Добрый день.
На этом видео тестируют дальность работы ESP8266.
Дальность с использованием антенны ubiquiti m2 dish достигла 4км.
Как я понимаю, esp8266 был сервером, и вся система работал как клиент-сервер. Т.е антенну ставили на стороне клиента и подключались к серверу esp8266.
Вопрос в том, а можно ли поставить такую антенну на стороне сервера esp8266, и клиентом будет обычный смартфон или планшет без каких либо маршрутизаторов и доп. антен.
Хочу сделать подобную систему в своем мобильном роботе, чтобы им можно было управлять по wifi на дальних расстояниях со смартфона, а усиливающая антенна будет на самом роботе?
Юрий Ботов
Я так понял что антенну ставили на esp8266 и подключались им к TP-LINK TL-WR841N.
kovmax1806
Да там использовалась антенна на ESP8266, но все таки такое дальнее расстояние обеспечила антенна-тарелка ubiquiti m2 dish. Антенна ubiquiti m2 dish стояла на стороне клиента, а сервер ESP8266 был просто с маленькой антенной.. так как установить подключить мощную антенну тарелку на стороне сервера, подключить к модулю ESP8266?
Юрий Ботов
Надеюсь вы понимаете что "тарелка" имеет большое усиление только в одном направлении? Причем в достаточно узком луче - около 10 градусов. Подключить можно - без проблем (хотя правильнее будет взять модуль с внешним разъемом, тот же esp-02). Но на роботе придется городить систему управления антенной, которая будет при перемещении и поворотах самого робота направлять тарелку в направлении откуда приходит сигнал...
@kovmax1806 если очень хочется попробовать дальнюю связь, то по поиску "WiFi антенна" в Яндексе куча ссылок. Наиболее простая и эффективная направленная антенна делается из литровых алюминиевых банок из под пива. Качественный кабель, высокочастотные разъемы и аккуратность при изготовлении обязательны. Нужно две антенны на стороне клиента и сервера. Направление даже меньше 10 градусов, но на пару км прямой видимости, точно "стрельнет". Для стационарного размещения отличный вариант.
kovmax1806
Вам нужно понять одну простую вещь что антенна не есть усилитель. Она не способна усиливать т.к. не содержит активных элементов, но есть свойство направленности излучения которое часто путают с усилением. Оно указываетса в dBi т.е. децибелы относительно изотропного излучателя =0dB. Направленные антенны лишь перераспределяют всенаправленное излучение в заданное направление. Поэтому если связь стационарная типа точка-точка то лучше использовать две направленных антенны а если точки мобильны то направленность может стать проблемой. Для робота наверно лучше сжать диаграмму направленности лишь в вертикальной плоскости а в горизонтальной оставить круговую - диаграмма будет в виде диска, для этого нужно использовать любой тип решеток например печатные патчи в виде вертикальной линейки.
Ну а все таки, какие есть решения, чтобы увеличить дальность связи в моем конкретном случаи. Сейчас мобильный робьот управляется с смартфона по Wifi. На роботе стоит модуль esp8266. Что можно сделать чтобы увеличить дальность связи? Вариант ставить усиливающую антенну на стороне клиента, т.е пользователя, отпадает. Надо чтобы была возможность с любого смартфона или ноутбука подключаться по wifi
kovmax1806
Видимо я слишком сложно объяснил. Вот то что Вам нужно поставить на ваш робот чтобы было Mask of the multilayered bow-tie antenna array operating at the... Только не забудьте развернуть ее на 90 градусов а то сожмете горизонталь вместо вертикали
Она напрямую конектится с esp8266-07?
Юрий Ботов
Что такое "напрямую"? Через разъем и кусочек кабеля. По характеристическому сопротивлению они согласованы.
На сколько с ней увеличится радиус действия wifi сигнала?
Корректного ответа не даст никто. Надо делать и пробовать. Но она будет заведомо лучше чем встроенная антенна.
Позвольте поинтересоваться: а каковы размеры робота и его "несущая способность"? Просто реально хорошая антенна будет весить никак не меньше 5 кг и будет не менее метра длиной... Оно вам надо? Может стоит использовать не wifi а какой нибудь специальный радиоудлинитель? На самом деле измерения ребят не слишком корректны: прямая дорога с строениями вдоль нее создает очень благоприятные условия для распространения в этом диапазоне, попробуй они сделать замеры в негустом лесу - расстояния сократятся раз в 5, средний дождь тоже сократит расстояния раза в 3.
kovmax1806
Вес робота 50кг. Но антенна высотой метр это конечно перебор.
Просто хотелось использовать wifi, потому что это позволяет для управления роботом иметь только смартфон с моим приложением. Если делать на радиосвязи, то придется делать пуль управления. Примерна схема такая. В пульте стоит ардуино и радиомодуль с антенной. Ардуино по ЮСБ подключается к смарфону. На смартфоне происходит управление, команды отдаются ардуине по сериал, а ардуино их через радиомодуль шлет другой ардуине, которая стоит на роботе. Вообщем хочется обойтись без пульта управления, одним только смартфоном. А это только или вай фай, или блютуз. Или еще какие то варианты есть?
sp01
В дополнение к Юрию добавлю, из собственных тестов со всякими направленными антеннами Wi-FI с усилителями.
Все эти показатели будут отличаться в зависимости от высоты измерения, а так же наличия прочих полей, зашумленности и занятости каналов. Простой пинг это еще полдела, когда дело дойдет до полноценной работы, матов может оказаться в разы больше.
А еще, при попытках усилить сигнал, проблемы могут начаться с органами, контролирующими частоты 2,4
Юрий Ботов
Думаю тут нужно что то в этом роде: Xzn 3 DRobotics 3DR радиотелеметрии комплект 433 мГц 433 телеметрии цифровой воздуха модуль для APM2.52 бесплатная доставка купить на AliExpress Схема по моему пониманию такая: телефон (wifi) esp8266 (rs232) радиомодуль (эфир) радиомодуль (rs232) контроллер робота. Может меня поправят...
sp01
GSM-DTMF, GSM-GPRS
в любом случае электричества будет жрать очень много.
Юрий Ботов
Тут неопределенность в том, увеличение относительно чего. Вы говорите об увеличении относительно идеального изотропа? Просто я пытаюсь учесть достаточно хреново согласованный встроенный излучатель модуля и говорю относительно "модуля без внешней антенны"
p.s. МВТУ (1984-1989) радиоинженер.
Юрий Ботов
Я все таки за то, чтобы перейти на какой нибудь более узкополосный (менее скоростной) радиомодуль. 60 Мбит WiFi - нафиг не нужно для управления роботом. В WiFi мощность 100 мВт размазана по полосе в 20 (40) МГц, уж лучше что нибудь в полосе несколько килогерц да еще и в режим QPSK - сигнал/шум на входе приемника вырастет настолько что можно будет брать обычный штырь и не париться о направленности...
Alex_82
Поставьте антенну Харченко на ESP, возьмите внешний адаптер ALFA. Сделайте на альфе Soft AP. Подключите к Soft AP свой телефон. Получите ретранслятор.
А еще, если смелый, заюзай 14 канал ))
